Motokultivator LABINPROGRES
zbalija
21 Stu 2008
21yes kaže:
Koliko ja vidim onda muta kosor i maestral su bolji motokultivatori od mondiala, em imaju svi diferencijal em kočnice za svaki kotač, bolji u košnji. Hvala puno na pomoći!
Sigurno da su bolji, a i to sam cijena govori ako je nova Muta Maestral sa Acme motorom od 5,9 kW i 350 ccm cijena 14 000 kn, a dok je Labin sa tim istim motorom ispod 10 000 kn. Da kupujem drugi moto kultivator u prvi plan bi došla Muta Maestral.
A
AGRIPLUS65
21yes kaže:
Hvala ti puno! Ti si čovjek za deset! Acme bi trebao biti bolji od lombardinija koliko vidim po tvom pisanju, ja ga imam (Al 480 mislim) na svojoj velikoj kosilici i radi, pali ne stvara probleme. Kaj ti se čini cijenica i opće stanje? Meni izgleda ok, a kosa mi ne treba pa bi ju prodao i kupio frezu, jedino se tu mogu zeznut ako ne uspijem prodat kosu.
kaj prodajes becejku?
staffmen
21yes kaže:
Stafmen i zbalija jel ovako igedaju vaši motori acme? Meni ovaj liči na acme a čovjek veli da je lombardini http://www.oglasnik.hr/oglasi/amn/rps/p ... 26735.html
da!
moj je isti takav samo kaj ima 4-8 gume, znaci vece od ovih (ak se ne varam po slikama)
i to ti nije puno love za njega. jedino malo pogledaj motor u kakvom je stanju. vec sam spomenuo da je moj izdrzo 20g i sad smo napravili genealku i pali ko mina. Freza, vuce prikolicu,kosi bez ikakvih problema. Sta se tice kose neki kazu da nije dobra, al ja ti kazem da ces bit skroz zadovoljan sa rezultatima ako budes pazio na nju. Noz mora bit ostar, nesmije falit koji zub i nemas opce brige. Ja sam prije tjedan dana kosio sjeno (oko 4000 m2) i pokosilo je super. :D 8)
i da to nije lombardini. acme 1000000%
a gle ljudi neznaju malo gledaj po oglasima. za labinca kazu goldoni ,za acme lombardini, za lombardini lamborgini (neki cak napisu lamborđini :lol: :lol: )
e al ako imas love i ako te zanima prava masina onda uzmi ovo :mrgreen:
http://www.oglasnik.hr/oglasi/amn/rps/ponuda/ps/oglas-11586654.html
ako cu ikad kupovat kultivator, posto mi je traktor previse, ovo mi je zivotna zelja imat...jednostavno prejebeno izgleda, a u kvalitetu labinca sam se uvjerio :)
Muta Maestral nije ni do koljena Mondialu u frezanju. Naime, Mondialova freza je 70cm s 20 L noževa dok je na Maestralu 60cm sa 16 C noževa.
Mutina freza nejde tak duboko, a i skače, za razliku od Mondialove koja ima bolje raspoređene noževe.
Glavna je razlika u tome da se Mutina freza vrti cca 20% brže, a to je loše iz 2 razloga: stvara prašinu a ne grudice zemlje i treba znatno jači motor za isti učinak.
Kad govorimo o košnji i, pogotovo, transportu, Mondial nema kaj tražiti u toj kategoriji.
21yes, kad budeš blizu mene, javi se da si Maestrala pogledaš iz bliza i probaš ;)
Motor i nije toliko loš koliko se to govori.
Važno ga je dobro održavati. Moj zapali nakon nekoliko poteza i za najjače zime. Jednaki motori bili su ugrađivani i na Mute i na Mondiale, pa nema razloga da budu negdje bolji a negdje lošiji.
Maestral ima šperu, no ono zakaj kopa jedan pa drugi ti je radi loše balansiranosti samog MTK, konstrukcije špere (kandža ima lufta) i freze koja trese na taj način. Ja sam problem probal riješiti dodavanjem utega na kotače. Bolje je, no ne potpuno. Pravo bi rješenje bilo otežati motor za cca 10kg.
Zakaj mi se freza na Maestralu/Kosoru ne sviđa?
Prvo, ima znatno veći reduktor od Mondiala.
Drugo, nož ispod iste je prevelik, pa teško ide u tvrdu zemlju.
Treće, loš je raspored noževa; nije spiralan kak na Mondialu, i same prirubnice su druagačije pa noževi nisu baš lakomi za u zemlju..
Četvrto i glavno, premala je redukcija, pa se freza vrti prebrzo.
Naime , na Mondialu se kardan vrti 790 rpm @ 3600 rpm motora, a na Maestralu/Kosoru se vrti 923 rpm @ 3600 rpm motora. Redukcija u frezi je približna i u jednoj i u drugoj.
Eto, toliko.
staffmen
e ljudi kolko vidim pisete da pasu prikljuci od mute na mondiala...
sad sam malo trazio po slovenskim stranicama o tim mutama i naso sam da za njih postoji okretac sjena...
meni bi okretac puno pomogo za sijeno, pa sam mislio takav od mute prikopcat na mondiala. ALI na oglasniku niko to ne prodaje. Otiso sam u dublju pretragu 8) - i naso pauk okretac u messisu za bilo koji motokultivator (traba navesti tip)
http://www.messis.hr/pdf/MESSIS_poljoprivreda_cjenik2010 106PRO.pdf
ali kad bolje pogledam to ne vrijedi tih 11000 kn.
pa razmisljam da to nekak sklepam doma.
ak ima ko kakve prijedloge kak to najlakse napravit nek govori. nije bitno dal je pauk ili tracni okretac. 8)
Staffmen, priključci s Mondiala na Maestrala i obratno NE PAŠU. Postoji adapter, koji proizvodi Muta kojim se priključci za Mondiala pripasuju na Maestrala (ima ti 2 muška kardana). Vjerojatno postoji i obrnuti adapter, no nisam ga videl.
staffmen
ZJ kaže:
ma vidim da ovi gore pisu da sa novog tipa mute pau prikljuci na mondiala..
al sad malo gledam po netu i ak se ne varam kolko vidim po nekim slikama muta na frez ili kosi i ostalim prikljucima ima muski "kardan"
sta se tice okretaca sta mislis dal bi bilo dobro uzet neku staru grabilicu za 2000kn i prepravit ju za mtk.
mislio sam da tam di se kopca na traktor samo zasvasa se nosac za mtk. a prirubicu dam nekom tokaru ili komu vec da mi napravi. posto se karadan moze razdvojit na dva djela...takav je bar kod mog strica... mislio sam ovaj dio koji dolazi na traktor samo zamjenit sa ovim napravljenim za mtk..
grabilica izgleda dosta robusno pa me zanima dal bi to bilo prenaporna za jednog benzinca od "samo" 8 ks
Nađi najmanji okretač sijena s trakom SIP UTO ili Favorit 160. Njega ti je najlakše pripasati.
staffmen
ZJ kaže:
brijes da bi 8 ks bilo dovoljno...
jel znas mozda od prilike kolko bi me kostala prirubnica da dam tokarit.
znaci s jedne strane zenski prikljucak za na mtk, a s druge muski za na kardan
staffmen
ZJ kaže:
E, sad već pretjeruješ... :)
haha a jbg
ma bit je u tome da nemoram rucno okretac sijeno.
a vidio sam da postoji okretac sjena za mutu, ferrari, i bcs. Pa zas nebi ja napravio za labinprogres... :D
al uz malo truda bi se dalo to prepravit...samo ko i uvjek problem su pare pare.. :roll:
Z
zgubidan
staffmen kaže:
ako ces uzimat uzmi lga340. on ima oko 11ks a cijena je 4500-5000kn samo kaj je to benzinac.
ako dodas jos malo uzmi onda dizelasa od 10 ks samo on ti je skuplji oko 2000kn
Motor rijesen, tokar mi je istokario novi dosjed usisnog ventila i upresao ga i ocistio oba ventila, a ja sam ih uslajfao i podesio zazore.
Muta upalila od prve i vec je pokosila i pofrezala dovoljno za ovu godinu :)
Pozdrav!
Da li tko zna kakav je ovo međukomad između freze i motokultivatora i jel ima toga gdje za nabavit? :scratch
mtd001 kaže:
Ovaj koplet mtk je pomalo neuobičajan ..ovaj produžetak ide pod kutem :scratch
Motor izgleda kao LDA 450 , mjenjač pomalo liči na mundila ...to je neka kemija ili nešto treće :scratch
staffmen
21yes kaže:
To ti je produžetak, ima u trgovinama koje prodaju labinprogresove motokultivatore.
a kolko vidim sad freza stoji malo prema dole, pa ne dize motor toliko u zrak.
to bi bilo ok rjesenja za benzinca.
jel znas mozda kolko kosta?!
al ovo je neki mocniji mondial. ovaj motor je 2 put veci od mog acme :shock:
Re: Strizne kose
Nije ti to Mondial, već kopačica koja se zove Adria...
Krumpironja
7 Svi 2010
meni se čini da je to produžetak da možeš frezat s petnajsticama (veličina guma)
vimi
9 Stu 2008
po mjenjaču bi rekao da je to labinprogres od 10 ks. ali je na njemu motor od 13 ks.
vimi kaže:
8ks u osnovi. Dobro vidiš.
Baš me zanima kak bu taj dugo išel s ovim nejakim aluminijskim kućištem mjenjača i onim krkim pužem unutra, a ovom teškom kvrgom od motora.
