Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
marvuijo
6 Pro 2017
pozdrav, prednji trap, ima na sve strane lufta, i dosjed kardana prednje vuče također dosta lufta unutra-van, šta i kako s time? koliko košta otprilike reparacija prednjeg trapa( vuče)
i još nešto, reduktor, krči.. kad polovim brzine na svakoj krči i mora se malo jače povuć, mjenjač isto moram bit malo grublji da bi ga npr izbacio iz brzine? šta bi se tu moglo dešavati?
Za grub mjenjač vjerovatno treba doštelovati lamelu (pracne) , ili je lamela prdnula.
To pomaže i krčanju sigurno.
A luft , to je klasično piksnovanje , zapljaj malo ruke i tokar da ti to riješi pa će biti bolje.
Nema tu neke matematike.
marvuijo
6 Pro 2017
hvala savo, to mi je najveći problem, ostalo je ispravno kolko tolko, al bitno da se može posložit sve. :) hvala još jednom.
marvuijo
6 Pro 2017
Jos jedno pitanje.. na 82ojci koja ima mje jac dolje, jel mlguce prebaciti sastrane kao kod novijih 82 i koliki je to problem.
Duffi
27 Velj 2017
Meni ovo sto je ovaj momak negde na nekom forumu uradio ne deluje kao mnogo skup zahvat, a svakako je uredno i ergonomski dobro.
    68.3 KB · Pregleda: 95
    66.9 KB · Pregleda: 92
    55.4 KB · Pregleda: 88
    60 KB · Pregleda: 102
Duffi
27 Velj 2017
Jedinu manu vidim u tome sto se kod menjaca sa strane salta na pamet, dok centralna rucica moze da ima onaj dodatak sa vodjicama, gde se nedvosmisleno zna u kojoj je brzini menjac
    60 KB · Pregleda: 71
    40.7 KB · Pregleda: 79
    43.2 KB · Pregleda: 76
    54.8 KB · Pregleda: 73
bduda
24 Stu 2013
Mana je i što osovina mjenjača ide iznad poda kabine. I dali je šema šaltanja ista?
Duffi
27 Velj 2017
Osovina iznad poda je neminovnost starih kabina kojd nisu odignute od menjaca. A shema brzina ostaje ista, obzirom da je nova dislocirana rucica identicna prvobitnoj
bduda
24 Stu 2013
Znaci da bi na mom koji ima široku kabinu bilo skoro kao tvornicki. Samo da mi je naci majstora koji bi to napravio
Duffi
27 Velj 2017
A jesi li razmisljao da kupis gotovo to na nekom otpadu i prepakujes. Verujem da ide samo novi birac, nova poluga sa kacenjem i poprecna veza to dvoje. Ali svakako se raspitaj bolje ili snimi kod nekoga ko vec ima.
Originalno saltanje sa strane ima sasvim drugačiji poklopac mjenjača koji je produžen na stranu i tamo ugrađena ručka šaltanja , ćisto sumnjam da to može da se nađe na otpadu.
bduda
24 Stu 2013
Samo poklopac košta 300 eura plus poluge i druge sitnice
Poslano sa mog HummerLE koristeći Tapatalk
Duffi
27 Velj 2017
Izvinjavam se onda za pogresno navodjenje, meni je receno da je sve isto, zakljucno sa plocom, samo ispod kabine je izvrseno premoscavanje na novi birac.
nino1005
28 Velj 2017
Imam 82ojku i sad trazim prikolicu za njega,sve sta sad radim i kupujem je moj prvi doticaj sa time,dakle trebe mi prikolica i buduci da imam dosta nizbrdo i uzbrdo po asfaltu zanima me koji teret moze povuci(nisam mislio pokusavati s vise od 5t) uzmimo u obzir da nema zracne kocnice. Drugo pitanje je posto sam kupio i 80ku koja izgleda ima zracne kocnice al nisu spojene na bocu nego crijevo ide direktno iz kompresora u regulator i na dobose,mozda sam u krivu neznam,al ako nisam dal bi mogo te dobose i instalaciju preseliti na 82ku bez dodatnih prepravki?
P.S. za one koji su mi doad pomogli savjetom... mjenjac vise ne lamata lijevo desno,podizne osovine su donja piksirana i na gornjoj promjenjen valjak i piksiran nosac s novim mazalicama na piksama,od vitalnog ostaju kocnice za sloziti malo samaraju kotaci nista previse i luft u volanu, zasad sumnjam na puz,nisam jos otvarao poklopac da vidim
Duffi
27 Velj 2017
Ekipa, trebam odgovor od vas koji vozite ili ste vozili 52.
Slavina za gorivo mi je prisrafljena na donji od 2 otvora na rezervoaru. Na toj slavini mi traktor na nekih 10 litara od kraja meraca ostaje bez goriva, dok na srafu iznad gorivo i dalje nastavlja da tece do par litara pred kraj.
Jel to tako treba ili imam neki zajeb za komorama unutar rezervoara?
Ima cjevčica odozdo u slavini da nemože kupiti sa dna , uvijek ostaje oko 5-6 litara , 10 je malo mnogo , možda je neko stavio dužu cjevčicu.
Duffi
27 Velj 2017
Sama slavina ima samo navoj koji se srafi u rezervoar. Da li se prvo mozda srafi ta cevcica, pa onda slavina u nju? Ako je tako, izvadio bih je i skratio, ako moze.
Traktor mi je u selu, tako da cesto pisem po secanju, ne zameri.
Pa provjeri žicom ima li cjevčice gore , mislim da je pročvrščena na rupu u rezervoaru nekako , i mene sjećanje slabo služi.
Duffi
27 Velj 2017
Aha ok, mislio sam da je mozda ona usrafljena u dno, pa onda slavina u nju. Okej, probam eksperiment sa zicom, nadam se da ce uroditi plodom, iskreno me bas smara sto imam 10 litara goriva koje ne mogu ni pola barem da koristim.
Hvala ti puno na pomoci :(y):
