Motorna kosilica
Meni se taj Grillo sviđa.
Ali za manje poslove
Tj. Ne za kositi velike površine.
Ja imam ovakav. S tim da sam stavio jači loncin motor jer je Honda rekla pa pa nakon 4-5 godina ubijanja 🤣😬.
Nož je ipak nož i u travi bolje i lakše radi jer jednom kad se zalaufa on ima svoju masu koja radi ko zamajac.
Udarac u panj smeta jedino nožu, ali kosilici ne jer je prijenos preko remena..
Ivan_Zagreb
13 Ožu 2025
Da, ta je nešto sitno skuplja ali je jača i sigurno nož bolje reže od flaksa. Jedino ima samo godinu dana garancije.
Hyundai HDM 510P kosilica, epizoda 3:
Pokupio sam je u servisu, kažu motor zaribao i stavili su drugi u jamstvu, natočili ulje i naoštrili nož, trošak 0 eura. Ovo nisam očekivao, mislio sam mijenjat će nešto od dijelova, ali eto... Poslije sam ih počastio 6-packom i napolitankama, bez obzira što nema narančastu oznaku na nožu. :D
Nije bilo više od 5 rh, sastavio sam je i odmah stavio tahometar.
Agronom servis u Našicama, ovlašteni za Hyundai.
Ivan KC
17 Sij 2012
Je ima gdje kod nas za kupiti nova kučišta za kosilice?
Znači sve skupa sa kotačima i ručkom za guranje.
Imam staru Mtd kosilicu, ima oko 20 god, na njoj je B&S 450 koji još radi kao prvog dana, pa mi je šteta tog motora, al kučiste je propalo skroz.
Sad da ima gdje za kupiti kučište, po mogučnošcu centralnog štelanja visine, pa da samo prebacim ovaj motor na njega, bil bi prezadovoljan.
U "ducanu"? 🤔🤔 ok ne bas novo ali sigurno ima dobrih di riknul motor....
Ivan KC
17 Sij 2012
Novo, iz trgovine, da.
Ne znam, ne mogu naletjeti na dobro polovno, jer večinom motori nadžive kučišta.
Bio sam negdje naletio na kakti univerzalno, ali cijena urnebes, 100 i nešto eura, neisplativo, a nove kosilice manje od 200 eura. Uzmi komad pleha, povari, zaštiti stakloplastikom i miran si barem 10 godina, ne izgleda ni blizu loše kao moja stara kosilica.
Dobro veliš. Povariti staru i pojačati tamo gdje se šarafe kotači. Malo pleha, co2 aparat za varenje, malo farbe i duralo bude kak i motor.
damirko
15 Kol 2016
Kupi novu, ova je dala svoje. I taj motor, koliko god bio dobar, samo će jednog dana odsvirati kraj. Uzmi neku sa ležajevima na kotačima, puno je lakša za, gurati
O života ti I kosilici.
Naostrim nož, pregledam.
Pripremim ulje da zamijenim kad pokosim.
I pukne sajla od pogona.
Dušu sam ispustio dok sam ovu džunglu bez pogona pokosio..
A nema ni 30 godina još poštenih....
vlastel
30 Sij 2019
Idem u nabavku kosilice. Nešto malo oko kuće i vinograd. Pogon na zadnje kotače. Koje su preporuke?
@zoran89, imaš li ručnu na tom Parkside dječjem krevetiću da ne bi odletio u voćnjak? :D
Testirao opet Hyundai i bez pogona sam u dva sata pokosio preko 1000 m2 svog i komšijskog dvorišta te oko kuća s ulice, potrošio jedan tank od litre goriva i par kapi znoja. Nisam brijao do dna nego sredina do skroz podignutog pošto je novi motor, ali zasad ovu gustu travu puno lakše kosi nego prošli motor što je kosio rjeđu ljetnu/jesensku travu. Stvarno su ovi veliki kotači s ležajima prva liga za grbave terene gdje ima i krtičnjaka, isprane zemlje, kanala itd.
E baš sam razmišljao kako treba kočnica na tim kotačićima 😂😂😂😂
Ja sam obavijestio ženu i mamu nek si traže kosilicu. Meni je ovo dvorište zamorno... 3 dječje igračke sam jučer pokosio
@domy_os koji hyundai imaš? ja sam baš neki dan gledao kosilice i naletio na 530S i 530S-HL. cijenovno prihvatljive. jesu to njihovi hyundai motori? ili je to nečije drugo pa je samo stavljeno ime hyundai. da znam kak je sa eventualnim servisom i dijelovima...
Imam osnovnu HDM510P bez ičega jer pogon i košara mi samo smetaju i dodaju masu. Kineski motor Ducar DV170 je gore, Hyundai je stavio svoje naljepnice. Dijelova po netu ima, Agronom i Jurec ih isto dilaju, a servis mi je 15 min od kuće tako da s tim nemam problema.
Ako ćeš kupovati, pazi da ulje mjeriš bez zavrtanja čepa, znači isto kao kod ostalih kosilica.
meni je najbliže Jurec, cca 80km od mene...ja baš hoću sa pogonom i košarom...imam sad neku malu s košarom, usku, bez pogona...samohodnu imam bez košare i to mi ide na živce, pogotovo kad je visoka trava, ostane sve razbacano...tražim još od prošle godine i nikako da se odlučim...
Kad je trava visoka, svakih 10m budeš praznil košaru, pa ti bu dojadilo.
Nemoj previše razmišljati. Danas sam u Pevcu videl dva modela Smartool kosilice:
Jedna s Kawasaki FJ180KAI motorom (ima uljnu pumpu i filter ulja) i drugi model, koji ima 4 brzine gibanja, s Honda GCV170 motorom. Taj zadnji model bi bil moj izbor jer izgleda solidno napravljen.
A reče mi trgovac da ovih dana bude neki dodatni popust od 15%...
Znam kak je kad je visoka trava...al vise volim kad pokupim...bez obzira na praznjenje...bez kosa imam doma mtd s b&s motorom i uvijek se mogu vratit na to...
