Motorne pumpe za navodnjavanje
Honde su samousisne, barem je takva moja. U nju se samo ulije voda u njezino kučište (cca 5-6 litara vode), a ona sama povuče vodu. Treba joj 30-40 sekundi da povuče vodu sa 6 metara dubine. Njoj ne treba usisna košara. Kod te Tomosice mora usisno crijevo biti puno vode da bi ona mogla povući. Ako se to može riješiti nepovratnim ventilom onda ok, bude vukla.
Ne radi se tu o "sili povlačenja".
Atmosferski pritisak "tjera" vodu "u visinu" ako je u cijevi podtlak,!
Hm, ovdje se radi o jedinici bar i svi hidraulični pritisci se mjere baru, i na ti ne utiče atmosverski pritisak jer je zanemarljivo mali .Atmosferski pritisak je i milibaru.
Sve je to lijepo obrađeno u hidrauličnim sistemima, voda pripada istoj oblasti samo je razlika u vrsti tečnosti.
Ali dobro samo mi nađi u praksi koja pumpa povlači 10 metara tj, da to praktično izvede.
Da, ali ima injektor (isto kak i pr meni), a bez njega ni ta nemre više od 7...8m, jer "puca stupac vode".
Takva je i moja, zato sam izbjegavao tomosice
Gde piše da se na Tomosicu nemre ugraditi injektor umjesto usisnog sita da se spriječi pucanje?
Definitivno je svakoj lakše gurati nego vuči ali za silu se svašta more iskemijati.
Motorne pumpe nisu preveč skupe. Mislim na kineskinje. Četverotaktne, samousisne. Tomosice su manje-više za muzej. Da su tako dobre sigurno bi se i dalje delale ili bi ih kinezi kopirali. Čemu zmišljavati toplu vodu, ako za zalijevanje nije potrebna. Imam Hondu, ali imam i Villagerku koja isto tako odrađuje posel i to godinama. Započeli smo raspravu, a zapravo ni ne znamo sve potrebne podatke kaj se hoće napraviti. Puniti bazene na vrtu koji je 250 m od hiže i onda iz njih navodnjavati? Ako je tako zbog čega se onda pumpa odmah direktno ne spoji na sustav za navodnjavanje? Ako ga ima? :unsure:
Paaaaa, ponekad se i ja priupitam čemu zmišljati toplu vodu pa se zmišlja na preostalim muzejskim primjercima.
Hondu može imati svatko, ali tomosicu baš i ne ;)
Nekad sam imal MIO standard frezu 350 sa dvotaktnim motorom. Par puta je delala, ali dok je trebalo onda joj se nije dalo. Prodana i kupljena četverotaktna,isto MIO standard sa Hondinim motorom. San snova. Nikada problema, palila od prve. Isto tako, imal sam i motornu špricu sa Tomos motorom. Mislim da je bil UMO 4. V goricama sam ju hitil vu sedmi red dok nije htela vužgati ili je krepala dok se zgrijala. Prodal sam ju nekome poštaru koji je rekel da ima iskustva i znanja za popravljanje Tomos motora. Onda sam kupil Stihlovu 400 koja dela još i dan danas. Ja sam inače ljubitelj muzejskih primjeraka, ali pod uvjetom da delaju, pogotovo onda gda se to od njih najviše očekuje. Da, valjda sam ljubitelj iz jednog dobrog razloga. Nema se za kupovinu nove tehnike i tehnologije. :ppozdrav: ;)
dkalat
20 Velj 2022
Isto je i kod mene bila neka tomos pumpa pa kasnije uzeo ruris 7.5 KS preporodio se...
Vele ljudi da svaki bedak ima svoje veselje, pa je tak i samnom. Kad osjetim miris dvotaktola pomješan sa nesagorjelim benzinom ja poludim....
Još uvijek imam volje (ko i onaj naš kolega kaj se mući sa onim flaksericama pa ih u kutiju stavlja) i dijelova pa se igram dok imam vremena pa ih na stalaži pokrivam sa krpama da ih muhe ne useru.....
Upravo se družim sa ovim Tomosičem.
Ako sam dobro shvatio princip rada, koristi se dio vode na izlazu pumpe (voda pod tlakom) i šalje se na dno usisa da bi lakše gurnuo stupac vode?
Tak je, puno bolji sistem nego sa injektorom na jednu cijev.
Ak mora pumpati z 20m, pumpa vrti vodu dok ne postigne 2 bara, a tek onda počinje podizanje vode.
U injektoru postoji difuzor (venturijeva cijev, poput rasplinjača) u kojem povratni tok gura vodu u usisnom vodu.
Naravno, kak pumpa stalno dio vode vrti u krug kroz tlačni vod, njezin kapacitet je manji (gledano sa sa strane spremnika vode, odnosno potrošnje).
Ja te potpuno razmem. Tak je i meni negda bilo. Gda sem osjetil miris odmah sem bil kaj nori, gorši nego moj Švrćo, ali ve me je popustilo ili sam možda imal koronu pa mi je nestal osjet mirisa? Uglavnom reakcija nula bodova.
Pitanje je samo koliko mora biti fi cijevi da se u nju može spustiti usisna korpa i injektor? Ako se voda crpi iz bunara onda je ok, ali ako je zabijena cijev onda sigurno nije dosta fi 6/4¸¨. Ja imam zabijenu cijev 5 cola, na dubinu od 12 metara. Na moju sreću stupac vode se digne dovoljno visoko da motorna samousisna pumpa može povući vodu bez problema.
