Oranje, oranje, oranje...1
Re: Oranje,oranje,oranje...
Evo jedne slike iz današnjeg oranja strnjaka:
code
30 Ožu 2008
Oranje sa 533:
[youtube:35p9xj4n]88btHkJAmA4[/youtube:35p9xj4n]
I tako, 533 ore s njim bez problema :scratch :scratch
Ne znam bas...
code
30 Ožu 2008
Tu gdje sam orao je brijeg i gore idem 3sporom a dolje 1brzom.
Na ravnom bi islo sve sa prvom.
I jos se plug da bolje ustimat,ali ide sada kada su dobri uvijeti.Kasno u jesen nebi bas islo,mozda da ima nekakve tegove u tockovima ali ovako mislim da ne.
Zasto kazes :" neznam bas"?
Kazem "Ne znam bas" da ide lako kako si pricao prije ni mjesec dana kad si isao u probu oranja... gas na iber i 3. spora to nije oranje... izdurao bi mozda sezonu tako, ali iducu prezivio ne bi.
ne znam zasto se mucis s tim traktoricem i tim plugom u oranju kad to mozes puno bezbolnije rijesiti uz manju potrosnju goriva i vremena...
A
AGRIPLUS65
kaj se tam na fergusonu nesmi smanjit gas,ili on tak glasno dela,mislim kad stoji na mjestu a ne u oranju,ali i u oranju ga ima malo previse?
Zlatko123
14 Sij 2010
Kolega dino zasto nisi jednostavno potanjurao strnjista pa nebi morao orat sve...ja sam svoja sva potanjuro i super su skoro kao da su poorana...:)
code
30 Ožu 2008
Kod nas u kraju se nesmije smanjivat gas na fergusonima :)
Orano je sa punim gasom,a u mjestu ga ni ne smanjujem,jer i padne mi tlak ulja pa mislim da je bolje da radi na vecim okretajima i normalnim tlakom ,nego u leru sa slabim tlakom.
BAGERISTA
codexnox kaže:
Bez ljutnje,,ali da mora radit pod punim gasom radi podmazivanja,,to mi ne leži.da su malo veči okretaji da,,ali ne da ga ubijaš ko da ti nikad više neče trebat :scratch ......ipak tvoja je mašina,pa ti odlučuješ koliko želiš da te dugo služi,s ovakvim načinom rada,,neče dugo vijeruj mi..... :?
Ponavljam bez uvrede,to je moje osobno mišljenje....... :|
code
30 Ožu 2008
Kada je na ler gasu a na radnoj temperaturi tlak ulja skoro da nebude ni jedan bar,i tako da kada nesto radim nesmanjivam gas na manje od pola,a sto se tice tog oranja radio sam pod punim gasom ,a i tak je samo isproban u oranju.
Skodi-neskodi ,nije skupa generalka za njega :),ali daleko od toga da on kod mene radi da nece "dugo"....
juxi
11 Pro 2007
codexnox kaže:
hehe pa kod mene na IMT 540 sa Fiatovim motorom kad je vruć skoro da nema pritiska na 600 o/min samo mu malo dodam gasa na jedno 1000 o/min tek toliko da kazaljka pokazuje pola bara dok na punom gasu vruć ima 2 bara. Ništa mu neće biti dovoljno je tek toliko da se pomjeri kazaljka pritiska ulja.
BAGERISTA
juxi kaže:
codexnox kaže:
O tome sam i ja priča,,,da ni potrebno toliko gasa da bi se motor podmaziva,,,,ali nek radi kako kome paše,imali smo mi prije ovog sad 533,i nije se radilo tako s njim,ali onda se je na traktor gledalo drukčije,,a neki gledaju i danas...............
sve u svemu,uvijek je bilo da ima boljih i lošijih strojeva,,,i tako če i bit.. :mrgreen:
MaTiJa NH
6 Kol 2008
evo što sam ja orao danas
na nekim zemljama sam morao izorat jer su korovi več bili preveliki za gruber pa sam izorao
