Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
nikolcha
6 Pro 2017
Veliki pozdrav drugari imam jedno pitanje ,,, dali ko zna dimenzije srafova ,koji drze srednje kuciste ili srednji oslonac kardana rec je o mtz-52
Mada , kod mnogo traktora se to razloka pa se tu ureže m18 . Čak i 20.
nikolcha
6 Pro 2017
sutra boze zdravlja moj rujko dobija kompletan prednji pogon ,,,kardani od pajera , srednji oslonac onaj stariji tip bez lamelica , a prednji diff od GMC-a :) malo da izmelezimo rusa i amera :D :D :D
Duffi
27 Velj 2017
Molom te da ispratis citav taj zahvat slikama :).
Sto si uzeo pajerove kardane pored originalnih?
Kako si pronasao odnos tog prednjeg diffa u odnosu na zadnji, tj da li si siguran da ce biti sinhronizovane.
Kako ces zakaciti taj novi most na kolevku?
Pricaj, kaci slike... Bas me zanima kako ce sve to da ispadne :)
nikolcha
6 Pro 2017
cista slucajnost ljudi ,,,, ali je odnos isti . sto se tice kardana , nisam imao originalni ,,,, a od pajera imao 6 komada ,a ujedno je i dosta jaci hocu drage volje samo da provalim kako da izbacim fotke ,,,
Duffi
27 Velj 2017
Idi na naprednu opciju odgovora, pa ispod prozora za pisanje, imas par opcija, od cega je jedna prilaganje datoteke. Tu samo odabere slike na kompu i upload.
A pod GMC mislis na diff od matorog dzemsa? I koji ce tocko vi da idu u tom slucaju, jer i velicinom tocka redukujes brzinu diferencijala
marvuijo
6 Pro 2017
u čemu bi mogao biti problem ako 82ojka 81.g. iskače iz 9te brzine pod teretom? ako bi tko mogao napisati otprilike koliko bi koštao popravak,
cabornjak
7 Pro 2017
moguće je da ti se birač pojeo pa kuglice na biraču ne zadržavaju zupčanik u brzini, to ti je najjeftinija stvar koja može biti
Otišao ti ležaj u godnjem snopu , mislim da je 6208.
nikolcha
6 Pro 2017
Jeste diff je od od matorog Dzemsa ,, gume 7.50-20 ,, majstor koj ga je sklapao ,ga je koristio sa takvim gumama ,, i sve je lepo funkcionisalo ,,, inace je i sistem upravljanja kompletno izmenjen ima ga na fotografijama , ubacen je od tam-a 110-ke
ma pravi pravcati melez :D e da ,,,, Kocnice su na kais :) predpostavljam od rakovice ili od vladimirca :D
Duffi
27 Velj 2017
Pokvario si klirens prednjeg kraja i ovi tockovi nisu bas vizuelno najlepse resenje, ali boli te uvo, za male pare (pretpostavljam) si dobio prednju vucu, sigurno robusniju nego sto je ruska fabricka. Odakle si izveo pogon, jer na slikama ne vidim bocni izlaz iz menjaca. Pretpostavljam da je mtz 52 u pitanju, a ne t40?.
Volan si, koliko vidim po slikama, izveo sa leve strane ispod kabine, barem mi tuda deluje da ti ide kardancic? Jel pun hidraulicni volan ili opet neka varijanta servo pojacivaca?
A kako si kocnice ovo resio, molim te da podrobnije pojasnis.
nikolcha
6 Pro 2017
Sto jes jes ,, ,klirens sam smanjio ,, ali mojim potrebama to nista ne znaci ,, ne planiram da prodajem traktor ,,,,izvod je klasican na 52-ci samo se ne vidi dobro na slikama , bice jos slika ovih dana ,,,, mislim da je polu servo pojacivac , od tama 150 ,, a sto se tice ruzenja traktora ,,, nece ruja na modnu reviju :) ali poradicu i na tim detaljima :) inace sam diff je tezak skoro 150 kg minimum tako da ne trebam za sad tegove , no mislim da je daleko kvalitetnije i dugotrajnije resenje od njegovog originalnog mosta
nikolcha
6 Pro 2017
Poz drugari imam problema sa rucicom menjaca to je jos predhodni gazda tako ostavio puna je praznog hoda na sve strane klapara levo desno dali neko mozda ima neki crtez sliku ili skicu kako izgleda taj sklop rec je o 52ki ,inace cesto ispada iz rikverca gotovo uvek ,i ponekad iz 6 ,rucica ima toliko lufta da mozes ubaciti u dve brzine i zahlaviti menjac
Skini ručicu pa ćeš vidjeti utore u onim polutkama i štift koji šeta kroz njega.
Te utore navariš , štift zamijeniš i bude to precizno kao japanski mjenjač.
O iskakanju ćemo nakon što ovo uradiš.
