Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
ivica 4
16 Tra 2011
Pozdrav ,zanima me je li netko mjenjao gumice na razvodniku od hidraulike,kako to izgleda jel komplicirano ,Savoris pretpostavljam da si ti to radio već pa te zamoljavam ako mi mozeš malo pojasnit zamjenu gumica ,što i kako treba skinut itd ,hvala.
mzilja18
27 Velj 2010
Pitanje za malo iskusnije.
Kako da spriječim klizanje lamela od prednjeg pogona?
Koliko sam čuo može se kupit prirubnica te izbacit lamelice ali se bojim da onda ne podrobim labuđi most.
Jel se te lamele mogu kako dotegnut?
Vrlo lako se mogu dotegnuti. Moraš skinuti kardan sa zadnje strane tog reduktora. Tu imaš jedan vijak i njega stegneš. Ako se neda dotegnuti moraš zamjeniti lamele.
Nemoj ništa izmišljati jer sistem sa lamelama je savršen
ivica 4
16 Tra 2011
@ Savoris mjenjao bih gumice iz tog razloga jel curi ,curi mi znači na onim gumenim prstevonima tu najviše .
Na licu mjesta (zmači nemoraš skidati razvodnik) , skini opne ručkice na koje dolaze poluge od komanovanja , onda odbij one vijke koji drže kuglasti sklop na okupu (ključ 12) i skini rešetkastu ploču sa mandžetnama.
Izvucu kuglaste sklopove napolje o zamijeniš gumice , sve vrati nazad i gas.
Jedna napomena , ako kupuješ one garniture , nemoj stavljati plastične nosače kugle nego ostavi svoej stare aluminijumske.
To je ovaj sklop 27 do 32.
http://www.autosoft.ru/online/acat/data/mtz/80/121.gif
ivica 4
16 Tra 2011
Hvala savoris ,da kupio sam ono garnituru ,zašto ne stavljat nego vratiti aluminijske ,meni se čini da na tom dijelu oko tih plastičnih nosaca najvise i curi:icon_confused:
Ne dihtuju te polutke nego onaj O-ring između njih , njega samo zamijeni.
Naravno ako tvoje aluminijumske nisu rasturene.
Vidjećeš zašto ti to kažem , plastične će ti biti dobre na početku ali će jako brzo da stradaju.
Ustvari ako hoćeš zamijeni i njih ali sačuvaj stare da ih vratiš kada ove proluftaju.
Juče sam morao rusa na pola da razradim druk lager i podmažem ga jer je bio zakovao nakon što sam ušao u živo blato koje je bilo duboko do mjerača ulja na motoru.
Savo jel to odblačivanje nije išlo kroz donju rupu ? Ma voliš ti njega na pola :icon_pray:
brko
15 Stu 2013
rus 52 iskače iz brzina ,kada idem u rikverc uz veći brijeg zna iskočit,a u ostalim brzinama iskoči kada se vuče na ruker,vuča stabla i sl,i ne iskoči iz brzine u kojoj je ušaltan nego na reduktoru brza- spora
UNIRUS
30 Srp 2014
Pozdrav svima
Dali netko ima 52 sa obrnim casom /Obrtomjerom ? Potrebna mi je slika ,gdje se kopca i dali sat od novijeg rusa moze da se ugradi i naposlijetku gdje se moze kupiti sve to u kompletu ?
Unaprijed se zahvaljujem na pomoci
@brko , ako su kuglice u letvi koja nosi viljušku dobre onda ti je vjerovatno problem onaj igličasti ležaj u donjem snopu , kod nekog je ležaj a kod nekog piksna.
Kada ušaltavaš dali pod rukom osjetiš ono jasno ''klik''?
brko
15 Stu 2013
da klik se čuje ,što se šaltanja tiče sve ok,znači samo kad naglo na trzaj vučem kladu onda iskoči,a u rikvercu zna kad je velka uzbrdica ,ne stalno ali oće,šta tamo treba rastavljat kako se dođe do toga
Nagli trzaji i rikverc pod nagibom mi jasno govore da su kuglice ili oni zazori u letvama loši ili opruge popustite (popucale) ali ti me demantuješ sa time da kažeš da je klik jasan.
Da bi provjerio taj ležaj ili piksnu dovoljno je da skineš poklopac gdje je kompresor ili izlaz prednje vuče pa se može pajserom probati.
A da bi došao do njega moraš mjenjač izvaditi van traktora i onda ga rasklopiti , prilično poveliki posao ali ne upuštaj se u to dok ne budeš 100% siguran da je on.
brko
15 Stu 2013
trebam to vidit,jer kad iskoči mjenjač ostane u brzini npr treća,onda ga moram ušaltat u sporu pa ponovo u treću,znači to treba skidat kabinu i sve raskopat ako je taj ležaj
Ako je češća pojava da iskače iz 3 ili 6 brzine onda je vjerovatno ta piksna. Ali opet kažem dobro utvrdi šta je prije rasklapanja.
Kabina može da ostane na zadnjim blatobranima , može samo prednji dio na kojem je šoferka da se skine komplet jer je to lagano za izbaciti van i onda se otvara veliki radni prostor. Ako se dobro sjećam u tebe je 52ka.
Znači prednja šajba , pa ga rastaviš između mjenjača i zvona pa onda rastaviš mjenjač od diferencijala.
Iako ovo zvuči malo strašno i nije to neki veliki probem jer se sve ove velike komponente lako srastavljaju pošto nema nikakvih osovina koje su zajedničke , znači kada ga rastavljaš na spojevima samo razmakneš jer su tu osovine prekinute.
Nemoj da zaboraviš ona dva skrivena vijka koji se nalaze iza dekla odakle izlazi prednja vuča , imaju unutra dva vijka koji drže spoj kutija.
brko
15 Stu 2013
da 52ka je,dosta velik zahvat je to ,a kad se to razvali vjerojatno će se još nešto usput pojavit,ustvari šta bi trebalo još pregledati kada bi to išo razvaljivat
Pa kada ti sve bude u rukama naravno da ćeš sve detaljno pregledati .
Možda da se osvrnem na sve ležajeve da ih pogledaš a ujedno možeš da podesiš zazor konusno-tanjirastog pa nebi bilo loše da prije rasklapanja (ako budeš rasklapao) pogledaš zazor snopa koji na sebi nosi konusni zupčanik , njegove limiće za podešavanje možeš stavljati i vaditi tek kada je rastavljen na spoju mjenjač-diferencijal.
Dok srce diferencijala odnosno tanjirasti možeš šetati lijevo-desno i sa vana , samo se skinu kočnice.
Napomenuo bi i onaj ležaj koji je u sredini gornjeg snopa bilo lijepo da pogledaš , mislim da je 6208 i 9 tu.
I obavezni vidi zupčanik na gornjem snopu koji je za 6 i 9 brzinu koliko je potrošen jer se on najprije ''obrusi''.
mladenmaso
29 Sij 2010
ako bi na rusa umjesto auspuha stavijo rosfrajnu cijev kakve bi bile posledice, dali bi vise trosijo goriva i dali bi skodilo motoru
