Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
jesu paralelni su to mi je stari odma napravio ponovno uštimo mislio sam da je to a nije onda samo dotezali onu kontra maticu dolje na stupu volana mislim 41 ključ a nije bilo ni do toga stvarno više neznamo šta je
Negdje imas malo lufta,napravi kak ti je mali plavi rekel rasiri na sponi kotace malo tak da prednji kraj guma ide malo prema van,i jesi mozda pumpal gume nedavno malo jace malo ih ispusti i nebudu vise setali ljevo desno kad ides brze.
batad
10 Lip 2010
Krajnici spone moraju biti momački dotegnuti, isto tako centralna spona, ključ 41 i poluga od 1-1,5 m. Možda se ne može dotegnuti od ricni i onda treba podbaciti platnu ili promijeniti centralnu sponu. Na stupu imaš vijak i kontra maticu mislim ključ 19 ali ti je to za štelovanje lufta volana.
vica
pregledaj centralnu biksnu i luftove u rukavcima, i lezajima. bilo koji luft moze pomerati geometriju i napinjati trap.sama geometrija je isto bitna a to moras po fabrickim podacima ustelovati. kod nekih treba uvuci kod nekih izvuci prednji kraj tockova. onda se u toku voznje same sile poniste i ide kako treba. ali to su male tolerancije u mm
Ja još nikad nisam čul da prednja strana ide širom :icon_eek:
Moze ici sirom ili unutra al ne 5cm nego par milimetara.
Traktor nema ovjes i tvrdoca guma utjece na vibracije i bacanje guma ljevo desno,samo ih malo ispustit i miran je ko buba kad ga teras ful gas po cesti ili po neravninama.isprobano.
Ovdje silno griješiš :(wasntme):
Ok ak je tak al vjeruj i nemoras al je tak.
Jos utjece uz to i izlizanost guma to sam izostavil,ak su ukoso izlizane iz nekog razloga,al i to se moze sredit.
E moj kolega morati ćeš ponovo kod mene da shvatiš rusku tehniku nema tu elektronike veči kvar veči čekić i ide dalje :icon_fU:
Pa jeli ti to meni pokušavaš reci da rus nema prednju amortizaciju ?
Ma ne zelim i cjenim tvoje iskustvo!!! to kaj ima prednje amortizere,al vidio sam da nemaju svi.
Ipak ima krutu osovinu izmedu,i tu ak ima lufta ne utjece toliko na setanje kotaca u voznji ljevo desno. Nego luftovi u kuglama samog sklopa volana,a ak ima probat malo postelat "spur" i popustit tlak u gumama ili sve kugle i ostale luftove promjenit i poslozit.
Velim i da je bitno da su gume ok da nema koja kvrgu na sebi pa da zabacuje.
Pa i oni na kojima nisi vidio imaju amortizaciju , spakovana je unutar reduktora ;)
Aha to je fora nisam skuzil.
Kaj je po vama bolje i dugotrajnije?
ja sam našao podatak da prednja treba ići malo širom, ako ima traktor prednju vuču, ako nema onda neide........a koliko treba ići, toga podatka se nesječam........
oficir......nemam ništa protiv tebe, da ti tako napišem, niti te osobno poznajem, ali......čitajući neke tvoje postove, tako i zaključujem.......ako neke stvari nekužiš, neznam zašto se javljaš u takve teme, i ako nemaš iskustva, nego samo pretpostavljaš?????
ja osobno sam imao belarusa, pa opet neznam sve o njemu, 533 najviše od svih traktora poznajem, pa opet neznam sve o njemu........a ti o svemu sve znaš i pišeš, pa što bude.......neznam koja je svrha toga, a meni to već polako ide na jetra......sorry što sam to ovako javno napisao, al jebote, paštetu se bojim otvoriti da nenađem tvoj post.........koji navodi na krivo, ili neke "političke" postove kod kojih je puno napisano, a nije ništa rečeno........
a mislim da bi modovi i admini malo trebali pripaziti na to, jer opada kvaliteta dobrih tema na forumu......
Prvi glas, ali moguče
