Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
zgzac
3 Kol 2012
...... samo kam bu opalo drvo ponekad sam bog zna :(giggle):[/QUOTE]
Na pod :(clap):
Gustavo
13 Pro 2008
Što bi bilo kad se pila upali i radi neko vrijeme nekih par minuta pa se ugasi i neće više upaliti, kad odstoji par sati ponovno upali i opet se gasi nakon par minuta.
prvo kad se ugasi u tišini polako otvaraj čep goriva , ako čuješ fssst znači da u rezervaru radi vakum ...provjeri odzračnik ..
ako to nije navali na bobinu , tj kad krepa provjeri da li baca iskru ...e tu je kvar zajebaniji , ima na 10-tak stvari za provjeriti , ako baca iskru preventino probaj sa svječicom
Počeo si da preporučuješ zamjenu svjećice , očekujem da je sledeće zamjena karburatora , valjda , tak' su meni pričali ? :(giggle):
ziziKa
22 Sij 2014
Imam motorku 029 Stihl. Pali odlično i radi u leru ali ne prima gas,samo se guši. Ispuhao sam karburator i stavio nove membrane ali ne pomaže opet isto. Kaj da joj radim?
promjeni crijevo dovoda goriva i filter u karburatoru ..pod uvjetom da si ostalo odradio kako treba .
valjda je filer , čok , auspuh provjeren ?
Bučo
9 Ruj 2012
Najprije skini auspuh pa probaj bez njega onda kreni dalje s provjerom!!
dane949
4 Lip 2013
Jedno pitanje vezano za filter goriva,jel on samo u jednom smjeru smije propustati gorivo,tj. od rezervoara prema karburatoru dok u drugom ne smije propustati?
Послато са E2303 уз помоћ Тапатока
dane949
4 Lip 2013
Sta bi moglo biti da motorka inace bez filtera goriva vrati sve gorivo u rezervoar iz crijeva nakon duzeg stajanja?Ja sam mislio da je do filtera i da je on taj koji ne dozvoljava da se gorivo vrati u rezervoar?
Philby
21 Tra 2014
To je normalno. Ako testera ima pumpicu za gorivo pritisneš da se sistem napuni, a ako nema potegneš uže par puta dok ne povuče gorivo i opet mora da upali bez obzira na,to koliko je stajala. Kasnije dok je zagrijana ide na prvi potez.
tu se dešava par fizikalnih zakona i nema smisla izmišljati toplu vodu ..vrati filter bude malo bolje .
ja još uvjek nisma vidio pilu koja nakon stajanja par dana pali na jedan potez špage , to je utopija
Nije utopija (želja) moja stara Stihlovka pali od prve nakon dugog stajanja (zalijem karburator sa malo benzina ):icon_fU:
E
el pibe
Željko moja pali uvijek na prvi potez.Ja sam svoju nadmudrio namotal sam na nju 20metri špage.Jedini problem kaj neki put moraju biti dva da bi ju zapalili, jedan drži motorku a drugi se mora zabežati sa kurblom i već nakon 10m nema da ne zapali:icon_thumright:Tak da morem reći da ponekad pali i na pola poteza,ako je sve kak spada.
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege pomagajte kako znate :=:)..Radi se o stihl ms 230..Stojala je neko vrijeme nije radila i kada ju upalim nije htjela primati gas i tesko je palila..Jućer ju odnesem u Stihlov servis opisem sta joj se desavalo.Danas zovu motorka napravljena,upalili su kad sam ja dosao kao sve je uredu samo je bila rastelana.Uredno su naplatili i mislio sam da su rjesili:mur::mur:.
Kad sam dosao kuci da ju probam opet skoro isto samo upali sada bolje na 3potezanja a prije 15x ju je trepalo povuci da upali.Nece da prima gas a o rezanju da nepricam nikako..Kompresija je ok,,sta vi predlazete da dalje napravim.Nosit ponovo u servis ili nesto drugo...Hvala unaprijed
Ekonomist
24 Srp 2012
Odnesi je odmah da ti naprave o istom trošku. Očito nisu bili dovoljno obzirni jer su je trebali gasirati.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
