MTK Labin SS strižna kosa
vitomir 1
7 Lip 2011
Svaki SS može u rikverc frezati ali prvo treba stavitit u rikvec a onda uključiti brzu ili sporu frezu .
Ako to tako ne radi znači da je netko petljao u mjenjaču ili da je krivo sastavljeno u tvornici .
Nema to veze dal su okretne rućke ili ne .
Ako to treba popraviti zahvat nije mali i ne može ga napraviti netko nestručan ..
Uglavnom ništa ne treba glodati niti ne treba nove ili druge zupčanike ..
Ako baš hočeš totalno izbaciti tu blokadu treba maknuti dio dugačak cca 15 mm ,clindričnog oblika promjera 8 mm
u mene je tps model
provat cu tako pa cu javit ovde. samo neznam da moj ima brzu-sporu frezu,prvi put sad to cujem,bas cu pitat starog on freza s njom a ja s agriom :)
kukas
8 Pro 2012
ima brzu i sporu misli na 3 i 4 koje koristis u transportu sa prikolicom pozdrav sutra vozim motokultivator kod majstora u gradacac na ovim prostorima kazu da je doktor za labina pa cu da vidim sta i kako pa se javim u svakom slucaju hvala
mjenjač gdje se uključuje freza ima 5 pološaja .
Gledano od strane motora ide ovak :
brza freza -ler -spora freza-ler sinhronizirano
kukas
8 Pro 2012
da bas tako skroz gore prema motoru je 4 brzina kad vozis sa prikolicom a u sredini je 3 i u jednu od ye dve bi trebalo i kosu da upalim al neide pozdrav
seljačić
8 Velj 2009
nemoj zaboraviti da nam javiš u čemu je bio problem. ako možeš uglavi koju fotku :drink:
vitomir 1
7 Lip 2011
tako je,e sad me zanima kad ubacim u rikverc jel kardan moze brzo vrtit kao kad frezem prema naprijed, ako moze onda je to to ,samo prepravim volan i kupim malcer ili roto kosu :)
dali si to kad provjerava dal moze u rikvercu brzo vrtit kardan
hvala
kukas
8 Pro 2012
vitomire bas to je kod mene problem nemoze danas sam otero kod majstora al ovaj je tezak na recima samo kaze videcemo videcemo sto god ga pitam bice reseno zvacu ga sutra poslepodne da vidimo sta je problem ujedno i trkace sam mu reko nek zameni slabi mi ponekad preskacu pa se javim pozdravvvv
vitomir 1
7 Lip 2011
Može , dođi da se sam uvjeriš:icon_super:
aj super :)
nista isprovat cu i ja to ovi dana pa javim
znaci ubacis u rikverc i stavis brzu frezu jel tako,ili obrnut postupak napravis
u tebe je isto 14ks s ruckama koje se nemogu okretat ,ono mogu malo ljevo desno ali ne za 180 stupnjeva
hvala
aj super :)
hvala
Tako je , prvo rikverc onda freza
Tako je , nemam okretne ručke
vitomir 1
7 Lip 2011
razumio,provam pa javim,ako u tebe radi trebalo bi i u mene,samo je bitno da ima iste okretaje kardan kao kad idem naprijed
kukas
8 Pro 2012
pozdrav evo dotero sam labinca kosi super radi sve sad kosu palim prvo u rikverc pa kosu sad funkcijonise pito sam majstora sta je bio problem i nije hteo da kaze mjenjo sam vratilo i trkace neke semeninge to mi je naplatio a za kosu sto je napravio da mogu da upalim nije uzeo nista sad sta je bio problem pojma nemam neka caka je bila pozdrav.......
Trebo si mu reč da totalno makne blokadu .
Svatko tko mora da najebe- najebače .
Nemoreš pobječ ni s blokadom :icon_super:
kukas
8 Pro 2012
pozdrav svima evo mene opet sa vama da vam javim sto sam obeco juce sam probao labinca kako kosi sa striznom kosom ide super sa sasvim malo gasa kosi kao luda kosa je labinprogres 140 cm prezadovoljan sam imam slike i video al nisam bas vjest da to postavim ovde na forum cim nekog uhvatim ko zna bice slike i video pozdrav
kukas
8 Pro 2012
puknuti. . . nerazumem sta podrazumevas pod brdo ja sam sa svojom kosio poprilicno velik nagib i ide samo je problem sto je velika travuljina pa ne odbaciva a kosi kao luda videces slike i vido cim pre
apokaptus
10 Svi 2010
ma nije zlo pa ja imam 90 100 kila kako se kad uranim i ja svog ceram gdje god hoces samo umori malo vise treba malo snage i kondicije zna se dizat uz brdo pa ga moras podizat na ruckama al ja spustim uvjek rucke malo nize pa to sve onako iz zgloba radim.
ono jes svaki kultivator je zeznutiji za kositi od prave jednonamjenske kosacice ali labin je mila maca
ko za labina kaze da je zlo za kositi neka ode probat kod nekoga malo kositi na imt 509 promjenuce misljenje o labinu 100% :)
