Motokultivator LABINPROGRES
Krumpironja
7 Svi 2010
Kupljenec a zasto ne kupis dizela 14ks nije neka razlika u veličini a ks nikad dosta...imaš polovnih cca 13tkn sa frezom i plugom, to su nepoderive mašine a ako si zaželiš možeš i pogonsku prikolicu na njega stavit a na malog od 8 ks ne možeš...
Evo moj je sužen na 60cm i radi ko urica od 71. motor nikad otvaran...istina teško pali guta ulje ali kad upali ne staje ;)
    82.3 KB · Pregleda: 101
Javio sam se u vezi problema s labinom-8ks, la300
iskakanje iz brzine i hrzanje kod saltanja...
Po preporuci forumasa odvezen na servis...
Promjenjeno-sinhron 1. brzine, neki lezajevi na kvacilu, dihtung
I evo danas frezanje-prvih 20m2 ok i eno ga opet hrze kod saltanja...jedino sto ne iskace iz 1. brzine vise....
Laksi sam za malo manje od 900kn...
U ponedjeljak ponovno na servis...:fiery:
gdje si ga vozio?
Ma prijatelju zato jer mi netreba takva mašina,velim imam traktor za veće poslove.
Meni treba nešto samo za vinograd malo pofrezati i da se ja tu i tamo otpeljam do vinograda sa nekim alatima.
Jer da kupim takvu mašinu trebam onda i prikolicu pogonsku opet je ona skupa, velim to meni netreba.
Freza sastavljena gumice su colne i čepovi za ispust ulja . Isprobana ne slini nigdje profulal sem invertor pa ima samo normalne brzine bude popravni . Ulje je potpuno čisto zupčanici puž i pužnica bez ikakvih oštečenja ali getriba malo zaj,,,, za slagati zbog dva oringa cijelu treba rastavljati .
Danas bil popravni samo sem malo podigel poklopac i invertitor je sjel na mjesto i radi , motor kresnal iz prve nigdje ne slini spreman za akciju .:icon_thumright:
Zoltan
18 Srp 2016
Pozdrav Hteo bi da pitam nesto.Imam goldonija od 14ks i frezirao sam bastu i dosta se brzo ugrejao,odjednom je jedva okretao frezu kao da hoce da se ugasi.Kad sam dosao na kraj baste i ugasio se sam od sebe.Pomislih dal nema mozda dovoljno ulja pa sam mu dolio pola litre sae 30 i posle toga je normalno radio .Al me malo brine to sto kad radi sad cuje se kao da struze malo kao da se nesto pomerilo i nije zvuk bas kao pre sto je bio.Hvala unapred na savetima
Jos nesto i jesenas kad sam frezirao baste trosi malo ulje u motoru nzn.dal to zbog opterecenja il tako treba.
Najbolje ti je otići do nekog majstora da ti to pogleda, jer ovako na forumu imaš samo moglo bi biti ovo ili ono.
Otiđeš do majstora da si siguran da ti još kakvu veću štetu ne napravi.
Kad si dolio pola litre jel bilo ulja na maksimum ili ne?
Zoltan
18 Srp 2016
Nije bilo na maksimumu dolio sam i zavrsio posao kad sam skroz ispustio ulje iz motora bilo je oko 1 litre i sipao sam 2 litre novo ulje sae30
Dongfeng
9 Tra 2013
Taj je dobrano radio na suho, jos kad se usturi u frezanju. Sada ako se jos i pregrijao sto djavola mu sada fali.
Kolega uvijek, uvijek, uvijek provjeriti ulje prije rada, pogotovo frezanja.
da..to je bilo na suhu probaj jel se klima zamašnjak , vjerujem da ni rebra cilindra nisu prohodna , jesi kad skidao štirnik radi ispuhivanj glave i cilindra?
Trebao bi to odvesti kod negog tko ima iskustva i kome vjeruješ , svkaako zamjeniti leteči ležaj a glavne prekontrolirati ..ako taj tko ima iskustva kaže da treba brušenje , brusi jer kad drugi put stane treba novu radilicu a možda i klipnjača pogleda van kroz blok ..
Čim se čuje da struže, znači da je motor radio sa smanjenim podmazivanjem, to je početak zaribavanja.
Ako budeš još tako radio, samo možeš povećati trošak popravka.
Zoltan
18 Srp 2016
Hvala kolega
Nisam jos nista skidao sa njega radi ciscenja mislim na motoru,moram da vidim majstora a bas sam i mislio nekog da nadjem ko ce kod mene kuci to raditi da i ja se malo upoznam sa svim tim.Hvala na savetima
bubamarac
23 Tra 2012
Pozdrav ljudi, prijatelj mi ima dvojbu dal stavit kipora na malog labina, umisto LA300, i kako bi se ponašao s bubnjastom kosilicom, jer za nju ga većinom triba.
Boji se nižih okretaja..
Jel netko ima iskustava s tom kombinacijom?
Imaš ih puno ugrađenih. Samo nek bude onaj tipa 186F.
