Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
op op, a zašto nemaš rusa više? ak si se zaželio rusa navrati ako budeš u prolazu kroz viroviticu da te provozam i pokažem brzine.8)
na tu stranu kada idem, odem najdalje do miholjca, slatine........al budem imao na umu........:supz:
zašto ga nemam, opisao sam u nekim postovima ranije, jer nemam dovoljno zemlje za njega, pa mi se on kao traktor nije isplatio, a ni kupovanje strojeva za njega.......ako budem imao više zemlje, da mi on bude potreban, opet ću ga kupiti......imao sam 82ku.......dosta dobra i original stanje, imaju negdje i slike.......ako budem uzimao, u obzir bi došla 52ka (prednja vuča) i može i 50tka, ona je bez prednje vuče.......ako nebudem mogao doći do barem približno dobre 82 kakvu sam imao, ili čak 80ka, bez prednje vuče.......
Tomislav7
24 Velj 2012
A ha, pročitao i ja cijelu ovu temu. Zaključak, mom belarusu treba grammer sjedalo, neki dio da se može isključit kardan prednje vuče da se ne vrti bezveze i nove prednje gume samo što neznam koje su bile original, zadnje su 15.5x38 (bile su 18 i nešto). Nema prodaje, za sad! Slike budu, ak savoris nije ljut.
Ma nisam ja ljut ali moraš priznati da ni tvoje mišljenje ni stav nije potkovano argumentima , izvini ali smatram da poznajem rusa sasvim pristojno da bi mogao da ''odbranim'' svoje mišljenje
Uglavnom izbor brzina kod mjenjača 9/2 je dobar ali sa jednom ''rupom'' a ona je između 8 i 9 , dok mjenjač 18/4 nema tih mana , on ima sasvim dovoljno brzina i veoma dobar raspored što se može vidjeti i na onoj tablici koju sam postavio
Tomislav7
24 Velj 2012
Priznam da poznaješ rusa u detalje, što malo tko poznaje, bar u mojem kraju nema takvog majstora kojem bi ja preko telefona objasnio kvar a on meni rekao što je uzrok, ko što si ti ovdje u temi nekima. Ali ne priznam da ima 9 brzina iako se ona uvijek zove "deveta"!
Sutra molim one koji imaju takvog rusa, neka sjednu u traktor, neka voze u II.(stalno u II.na glavnom mjenjaču), mjenjaju po redu brzine od prve do devete, normalno sa kalanjem, pa nek mi napišu koliko su izbrojali brzina. :partyman:
Evo ovako , idi ti prvo kod nekoga ko ima 52ku , sjedi u traktor , šaltaj kako god hoćeš i reci nam koliko si izbrojao brzina :(rofl):
E onda to uduplaj time što 82ka ima zec kornjača i onda nam reci koliko ima 82ka brzina
Taj način na koji ti računaš je pogrešan , tebi je tako lakše i nemam ništa protiv toga ali nikako nemožeš da me ubijediš da je 9+9 isto što i 10+8 :(punch):
Tomislav7
24 Velj 2012
Uff, 52-ojku u mom kraju naći.... E, kak mi se piše o rusu kao nikad do sad. Na onoj shemi sto si dao, sa lijeve strane stupca u kojoj se nalaze kornjača/zec, prebroji koliko ima crnih brzina a koliko bijelih, uključujući kornjači/zec. Koliko brzina ima pod I., koliko ima po II.
mali plavi
24 Srp 2012
crnih ima 4 nerečunajuči ove za rikverc...a. kaj bi onda 9ta brzina morala biti siva ili kakve več boje pošto je to "zajednička" i u brzim i u sporim ili ti u I i II redukturu??tak da onda nebudemo računali 9-tu i onda opet ispadne da ima 4 bjelih... tak da je 4 crnih+ 4bjelih=8+siva(9-ta pošto je zajednička pa dobila naziv siva) i opet ispadne 9 brzina a NE 10
Tomislav7
24 Velj 2012
@plavi koliko ima bijelih, el 5? A svaku od tih prepoloviš sa kornjača/zec ručkom, isto ko prepoloviš i crne. Stvar je u tome što ja i dalje smatram da ovo pod I. se ne koristi kao normalni mjenjač il neznam kako bi to nazvao, nego su to sporohodne brzine, kao kod zetora kad prebaciš u sporohodne, rijetko kad ih koristiš.
mali plavi
24 Srp 2012
:mur::mur::mur:eek:ke ja se predajem...i nakon kaj smo napisali nekoliko stranica o tom mjenjaču i kolko brzina ima...ja nemrem več komentirati jer mi je svega več dosta...da na shemi su pet brzina označene z bjelom bojom ALI KAK GOD IDEŠ OPET TI DOJDE 9 BRZINA A NE 10 JER DA I ZBRAJAŠ 4 CRNE+5 BJELIH OPET IZAĐE 9 BRZINA..a to kaj ti smatraš da se te brzine pod I ne koriste ...ali ipak se zbrajaju...
A nisi na tabeli našao brzinu označenu brojem 10 ?:(bow):
Tomislav7
24 Velj 2012
Ne zbrajati kruške i jabuke.
Rus ima mjenjač 18/4, to znači da ima 18 za naprijed, 4 za unatrag. Jel je savoris?
Ima, mojih 10+8+2+2, to znači 10 brzina u položaju II., 8 brzina u položaju I, 2 brzine za rikverc u položaju II., 2 brzine za rikverc u položaju I.
Ima 9+9 brzina, to znači 9 brzina u kornjači, 9 brzina u zecu. Plus rikverc.
Točka. Ajmo sad na hidrauliku. :(giggle):
U narednih mjesec dana ne preporučujem ti ništa da pitaš , moramo još malo da razradimo ovu tvoju teoriju :pig:
Pošto vidim da si editovao post moram i treći put da te pitam , GDJE VIDIŠ NA ŠEMI BRZINU SA OZNAKOM 10 ?
Tomislav7
24 Velj 2012
Nigdje, samo ti ubaci u II. i ostani tamo, kreni od prve (znaš, mjenjač se ubaci desno gore) i broji kalajući, prva i druga je tamo, ubaci mjenjač ravno unatrag, kalajući 3 i 4 je tamo, ubaci lijevo unatrag - to je 5 i 6, ubaci lijevo gore-tamo je 7 i 8, ubaci ravno gore tamo je 9 i 10.
Ma više ni m o mjenjaču, samo nek ide!!
Hvala lijepo :(handshake):
Tomislav7
24 Velj 2012
Pa nisam ja kriv rusu što je nacrtao takvu šemu a ne ovako kako sam je ja objasnio - da pravom vozaču bude jasno kako da vozi rusa :D:
belarus 105
26 Ruj 2011
čitam ovih nekoliko zadnjih stranica i stvarno ne kužim ovo natezanje oko mjenjača.
problem je i u tome što ga neki pokušavaju shvatiti kao zetorov mjenjač, al to nejde. zetorov mjenjač puno rijeđe na polju ubacujemo u spore,gotovo nikada, a kod rusa se bez njih ne može. pogledajte shemu gore, pa recite kako ćete orati 12, 15 kmh.
mjenač je na 52 , 552 9+2 ali to su 4 spore i spori R+ 4 brze i brzi R + tzv. 9 , koja bi se mogla nazvati overdrive, jer zaobilazi cijeli mjenjač i ide diktno prema diferrencijalu.
na novijim (82, 82,1 82,2, 820, 820.2, 892 i 892.2) je mjenač 18+4. ista stvar, ali samo s reduktorom između spojke i mjenjača. znači samo se ovih starih 9+2 mnozi sa 2. to su tzv. zec i kornjača. znaci dodana je samo kornjača, i to usporava traktor cca. 20 posto u svakoj brzini. najkorisnije u oranju kod izlaska iz brazde i u transportu , pri hvatanju zaleta za prebacivanje u 9 , jer je ona veoma brza .
postoje neke sitnije izmjene prijenosnih omjera kod 892, ali nebitno za općenito shvaćanje belarus mjenjača.
tema mjenača je već prožvakana, i svatko ko sjedne u taj traktor nakon jednog potrošenog rezervara bit će mu jasno.
savoris ispravi me molim te,ako gdje griješim i dopuni ako sam što propustio.
Tomislav7
24 Velj 2012
Iako nisam prozvan, nemojte se ljutit, @belarus105, time što si dodao kornjaču, to znači da si i 9-oj dodao još jednu brzinu?
