Oranje, oranje, oranje...2
daniel2356
14 Svi 2009
Kakvo je stanje i dali znaš godinu
godinu neznam, lemeši su ok, durali budu jos sezonu-dvije, plazovi budu isli novi, te povišenja brazdi moram kupiti i malo se bude izpiksiral jer ima malo lufta na par mjesta,ali to sve za iduču sezonu jako sam zadovoljan plugom, ako kupim kakav veči traktor, vračam 4-tu brazdu nazad gore.
Tino
23 Svi 2012
dns se oralo
blato komaaa
poludel sam
zeko2511
20 Ruj 2010
hebate pravi si zagorec...zoral si skroz do asfalta...ništ nedaš susedu i državi...hehehe tak treba i ovak preveć od nas uzimaju
peteracing
31 Sij 2012
evo oranja od jučer i danas kod mene:
i kad se naleti na kamen kojega ima kod nas dosta, onda dođe do ovoga:
Tino
23 Svi 2012
tata je ovu oral a ja ovu ispod nje,bum sutra presel tam i poslikal kamen kakav sam zvadil van :finga:
to je inace jedna njiva al ju cesta djeli
i sutra cu videje stavit
mali plavi
24 Srp 2012
Kakav maš to plug ore u drugu stran.:prayer:
to sam i ja gledal...kaj je to za marku pluga?? takav plug još nisam u životu videl..:rolfer: ali ipak z druge strane pa kaj ima veze kaj je na lijevu stranu glavno da se lijepo ore...:rolleyess:
dejan.d
28 Pro 2011
To mora bit specijalni plug za hribe, imaš dva jen za vsako stran oranja u dragu.:lol:
bornakutina
5 Tra 2010
Gluposti da mora s kombinacijom imt 539 + imt 755.20 plugom desni spaner utegnut. Tako "stelaju" plug oni koji ne znaju cemu sluzi rucka na plugu. Poznam jednog takvog koji UPORNO tvrdi da rucka za stelanje MORA biti u srednjem zubu a da se zahvat prednje brazde stela spanerom... Reko, daj meni rucku, bas mi treba a ja cu tebi osovinu zavariti za ramu i svi sretni. Odbio je moju ponudu. Spaner je poslije nekog vremena popustio i otkinuo ga je, prednja grabi doooobrih 12" ako ne i vise a zadnja svojih 10" koliko i treba... oranje ne lici na nista, traktor se muci, uzas...
Rucku za stelanje pomaci od sredisnjeg polozaja za zub-dva prema zadnjem dijelu pluga i to je to. prednju brazdu na betonu sastelati da bude za "dva prsta" vislja od zadnje jer ce plug naslanjanjem na traktor ponistiti luftove u gornjoj tocki traktora, te top-link poluzi i brazde ce ici na istu dubinu. naravno, nagim pluga stelati po dubini oranja, ako je oranje dublje, desnu polugu treba skratiti, ako je plice produziti, sve s ciljem da plug bude u vodoravnom polozaju kad je traktor u brazdi.
znaci ovdje je objesnjano apsolutno sve i sve mi je to jasno samo me zanima kao namjestiti nagib pluga dok kotac jos nije usao u jarak od brazde tek dok radis sredinu sloga tzv sendvic brazdz na brazdu kako onda mora stajati nagib na onoj ruci od hiraulike . da li plug onda isto mora biti u ravnom polozaju?
Tino
23 Svi 2012
kak mislis u suprotnu stranu? nemora svaki plug bit desni
mi oremo jednu sezonu s nasim desnim 2x12 a sljedece sezone sa dedinim lijevim 2x10
imbro
1 Srp 2010
Ma nema ti ravnoga Tino, daleko buš dogural, dva pluga i riješen problem tvojeg brijega
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
I mi se danas ponovili za 2 sarafa a nema kamenja,
Tino: kad dodjes dolje prekacis drugi plug i ides uzbrdo,dobijes efekt prevrtaca:weedman:
imbro
1 Srp 2010
Ma dečec je pravi, ne zezam ga.Ajd si zamisli njegovu generaciju ( koje poznaješ) , i preberi one sa ovakovom voljom za " grunt"..
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zafrkavam malo,a takve mogu na prste nabrojat koje zemlja zanima.
