Orah
noviuposlu
7 Tra 2011
tih 15-20 tisuca na koliko hektara bi to bilo?
jel mi to bilo 150-200hektari ili sam ja nesto totalno krivo proracunao...
D&D
16 Sij 2011
Lješnjaka bih sadio 400-500 komada/ha a oraha 100 kom/ha.
To govorim o sadnicama.
Od plodova nikad ne niknu svi. Vrlo je teško procijeniti koliko će niknuti.
Ovu zadnju turu oraha koju sam sadio , postotak nicanja je bio između 60 i 70% s tim da nije rađena stratifikacija ali niti prethodno biranje/razairanje plodova. Imao sam slučaj da iz jedne vreće od 270 komada je nikao samo jedan a iz druge od 350 komada niknula su samo 2. Kad sam ih sadio, razdvajao sam plohe po vrećama pa to znam.
Lješnjaka imam prebrojano 6400 komada ali imam još i hrpu koju nisam prebrojao. Procjenjujem da u toj drugoj hrpi ima oko 8000 komada. Tj zajedno oko 14000 komada. Ako nakon stratifikacije nikne 70% (što je nategnuto) to je oko 10000 komada što je teroretski dosta za 20-25 ha.
Oraha imam mladih sadnica koje sam sadio ove godine 1088 komada te još oko 1000 komada koji su stari 2 godine.
Sa ovo sadnica što imam mogu zasaditi 20 ha oraha.
Ono što mi je neka zamisao kako bih htio je 30 ha lješnjaka i 10-20 ha oraha pa bi to bilo ukupno 40-50 ha.
Ali sadim još oraha 5-10 tisuća komada.
Imam neku kombinaciju da uzmem u najam neku državnu zemlju koja prelazi ovu površinu od 40-50 ha ali ne mogu cjepkati nego moram uzeti u kompletu....Zbog toga bih posadio još oraha.
Orah je zeznut za kalemljenje pa i tu treba uzeti u obzir "rasip".
No, to ipak nije 150 ha kako si skalkulirao :) jer to je ogromna površina. To imaš šta voziti se terencm dok obiđeš a da ne posminjem obradu i ostalo.
noviuposlu
7 Tra 2011
toliko bi ja imao al ja mislim da ce moji poludit kad recen da bi ih 100 posadio, sam rekao 5 da cu posadit i tako bi za probati ali mislim si zasto gubiti godinu dana pa da posadim svih 100 heh
O
Odessa88
Da li zna neko koja bi sorta oraha mogli biti ovi krupni??Ovaj jedan sleva je manji taj sam slikao radi uporedjivanja i taj je iz drugog oraha.
    13.4 KB · Pregleda: 139
    13.7 KB · Pregleda: 565
D&D
16 Sij 2011
Ti bi kupovao sadnice ili sijao sjeme ? Ako bi sijao sjeme jel bi ih kalemio ili ne ?
noviuposlu
7 Tra 2011
ove vece imam i ja al nemoj pojma koja vrsta su, heh
a sada bi tih 5 kupio sadnice... a rekli su mi da se moze samo zelen orah ubaciti u zemlju, sta kazes na to?
D&D
16 Sij 2011
Čuo sam nešto o tome. ali prema nekim istra
ivanjima koje je radio Agronomski fakultet, to nije baš dobro rješenje sadnje sa usplođem. Najbolje je orah osušiti prirodno ,izvršiti stratifikaciju te posaditi ga. Ja sam ovu zadnju turu sadio kasno (krajem lipnja ove godine)= pa nisam stigao neke stvari napraviti kako treba,ali sve u svemu,zadovoljan sam. Dosta sam eksperimentirao. Stavim slike da da vidite kako to izgleda. Malo neobično,ali funkcionalno
D&D
16 Sij 2011
a jos mi samo pojasni malo kako ga to osušiti da nebi bilo zabune kod mene :)
Ja trenutno sušim lješnjake. Ali imam neke stvari koje ti vjerovatno nemaš jer sam građevinac. Imam jako precizan mjerač vlage i temperature u zraku, odvlaživač zraka te neke industrijske grijalice.
Nećeš puno fulati niti ako ih staviš u neki prostor koji nije velik te unutra ubaciš uljni radijator. Stavi na temperaturu 25 stupnjeva i drži tako par tjedana. Orah po okusu možeš ocijeniti jel suh,ali možeš potražiti i nekoga da ti izmjeri vlagu,makar ne znam gdje bi to tražio u Rijeci.
Uostalom, 100 komada je cca 1 kg. I da kupiš 3 kg valjda će nikuti 1/3 kako god okreneš....mala je količina za nešto ozbiljno.
Ovi domaćih koje sam ja sadio (nisam htio sorte sa pedigreom jer su domaći otporniji) u projskeu je bilo 120 komada u 1 kg jer su sitniji. Ja sam trenutno u potrazi za velikim frižiderom za stratifikaciju jer ne mogu toliku količinu lješnjak ai oraha strapati u kućni frižider
noviuposlu
7 Tra 2011
ja sam nekad radio s starim hladnjace i to, ja mislim da ti je najbolje pregraditi jednu prostoriju i staviti klimu unutra neku kvalitetnu i imas frizider koliko ti treba, za bas biti u minusu treba biti dobra komora i jako skupa klima al za nekih 4,5,6 dtupnjeva nebi te smjelo puno kostati...
nego evo ja izmjerio imam jedan hektar trave i jos toliko sume do toga, suma je brizna je je bila posijecena prije cca 10godina i sada vecinom samo drača izrasla iliti rubida kako ja kazem, to mi je sve na selu od noneta okolica zminja kojeg nema vise ali i nije bilo obrađivano godinama pa sada bi ja to poceo opet... i razmisljam si i kada bi skrsio svu sumu, znaci da poravnom s zemljom, onih par di su bili veci da makar iscupam ili neka i ostanu, dali bi mogao posaditi orahe i na tom mjestu... jer drvo mi treba ali imam i drugu sumu dosta veliku a na to mjestu rastu orahi ko ludi pa bi njih sadio, ima susjedi imamo mi i to sve sta se pasadilo nekada niklo sve do jednoga tako mi rekli, a niču i sami od sebe kada tako padne jedan zeleni i vjerovali ili ne do njega nikne drugi polako
Z
zupa100
Trebaće ti puno vremena, novaca i živaca da to iskrčiš. Međutim, ako si rešio da sadiš orahe, neće ti biti teško. To je značajna površina koju si zamislio.
Ovako, da sve to uradiš, i kada posadiš te orahe, trebaće ti 10-ak godina, da orah dođe na značajniji rod. Šta bi još trebalo? Ako možeš da između oraha u redu posadiš pomoćnu kulturu, koja će rađati za to vreme, dok ne stignu orasi. Najidealnije bi bilo da posadiš kajsije, jer one neće moći više od 10. godina da ti traju. Taman do roda oraha. Posle počupaš kajsije i eto zarade. Kontinuitet je obezbeđen.
noviuposlu
7 Tra 2011
sve popiljeno, ostala samo trava i zemlja... sada cekam neki stroj da povadi panjeve i poravna malo sve to i sijem u proljeće ako se ne predomislim upravo zbog tog cekanja od 10 godina :(
nisam čuo za te kajsije, idem sada vidjeti sta je to. :))
bobostar
14 Pro 2009
Ne znam za kajsije (tj. znam samo da se ovdije kod nas u Istri vrlo brzo suše, već nekoliko godina nakon sadnje. Poremećaj koji se naziva apopleksija, a zbog promjenjivih klimatskih uvjeta biti će to još veći problem), ali preporučio bi ti jeftiniji izbor - ljeska/lješnjak.
Nekoliko prednosti:
- plitak i kompaktan korijen (vrlo lako vađenja iz tla)
- potpuno aklimatizirani za agroklimatske uvjete u Istri (ne postoji bez razloga i sorta Istarski)
- vrlo jeftin sadni materijal (pronađi negdje neki stari lješnjak i imaš bar 4-5 dobrih sadnica).
Naravno, ljeska nije rajčica pa do prvog roda treba malo i čekati, ali do 5. godine bi moglo biti pristojna roda. A kad orah rodi, vrlo lako češ ih izvaditi bagerom.
Eto, moj glas je za ljesku.
Z
zupa100
@Bobostar, naravno da si ti u pravu, ne sporim. Ja sam samo hteo da kažem primer koji se kod nas praktikuje. Naravno da kajsiju i kod nas u Šumadiji napada apopleksija ali, uvek ima ali, deset godina izdržava. Posle nije ni bitno, jer će orah da toliko poraste, da kajsija i zdrava, ne može da uspeva.
Sadnice kajsije su relatino jeftine, brzo prorode, a cena proizvoda je odlična, podvlačim opet, kod nas. Vredi razmisliti, zar ne?
noviuposlu
7 Tra 2011
a jel će mi valjati to da baci samo zeleni orah u zemlju? jer tako je moj nono posadia ove koji su trenutno
