Navodnjavanje voćnjaka
Kontam
3 Svi 2008
Čekam formulu još uvijek :) Eto ako netko ima toranj od 5 metara i gore tank, pa da probušimo rupu i vidimo :) Inaće ovo je fizika iz drugog srednje čini mi se. Vidio sam neke zadatke što su riješili ono je space shutle :) Isto pitanje ali pod morskom površinom iz neke cjevi ističe neka tekučina gustoče bla bla, koliko će isteči kroz rupu od 10 mm, a mi nemremo ovo izračunati :)
ilegalac
19 Velj 2010
Joj Bobostar znam jednog forumaša kojeg si ubio u pojam :) Nego ajd ti ovim svojim studentima postavi jednostavno pitanje :)
Zamisli svemir, ispod staklenog zvona, u kontroliranim uvjetima sa prisutnom gravitacijom 9,81 nalazi se cijev :) U tom beskrajnom svemiru udaljeno brdo svjetlosnih godina... Šalim se evo pitanja he he.
Cijev od 0,5 bara puna vode. Dođe podli student i izbuši je borerom 10 mm. Koliko vode isteče u sat vremena? HI hi hi. Jednostavno? :)
V=0.66xd2 xkorijen p
V protok vode u minuti
d rupa u mm
p tlak
V=0.66 x (10x10) x korijen 0.5
V=0.66 x 100 x 0.71
V=48,8 litara u minuti
ili 2928 litara na sat
naravno pod uvjetom da je tlak konstantan
a u primjeru s ovim tvojim tornjem od 5m to ni tako, jer se smanjuje visina i tlak
siki
6 Lip 2010
Kontam jedan prijateljski savjet. Mani se ovog vidiš da su bolji od tebe nemožeš ih zajebati na sve imaju odgovor.
Kontam
3 Svi 2008
Ma imaju školarce u obitelji ;) Svaki dan pomažu oko zadaće, formule im u malom prstu :) Da vidiš što tek ovi rješavaju http://www.halapa.com/
Dobro sad imam neke pretpostavke. Još ubacit trenje i da vidim zašto mi matematika dripa ne odgovara protoku pumpe i pipe, izbacuje mi crijeva, a kad otvorim više redova onda ne kaplje dobro. Sve je matematika i fizika :)
Ima tu još nešto. Nije sve tako jednostavno :)
Sa hrapavijim alaktanom ima se trenje, koliko to trenje može utjecatina pad brzine i da li to utjeće na tlak?
Ova formula uzima i u obzir debljinu alkatana i dužinu pipe!!
jeffy
7 Ruj 2010
d rupa u mm
p tlak
V=0.66 x 100 x 0.71
Bilo bi, kad nebi bilo gubitka tlaka na izlazu? A koji nije mali, ne znamo odnos promjera cijevi i promjera rupe, al pretpostavljam da na kraju nije više od 2m3/h
bobostar
14 Pro 2009
Naime, kada smo već krenuli u formule, teoriju... idemo dalje.
Formula koju je Ilegalac naveo koristi se za protok vode na ulazu laterale (glavne ili bilo koje druge). To je i dio odgovora koji je postavio Nikola u prijašnjem postu, oko unutarnjeg promjera nekog razvodnog ventila. Ima tu još malo teorije, ali i ovo je dosta.
Slijedeće logično pitanje je promjer laterale. Znamo koliko vode treba (po broju kapaljki/rasprskivača), iz forumule Ilegalca, znamo koliki bi trebao biti min. tlak u vodu višeg reda za određeni protok, i sada samo još izračun promjera laterale za određeni potrebni volumen vode.
Umjesto formule predlažem nomogram:
Uploaded with ImageShack.us
Uputa:
Srednja vertikalna crta predstavlja brzinu vode u cjevovodu. Za sustave natapanja je 1,5-2,0 m/sek. sasvim dovoljno (postoje tablice, a jedna je u meterijalu koji je Kontam koristio http://www.fsb.unizg.hr/termolab/nastava/IZ-Proracun vodovoda-v02.pdf :rolleyess:).
Lijeva vertikala je potreban protok vode u lit./min. (lako se kasnije preračuna u lit/sat ili m3/sat).
Spoje se ove dvije točke i na desnoj vertikalnoj liniji očita promjer cijevi.
I to je to.
Ako je sve dobro izračunato, u laterali bi trebalo biti dovoljno vode, i sustav bi trebao raditi.
Naravno, još nedostaje malo o gubitku tlaka u laterali dužine L...
Kontam
3 Svi 2008
Znate što mene buni? Imam izvod od vodovoda minimum 2,5 bara. Crijevo za zalijevanje plastenika mi je 1/2" testirao sam protok da znam koliko zalijevam u minuti i ispadne u minuti 10 litara, znači 600 litara na sat da rak raka. Susjed je testirao 3/4" i imao je 1000 litara na sat. Alkatan fi 50 koji unutra ima fi 40 sa honda high pressure ne može dati više od 280 litara u minuti ma nek je i 300 to je 15 m3 kako to da onda mala rupica od 10 mm može dati 1/5 alkatana fi50 pod 5 bara?? Tlak 10 x veći?
Ilegalac formula!
V=0,66 x (12,7x12,7) x korijen 2,5
V=0,66 x 161,29 x 1,58
V= 168 litara u minuti
A ja kad mjerim dobijem 10 litara???? Po formuli ispadne da 1/2" daje više od provjerenih 2 alkatana od 1" :)
Gdje griješim?
Na koliko bara u praksi alkatan 32 mm može dati više od 4m3?
Meni ovdje sve nešto smrdi :)
jeffy
7 Ruj 2010
Ne samo trenje....u hidrodinamici su otporu veliki problem.
Npr: viskoznost(temperaturno i kemijski ovisna), duljina cjevovoda, promjena presjeka, stanje površine(način strujanja lam./turb.), svako koljeno, svaka malznica, utjecanje u spremnik, visinska razlika...itd. sve to utjeće na pad tlaka, odnosno mora s kompenzirati sa ulaznim tlakom kojeg stvara pumpa..
Koju hondu to tvoj sujed ima...njezin maximum je 400-500l/min i to samo ako bi usis i izlaz bili na istoj razini i neposredno na izlazu iz pumpe, ako se ne varam..?
Ranko
28 Lip 2008
A sada evo i slike:
Vjerujem da je slika na nagnutom terenu nesto drugacija.
Vjerovatno ima neke oscilacije na pocetku i na kraju reda ali to zavisi i od kapaljki. Kod mene ovi redovi od 330m mozda jesu malo predugacki ali da ih sada polovim :rolleyess:, a i sumnjam u bas toliku razliku :scratch narocito na nagnutom terenu, ali opet kazem zavisi i od kapaljki.
Joj Bobostar znam jednog forumaša kojeg si ubio u pojam :) )
Na neki nacin sam se nasao u ovom, jer smo raspravljali o ovome.
Pa po ovom vasem onda bi optimalna duzina za natapanje bila 50-60m jer po ovoj slici vec na 100 m je veliki gubitak. Zamisli te da sve podjelimo na po 50-60m, pa nasto bi to licilo :blackeye.
Netreba od toga praviti veliku nauku, ja bih rekao da treba malo logike, a bas tolika nauka :supris: mozda u na nekim velikim povrsinama ali opet ni tamo netreba toliko nauka. Nekazem ja da to nije nauka pa i kada gurnes loptu niz obalu, i ona se kotrlja, i to je nauka :p
Kontam
3 Svi 2008
Nisam mislio na tebe, mislio sam na Zvonisa. On ide 2 kapljača po 4 litre na jedno stablo. No kod njega je veliki problem voda, pa ga razumijem, a i rekao mu jedan stručnjak iz NS da bi trebao na taj način puštati dnevno 7 sati i to svaki 10 dan :)
Ako netko želi pravilno navodnjavanje voćnjaka, ne onog da samo kaže da ima navodjavanje, neka bolje nas tu kontaktira na forumu, nego da se upusti sam. Jer imamo više iskusava i pokusa nego pojedinac koji tek ulazi u to, a pogotovo trgovac koji to prodaje.
Treba samo pojedinac reći koji voćnjak je u pitanju, koja površina, cilj navodnjavanja, izvor vode, broj stabala i tako...
Pošto ništa na svijetu nijie besplatno, koštovnik i proračun vas košta gablec, večera, gajba pive, čobanac, fiš i ostali tip druženja he he
Kontam
3 Svi 2008
@Jeffy nije od susjeda, moja je. To je ta što misliš da je. 5 bara i 50 m diže. Da ne mislim da mi neće zatrebati za neki sprinkler odmah bi ju prodao. Totalni zaheb u prvoj godini navodnjavanja, mislio sam da će činit čuda tlak, ali je honda digla protok (fi 50) na 280 l/m a kineski dizel je imao 240 l/m, loše upotrebljenih 6000 kn :(
Bio sam na japanskoj stranici honde i tamo sam iz on line kalkulatora dobio podatak ako vuće sa 8 m vodu, tjera je u donkele ravnini, da bi nakon 200 m trebala imati 400 litara protok. Vukla je vodu iz lagune čak je bila i niža od usisne cijevi, tjerala je na 200 m 380 litara.
bobostar
14 Pro 2009
Ranko, samo emprija(iskustvo).
Uzmi nekoliko posuda i postavi ih pod cijevi (početak, nekoliko u sredini i na kraju). Otvori sustav, i nek radi nekoliko minuta (bar 20-tak). Zatvori. I pokupi posude i izmjeri koliko je vode unutra.
I to je to.
Najjednostavnije i vrlo učinkovita kontrola sustava.
:D
p.s. I obavezno rezultate tu na forum. :gitarist:
Ranko
28 Lip 2008
I to je to.
:D
He, he, he pa nebi ja ovdje tako pisao da nisam vec podmetao posude ;), i to po cijelom vocnjaku na razlicitim mjestima. Nesjecam se bas tacno mjera ali znam da nije bilo neke bitne oscilacije kao sto je recimo na slici. I nije mjereno na par minuta vec na sat mozda i vise i to mjereno je u vise navrata.
Doduse u mladom vocnjaku nisam mjerio, tamo su kapaljke 4L/h :madmana: i postoji mogucnost da ima oscilacije jer su kapaljke veceg protoka pa je i veca mogucnost oscilacije. Cini mi se da bi kod nas naj bolje odgovarale kapaljek sa protokom 1-1.5L/h, neznam da li takve uopste imaju, barem se kod nas nisam sretao s njima, jer je kod nas zemlja glinovita i ima slabu propusnost
Ja sam bio 100% uvjeren da se odnosi na mene :D.
Upravo tako, treba se posavjetovati sa onim koji imaju znanje i iskustvo. Licno nebih sad rekao da imam neko ekspertsko znanje, ali nije ni za baciti :D. Radili smo kod sebe navodnjavanje par puta, pa se i steklo neko iskustvo i znanje.
Opet moze se sve dobro isplanirati, a ako materijal nevalja kao sto se nekima desavalo sve je uzalud. Kod nas su crijeva a vjerovatno i ostali djelovi grcki i sa kvalitetom smo stvarno prezadovoljni, niti pucaju niti spojevi pustaju kako se kod nekih desavalo. Glavno katetno je cini mi se predvidjeno do 6 bara a kod nas ide i do 9 i nista mu, cak je preko njega i neko traktorom presao i nista, jedino na mulcer nije bas otporno :finga:.
Kontam
3 Svi 2008
I ja sam strefio fi 63 sa malčerom, a joj al je letio vodoskok :) Zato u voćnjaku ukopavam i stavljam 30 cm cijevi da izađem van. Nego sad preko ovih hladnih dana i noći kontaktiram sa većinom europskih i kineskih proizvođača svih mogućih tipova navodnjavanja. Pošto je fizika čudo i zakoni su za sve jednaki evo jedna tablica, koja manje više odgovara i drugim proizvođačima koji koriste isti materijal.
Poz
jeffy
7 Ruj 2010
Da, hebem ja njih i njihov proračun....ako kod tebe još vuće iz zemlje(8m), onda si još i jako puno dobio:madmana:...kod tebe na toj dubini počinje još uz sve gubitke na tlačnoj strani, pumpanje pare/plina u određenom postotku...a znaš da je to mlačenje prazne slame:cry:....po meni bi bilo dobro napravit gravitacijsko pražnjenje, dakle iskoristiti pumpu, pomogućnosti dubinsku, za punjenje nekog spremnika na određenoj visini..
Ranko
28 Lip 2008
Poz
Ja sam u krusci pokupio crijevo ono fi 50, nije bila pustena voda posto je bilo, zbog kopanja akumulacije, otpojeno i povuceno u vocnjak a ja ga nisam vidio u travi pa ga je mulcer povukao onako sa pocetka i namotao par metara, koji poslije nisu bili nizasta :lol:.
Kad si vec kontaktirao proizvodjaze kako se krecu cijene za ovo crijevo fi 63 i ovo sa kapaljkama 33cm i 2L/h, a ako ima i sa manjim protokom :scratch?
Kontam
3 Svi 2008
Evo ovako Ranko. Ti imaš fi 50 i kapaljke tri na metar po 4 litre, ako me sječanje dobro služi da ne tražim sada.
Da imaš Hondinu high pressure pumpu od 5 bara i da ti druka 4 bara svugdje na lateralu od fi 16 dužina bi ti maksimalno bila 134 m, a ti imaš dužinu skoro 3x od toga :) I to da je njiva ravna, jer tamo ima uvjet slope 0. Jel jasnije? :)
Da imaš pumpu koja drži te bare imao bi dosta za 4 reda, protok po kapljaču tko zna. Znači tih 4 reda 7 sati, pa onda 7 sati durgih 4... :)
Ranko
28 Lip 2008
Ne ja imam dvije kapaljke na metar po 2L/h i red 330m sa nagibom, da je tri kapaljke na metar po 4L/h i budala bi trebala znati da to nebi funkcionisalo :blackeye.
Na tri reda mlade kruske imam red 200m 4L/h kapalje i tri na metar i vjerujem da tu ima oscilacije iako pustam samo ta tri reda i par malih ukupne duzine 100m. A na jabuci naj duzi redovi su 200m a kapaljke tri na metar po 2L/h i ovo sve sa po 2L/h fercera dobro a ove po 4L/h valjda rade dobro :?.
E dobro kada smo to razjasnili nisam takav prijevod trazio :weedman: nego da mi prevedes gore u tabeli strani tekst :idea:
posto nemogu bas sve jasno prevesti pa tako ni primjeniti :blackeye
Ali sad sam iz tvoga teksta shvatio sta koje znaci :gitarist:
