Motokultivator LABINPROGRES
Mil_Ko
3 Lip 2023
Imam dva pitanja
1. Ja nemam filter ulja, ali imam kao mesto gde bi mogao da se zakači nosač i folter. Da li je to tako fabrički ili je neko skinuo o zatvorio kanale. Sve izgleda fabrički kao da ništa nije budženo. 2000 god, DMB motor.
2. Čemu služi remenica na velikom labinu? Ona mala iza žljeba za paljenje.
To ti je tako original,mislim da se kao novi nisu uopće prodavali sa filterom(nisam siguran)
A remenica je tu tvornički postavljena jer je to motor koji može ići za bilo koju namjenu i remenica se može iskoristiti za bilo koji pogon(pumpa za vodu,alternator,pumpa hidraulike,za brusni kamen......)Jednom smo prilikom,davnih vremena,kad se žito vršilo na vršalici,koristili za pogon trake za slamu,jer je u selu nestalo struje za elektromotor....
More se i neki cirkular za drva piliti vrtiti preko te remenice, ili recimo za upaliti neki sličan Mtk koji teže upaliti, stavi se jedan malo duži klinasti remen i e vo la zapaljot.:LOL:
Mil_Ko
3 Lip 2023
Hvala, sad mi je jasnije.
Čitam slučajno u ovoj temi pre oko 100 strana da je nekome počeo da brljavi kad se zagreje i čivek izmenjao sve i na kraju to ne može niti ima majsotra koji znaju to da poprave. Dal je realno da ljudi poprave automatski menjač pun robota i kompjutera, a ne mogu da poprave i našteluju jedan motor od 14 ks?
Automatski mjenjač se skine, postavi drugi, ovaj u kvaru se pošalje u njihov servis i sve to dobro naplati.
A tko će se zajeb.. sa nekim Labinom?
Mil_Ko
3 Lip 2023
Pa valjda isti onaj koji se zeza sa traktorima. Nije ova mašina mnogo jeftinija od traktora. Ja sam ga platio 3000, a za te pare ima od ursusa 335 do fergusona 533 i 539...
Mislim deluje mi krajnje prosto ovaj motor. Ima jedno 6 pokretnih delova i to je to 😀
Nije stvar u tome da neznaju,nego je teško naplatiti ruke
Ako na traktoru od 16 000 eur naplati posao 1000 eur to je ok
A da ti za labinca uzme 1000 eur ,šta bi rekao?
Govorim samo hipotetski
Rekel bi da je mešter lopov jer popravak je polovica vrednosti stroja ako ne i više.
Jednostavno ga baciš u smeče ili pljuneš u šake pa popraviš sam i tu nekaj prišparaš.
Mil_Ko
3 Lip 2023
Mislim da mi je motor potrošio 10% ulja od proleća do sad, bio je malo preko max, a sad je malo ispod max. Jel to sme ili je motor u problemu? Pali odlično, ima snage i više nego dovloljno... Dimi samo na baš malom gasu, u radu nema dima.
Mil_Ko
3 Lip 2023
Ja ću da ga menjam na 6 meseci, 2 litra 700 dinara (6 evra) i to nije najjeftinije nego neko osrednje. To radim i motor bi trebalo da traje.
Kad okrenem ručke, onda imam samo dve brzine za napred, to su brzi i spori rikverc?
I to je bolje nego na staroj Muti.
Tam imaš samo jednu radnu brzinu u smjeru freze ili pluga i 3 rikverca ;)
Mil_Ko
3 Lip 2023
Ali zato imaš 4 rikverca :hahah: :giggle:
Taman da me samelje uz neku ogradu ako omašim brzinu 😂
Ne vidim da se žale ljudi, mislim da je za košenje normalne trave ok brzi rikverc, to je kao malo brže hodanje valjda
Mil_Ko
3 Lip 2023
Kako se menja i koliko ulja ide u diferencijal prikolice? Pipnem neki dan donji šraf, a ono ostade kap na prstu. Jel može nešto da se zezne ako nalijem previše?
