Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
Tino
23 Svi 2012
MTZ 52 od jednog kolege
Rastavljen i uređen do zadnjeg šrafa!
Jucer sam ga ulovio u berbi
Tnek lijepo ste ga zrikrali naročito kabinu jel orginal je bogu za plakati , samo sad posel premašuje vrijednost traktora .:(whew):
kiki1903
9 Svi 2013
Kakve veze ima volan sa njegovom hidraulikom Mato?
@kiki , vrati tu pumpu nazad gdje je bila i očisti radni ventil na razvodniku , to ti je onaj mali poklopčić sa donje lijeve strane razvodnika pričvršćen sa dva vijka ključ 14.
Skini poklopčić pa izvuci onaj šuplji čep i iza njega ima opruga i radni ventil , sve to lijepo obriši i vrati nazad.
A drugi put se informiši prije nego nepotrebno skineš pumpu , ne odlazi pumpa u njega tek tako iznenada. Ona slabi godinama.
Kolega Mato se vjerovatno zabunio jer mtz ima dvije pumpe a ltz samo jednu koja tjera sve :(happy):
E sad Savo šta ti podrazumjevaš pod radni ventil?
I naravno ako bi mi mogo pokazat na nekom katalogu? Jer ja sam gore napiso da na niti jednom ventilu na kojima su ručice komandi nemam pritiska. Sad sam još si mislio da nije onaj regulacijski ventil sa desne strane u banani nešto da je zaštekalo.
Uglavnom sreća nisam dalje ništa raskapo jer nemam vremena imam jako puno usluge pa radim sa drugim traktorom.
Dal moram znači onda rastavljat ventilski blok ili je to negdje drugdje?
Htio bih ga do kraja tjedna stavit u pogon jer me čeka uslužno vitlanje :(y)::(handshake):
kiki1903
9 Svi 2013
Hvala na izdvojenom vremenu Savo!¨
Rašarafio sam dolje taj poklopčić i zaim sam kroz dovod ulja izguro ga van te sam gore pronašo komadiće odljeva znači debela špena.
ali pojavio se je problem što je doljnja gljiva di dolazi feder u nju napuknuta malo prema van te se širi po kanalu dosjeda gumice.
Sad me muči dali ću nać taj ventil u trgovini djelova da zamjenim ga kad već idem po nove dihtunge onda bi uzeo i njega.
Uglavnom bilo je špene te ima napukotina na toj gljivi 39
Sutra idem u nabavku pa ako nađem odlično a ako ne morat ću skinut sa drugog traktora :icon_smile: A neznam dali ima taj komad i ltz koji ništa ne radi :icon_biggrin: jer ako ne nađem onda ću maznut sa krampa sa kojim bratić radi pa nek slaže on :biggrin: Samo je problem što ću morat nekako zatvorit ulje da ne ispuštam iz tanka dok budem mjenjo da ne skuži :(happy):
Ja gdje nabavljam dijelove može da se uzme ili komplet ventil a može posebno i ta čašica 39. Zavisi od prodavaca.
Taj dio ti odgovara i od LTZ i od VTZ pa ti vidi šta možeš naći.
kiki1903
9 Svi 2013
Hvala Savo idem upravo u mađu po djelove :D
kiki1903
9 Svi 2013
Evo stigo ja doma krećem na sastavljanje uzeo sam čitav ventil jer nije bilo posebno za kupit samo čahuru i uzeo sam i novu pumpu pa ću bit miran sa hidraulikom neko vrijeme dok ne otkaže nešto drugo :drink:
kiki1903
9 Svi 2013
Kak su cene u mađi.
Poslano sa mog ALCATEL ONE TOUCH 5020X koristeći Tapatalk
Zavisi di ko kupuje :(wasntme): Uglavnom pumpa plaćena 650kn a ventil sa dihtunzima 240kn
Sastavljeno je sve i radi ko grom.:(hi):
Eurowolf
17 Ruj 2011
Pozdrav svima,kojim redosljedom se spajaju otpor i i ona nit(koja se usija)kod grijanja?
Sad je redosljedom brava-otpor-grijači,lampa je izvađena,di da ubacim tu lampicu?
dadooo
8 Tra 2015
Pozdrav za forumase. Imam potrebu za duplakom traktorom. Treba mi pomoc pri odabiru. Razmisljam izmedju MTZ 52, MTZ 552 i MTZ 82! Znam koliko su dobri traktori 52-ojka i 82-ojka,ali mi je 552 mala nepoznanica. Mozda mu nije mjesto u ovoj temi,ali ja sam ga uvrstio jer nema zasebne teme. Hvala unapred.
pogledaj negdje tehničko uputstvo na internetu, pa ćeš vidjeti razlike, al 552 bi bilo nešto između 52 i 82, sa velikom kabinom iz 90 i neke godine
kiki1903
9 Svi 2013
Nema tu ić kakva lampica osim žarnice na komandnu ploču i ona ti služi kao otpor barem kod mene na 52 ci.
Znači akumulator➡brava➡žarna nit ➡grijači
kiki1903
9 Svi 2013
Pitanje za malo iskusnije.
Kako da spriječim klizanje lamela od prednjeg pogona?
Koliko sam čuo može se kupit prirubnica te izbacit lamelice ali se bojim da onda ne podrobim labuđi most.
Jel se te lamele mogu kako dotegnut?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Morale bi se dati stegnuti, a i u najgorem slučaju zamjeniti, kaj i nije neki preveliki trošak. Savo bi ti to najbolje znal objasniti gdje i kak dotegnuti a i koja je cijena novih.
Neš' mi vjerovati ali nikada nisam rasklapao to čudo.
