Pomalo Štef evo je,
PRVO NAPOMENA ja sam ga tak složil i slike oranja ste vidli, radite na svoju odgovornost, jel ak kaj zeznete kod rezanja i varenja da nebi me se ko setil da sam ga zahebo.
Dakle idemo redom, da je lakše izvuč klinove i skinut dio di ga kopčaš,
lakše je manevrirat bez njega.
1.Rezat ga di je označen žutom. ovaj dio ostavit od žute do naranđaste,
jel ak odrežeš di buš stavil prvo crtalo.
2.Spojit znači varit ali samo priheftat na mjestu di je označeno naranđastom
3. gledat da dio označen bijelim krugom pada prema plavoj crti na vrhu lameša,
kad pogledaš na boljim plugovima svima kopčanje pada u taj dio označen plavom,
(slika 2).
4. daska: gledaj crvenu crtu, možda i malo manje odrezat taj dio , jel lakše poslje još skinu ako bude trebalo.
Zašto to rezat?
jednostavno odi do pluga i prođi rukom po bijeloj crti i budeš videl kak je tanka daska tu jel daska cijelo vrijeme struže po brazdi i diže plug iz zemlje tak da je jako teško orat na dubini 20cm, obično je to od 15-18cm.
5. da ovog dijela iznad zelene crte nema ako je olt 10cola 2.25 al nek te ne buni ide i bez toga, ili nekaj nadovariš na dasku, naprimjer od stare daske odrežeš i zavariš al gledaj da kad variš da ti ne stoji okomito nego nagnuto prema traktoru.
6. e ali treba i lameše napravit kak treba jel ovi nevaljaju, zašto pogledaj si  lameš na svom plugu kak izgleda previše je polegnut i na sredini ima udubljenej.
j sam riješio tak da sam ga u tom pregibu na sredini odrezal i zavaril federplatu da je više okomita, nju kad buš brusil to je valjda največi posao jel mora imat jako mali kut, dakle bez dobre flexserice zaboravi i dobrih šajbi.
Isto tka kad pogledaš po dužini treba ga tak napravit da ide u širinu prema špici,
znači ako je feder plata široka 5cm u vrhu nek ostane tih 5cm a prama kraju da je 3,5-4cm. vidi se na slici 2 kak izgleda lameš nemora bit toliko u špicu al čim više da je.
I ukratko to je to.
I jedna bitna stavka treba ga i naštelat da to ljepo izgleda,
pišem to zato kaj sam vidio masu ljudi da neznaju naštelat plug ili ga ne naštelaju dobro.
i oreš kao na slici 3 na dubini 25-27cm. 1 brza na 1400-1600 obrtaja motora.
