Motori
zbalija
21 Stu 2008
firemanpeter nek te dugo služi bez kvarova!
pila mi se stvarno dopada...
firemanpeter
12 Svi 2008
Hvala Željko, nek te čuje onaj gore pa da bude kako ti kažeš.
Na vaše želje tu su podaci o motoru:
BMW F800 GS
Motor: dvocilindrični, četverotaktni
Promjer x hod: 82 x 75,6 mm
Obujam: 798 ccm
Razvod: dvije bregaste osovine u glavi i 4 ventila
po cilindru
Odnos kompresije: 12:1
Hlađenje: tekućinom
Paljenje: elektronsko
Napajanje: elektronsko ubrizgavanje
Spojka: više lamela u uljnoj kupci
Mjenjač: 6 brzina
Okvir: čelični cijevasti
Ovjes: izokrenuta vilica s cijevima promjera 45
mm hoda 230 mm; straga aluminijska vilica sa
jednim amortizerom hoda 215 mm
Gume: prednja 90/90-21, stražnja 150/70-17
Kočnice: naprijed dva diska promjera 300 mm
i kočione čeljusti s 2 klipića, straga disk
promjera 265 mm, ABS
Dimenzije (u mm) i težina: duljina 2.320, širina
945, visina sjedala 775, osovinski razmak
1.578, težina 185 kg
Deklarirano: snaga - 85 ks (63 kW) - 7.500 okr/min,
maks. okr. moment - 83 Nm pri 5.750 okr/min
Spremnik goriva: 16 l
Ovi podaci su iskopirani iz interneta. Piše da je težina 185 kg. To je težina bez tekučina. Spreman motor za vožnju sa napunjenim tekučinama je 207 kg.
Moj ima još neke dodatne opreme: board computer (comp za putovanje), ABS, grijanje ručica, LED bjeli žmigavci.
Inače on je iz specialne serije: 30 godina GS zbog čega je i njegov izgled malo ušminkan naspram ostalim serijama. To uključuje crveno sjedalo sa oznakom GS, zaštita agregata, zaštita za ruke, kambinacija boje na njemu, taman vizir.
Dokupljen je i kofer pozadi koji je podešljiv po litraži, ima mekan oslonac za putnika pozadi, zaključava se sa istim ključem kao i sve ostalo (kontakt, rezervar...)
Ako još koga nešto zanima samo pitajte.
zvonis01
2 Ožu 2009
čestitke na makini,odličan motor,vozio sam novog od Forchaima iz Njemačke do Krka šogoru,to mi je bio prvi susret sa većim endurom ali se čovjek brzo privikne na dobro
firemanpeter
12 Svi 2008
Hvala na čestitki! To je bila dobra tura, taman si mu ga fino razradijo ako si ga vozijo polako na niže obrtaje. To mu je onda koristilo i posle toga šogor još sam malo isprobao pa hop na prvi servis na 1000 km promjena ulja.
Kako te razumem, tebi se on dopao. A što ga šogor nije sam vozijo kuči?
Matija6
12 Stu 2010
evo i mojeg "traktora"
Dinli 300 ccm
leto proizvodnje 2008
mali ide ko veliki :rolfer:
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
tibor88
3 Ruj 2007
a vjerujem da si i cuje ko veliki..
kako si zadovoljan s njim? kvarovi ili nesto?
to je variomatski prijenos?
mario--apn-sl
Uploaded with ImageShack.us
eve i mog novog stroja... :weedman:
2002god u papirima 15ks ( ali je otvoren) pa ima 30ks...
ove sezone ( od kraja 7mj) nabubano preko 2000km... :roll:
jedna mana je potrošnja, ali gušti su gušti :partyman:
fićona
29 Kol 2010
uuuuuu to majstore rs-a imaš ja mislim si kupiti još rs 125 kaj bum imal 2 rs-a :D
i koja mu je krajnja brzina ?
Matija6
12 Stu 2010
Da zadovoljai i prezadovoljan :mrgreen:, za sad se niš ne kvrari (hvala bogu)
da ima variomat zasto :supz:
jedina zamjerka mu je kaj mu je zadnja kocnica na sajlu a ne hidrauliku :(
