Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
nikolcha
6 Pro 2017
Ma nemoras pobratime stavljati bravu vezi zicom koliko da ne klopa ili stavi rajber ,,,,malo ko od lopova ume da vozi rusa ;) ;) ;) mala sala
Duffi
27 Velj 2017
Ono uistinu, sve i da se ostavi upaljen traktor, kad vidi šemu brzina, opsovaće pijanog ruskog inženjera, i skinuti akumulator da ne ode baš praznih ruku
nino1005
28 Velj 2017
jel ima kakva caka za izbijanje ramena hidraulike s osovine? Imam dva i s oba izbijem lijevo rame ali desno niti da bi se pomaklo. Trebam piksirati nosac a tokar trazi da mu izbijem pa neznam jel sta krivo radim?
To spekne smrtno da nekada ni kad pocrveni neće da izadje a kamoli taj pištoljić da zagrije dovoljno.
nikolcha
6 Pro 2017
druze moj savet ti je kombinacija ,, grejanja ,, lupkanja cekicem po bokovima ,, pojedinih odmascivaca , tipa wd 40 ,, benzin , nafta ,,, at-ulje ,, a mozda dodje u obzir i neki prilagodjeni ili specijalno napravljeni radapciger, ,,,,,, ako ne uspe ,,, uzmes brusilicu iseces rame ,ostane ti osovina , nju ocistis , novo rame je kod nas 2500 din
nino1005
28 Velj 2017
probat cu grijanjem,bilo me strah da ne unistim rame nabijanjem a sad kad imam cijeli drugi traktor za dijelove zao mi kupovat novo. Zanimljivo da su lijeva ramena s oba sisla bez vecih problema. Jos mi je ostalo prepakirat cilindar, doduse momentalno cu ga samo zamijenit,probat predihtat razvodnik i ugradit regulator kojeg uopce nema. Neznam jel do cilindra ali kad svojom tezinom skakucem po poteznici izvlaci mi cilindar van a drugi ne. Jos neznam kolko je pametno preslozit kocnice na zracne buduci da imam takve na rezervnom traktoru, mislio sam cisto radi prikolice
cabornjak
7 Pro 2017
Pozdrav svima, imam rusa 82-ku kojem cijelo vrijeme mjenjač iskače iz brzohodnih i sporohodnih brzina, pri najmanjem opterećenju, i koliko sam shvatio to je neka vrsta predmjenjača, fizički je odvojen od mjenjača u kojem biram brzine.
Htio bih kupiti reparirani "predmjenjač" i mjenjač, gdje donesem svoj neispravni i uzmem ispravni jer se ne želim zajebavat sa popravljanjem pa me zanima da li to ima negdje kod nas ili preko u mađarskoj?
bduda
24 Stu 2013
Dali si šta riješio po pitanju mjenjaca?
Poslano sa mog HummerLE koristeći Tapatalk
Nikola59
8 Ruj 2017
Poštovani ,može li mi netko objasniti čemu služi ručka kraj desnog blatobraba u mtz 52 koja ima tri položaja.
Uključivanje kardanskog vratila.
Na sredini neutral , nazad kočene kardana , naprijed uključen.
bduda
24 Stu 2013
Dali za belarusa postoji više vrsta hidroulicnih pumpi, po litraži, pritisku itd.
Moja je mislim 20 litara i hidrooulik doosta loše radi
Kako prepoznati jacu pumpu od slabije?
Pa piše na njoj litraža , odnosno kubikaža.
Nema šanse da je 20 litara.
Imaš dvije vrste , okrugla i jajasta , laički rečeno.
bduda
24 Stu 2013
Obadvije pašu, koja je jaca?
Snaga je širok pojam u hidraulici.
Šta piše na tvojoj pumpi ? NŠ32 pretpostavljam?
