Oranje, oranje, oranje...2
MF 698 t
16 Velj 2012
Mogao je još jednu brazdu staviti na taj traktorčić,i po tom suncu ga ganjati,mučiti bolje reči,nije taj 565 za tri brazde pa koliko one god cola bile.Priča gluposti,pa dobro crtalo ni jedan onakav nož ne može zamijeniti.
mali plavi
24 Srp 2012
neznam kak taj 565 ide sa 3 brazde u tvrđoj zemlji,jer kod nas za 3 brazde je treba barem traktor od 90 ks,mislim na brazdu od barem 12 cola
MilanZetor
7 Lis 2011
Tak je i kod mene, ali vidi se i sa videa da taj traktor vrti pod tim plugom i da mu je jako teško jer ga stalno podiže van.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Loše izreduciran prijenos, posebno izražen kod IMT traktora. Uzrokuje upravo to, čak i pri malom broju okretaja motora dolazi do karakterističnog brzog proklizavanja kotača. Pokušali su to ublažiti na nekim modelima s planetarnim reduktorima (taj traktor iz priloga mislim da ih ima), no po meni, nije bilo uspješno. Za mekane terene (pijesak, blato) te gibanje unazad, katastrofa. 6911 bi u ovom slučaju drugačije reagirao.
Bez uvrede.
Nema uvrede, ali budimo realni, 35-40 ks po brazdi molit ću lijepo, za svaki traktor postoji određeni plug :)
MF 698 t
16 Velj 2012
Nije to uvijek pravilo,zavisi od traktora koj je,pluga,nejdu svi isto kao i traktor 90 ks nisu svi isto jaki a imaju 90 ks,zemlja kakva je i najbitnije čovijek koj radi sa time,kako to sve poštela.
Tako je potpisujem,i jos bi dodao koje gume ima i kolka ripna,vrlo bitno kod oranja.
MrSima14
3 Ožu 2013
35-40ks po brazdi, kako u kojoj zemlji, kako onda 539 vuče 2 brazde 12 cola? Kod mene ima takve zemlje gdje će vući bez problema, a ima i gdje će pod jednom brazdom se patiti, to pravilo 35-40 ks po brazdi ne drži vodu, zemlja nije svagdje ista!
MilanZetor
7 Lis 2011
Ma to ovisi o zemlji,colaži pluga,itd... Recimo ja mislim da je 30ks dosta po brazdi, ali za 12" plug jer kod mene Zetor 6245 bez problema ore sa 2X12...
BioBela
11 Kol 2013
Naravno da nije svugdje ista. Najpoželjnija je kod nas zemlja slavonska crnica. Imaš onda pjeskovita tla - laka za obradu, ali brzo gube vodu. Imaš i teška glinasta tla - tu je teško pogoditi momenat za obradu. Ili je presuha, ili je prevlažna. Naravno, između je još puno podtipova tala.:=-::=-::=-:
MrSima14
3 Ožu 2013
Tako je, ja tako na jednoj parceli, nije velika (2 kj) imam tri vrste zemlje..
mali plavi
24 Srp 2012
majko mila kakve si buse vadio van,sad če trebat to i rastenjurat...kod mene ništa od prašenja strništa,drač niti ne raste nešto pretjerano,tak da i ako bude treba par put se preleti tanjuračama i gotovo...
Tu na godinu ide kukuruz, možda još u zimi jedno dublje oranje i ne diram više ništa. Sve se nadam kakve kiše koja će to malo natopit da se te grude rasipaju.
jurica0301
4 Kol 2012
Danas je jedan prijatelj orao strnišće. Iako je ovih dana pala obilna kiša, samo je mokro do nekih 10cm tako da se je prašilo za njim. Ne toliko kolko se je prašilo prošli tjedan, ali se prašilo.
fric1993
26 Kol 2010
Noćas je kod nas preko 40 litar palo
I jos malo manje protekla 3 dana i također je 10 cm namoklo a unutra bjelo.
nikola96
18 Lip 2013
ljepo se zemlja rasipa,, koja je bila brzina oranja?
i da st se ponovili s manjim traktorom što si se raspitivo ?
AntonioJD
24 Sij 2009
Brzina je bila 9.5 km/h.
Manji traktor je zakaparen, ali zakompliciralo se...
