OLT PSK sijačice
Sad tek vidim da su tebi felge okrenute kak bi rekli normalno, zato i ide u redove.
Na onom šta šurjak vozi felge su okrenute naopako, tvornički ili u Kiršu neznam.
Milanzetor
A okrenuo bi i ja da imam veći plug, 2.5rd i prednji utovarivač.. Ovako nema potrebe, stabilan je dosta i ovako.
Ma bez brige. Nisam zato rekao nego sam tek sad primjetio. Sad je širok valjda kao moj 6340, 198 cm, barem mislim. Zato ide u redove. Ma ode ja krivo. Pardonček.
Milanzetor
Olt posijao, oprana i garažirana, mir do sljedeće sezone..
MF 698 t
16 Velj 2012
Ne bojiš se da bude presijavanja?Ja svoju još nisam spremio,uvijek se neko sijeti još uvijek nešto sijati ili presijati,poslije 1.6 budem.
ivanz
29 Pro 2010
Evo u dolasku jedna s kutijama.....bas me zanima kako ce ju imt 539 vuci.....
Milanzetor
Nek je sa srećom :). Koja lova je u pitanju?
Moraćeš slagati utege na 539, bar 150-200kg ako hoćeš nosit pune kutije.
MrSima14
3 Ožu 2013
Vući će ju bez brige, teže mu je nositi. Kolega sa 533 sije, kada izlazi na cestu ide na 2 kotača, a sa 577dw nosi 8 redi za soju sa kutijama za gnojivo
matijavz
13 Pro 2015
Super izgleda na slici neka bude takva i u radu...:icon_thumright:
I mene bas zanima kako bude 539 sa njom jer gledam i sebi uzeti PSK4 ali se bojim da ce za 542 biti preteska.
ivanz
29 Pro 2010
radio sam do sada sa psk 4, samo nije imala kutije za gnojivo, nosio 533 bez ikakvih problema.....e sada, nitko nije imao sa kutijama, da probam zakačiti i da vidim kako će raditi s njom, pa sam odlučio kupiti, pa što bude.....stara bez kutija je još uvijek kod kuće, pa ako neide, nastavljam po starom, bez kutija.....
da vući će ju bez brige, mislio sam na nošenje, zbog same hidraulike i dizanja prednjeg kraja.....ako nebude problem za hidrauliku, onda mogu naprijed staviti 2 utega od mtz82 što imam, oba imaju 40kg.....na 533 bez kabine kada sam nosio špricu 440l, onda sam stavljao jedan uteg, puno je bolje bilo nego bez utega.....a na 533 sa kabinom, nisam ni morao stavljati uteg za istu špricu....al nemoram ni puniti kutije, u svaku po 50kg i dosta.....mislim da u jednu stane oko 100-110kg 15ice....
542/549 mislim da imaju hidrauliku kao i 560, tako da bi trebali nositi bez problema, i još je teži traktor....
sa 560 nebi htio sijati, jer je veći i neokretniji traktor u odnosu na 539.....
još bi volio ugraditi hidraulično prebacivanje markira, onda bi bila kompletna......
Ako neide ulagace u zrak i gas. S fergusonom smo samo prve godine sijali s kutijama, poslje ih komplet skinuli do dolaska nh. I onda dvije godine sijali s ulagacima, proljetos odustali. Sporo za pop...
bhorv
26 Ruj 2008
Kako to funkcionira hidrl prebacivanje markira na IMT, moraš li ugraditi dodatni razvodnik?
ivanz
29 Pro 2010
i meni to izgleda sporo, pogotovo što nesmijem napuniti kutiju do vrha, pa onda bi možda i bilo OK.....al opet samo treba odraditi pripremu sjetvospremačem i nema bacanja gnovija rasipačem, pa dođe vremenski na isto, dok biljka dobije bliže potrebnu količinu gnojiva koja nije bačena širom i manje raste trava
prebacivač markira se sam ušteka u standardni priključak za kipanje prikolice i pri dizanju sijačice kod imt-a, okrene i markir.....
ivanz
29 Pro 2010
to nisam 100% siguran, al mislim da mora kockica biti u gornjem položaju.....to treba isprobati, al vjerujem da ide puno lakše, još na 539 nije problem prebacivati, al kod 542 na dalje je ručica daleko, i treba cijeli dan mrdati oko toga.....pogotovo ako traktor ima kabinu
marko93
Legenda
Markiri najmanji problem,ako se sije u jednu stranu spuste se oba dva dolje i ne okreči se..
Ako se sije u krug uvijek je jedan dolje..
bhorv
26 Ruj 2008
Marko.. iako smo blizu, nerazmem te. ak se sije u krug, valjda je uvijek isti dolje, a u jednu stranu??? valjda od jedne strane, tj od jedne međe.
markach
Markir uvijek ide po tragu kotaca i nema problema, ali i ja sam radje za prebacivanje mozda iz navike samo.
Makar je olaksano bilo sijanje jednom prilikom kad se polomila rucka za prebacivanje.
