Oranje, oranje, oranje...2
Tino
23 Svi 2012
divim se ljudima koji sa 533 vuku 2x12.......dok moj vuče 1x12, ili 2x10.......za 2x10 još u ravnom ima snage, nije problem, al nema težine, treba utege na zadnje točkove, traktor dosta proklizuje itd itd, ako ćeš orati barem 25cm, za koliko je i 10" plug predviđen......i plug treba biti dobro ušlajfan, da zemlja lagano klizi po njemu.......al meni je bolje zakačiti jednu brazdu, malo duže raditi, i znam da se traktor neopterečuje, da će i duže trajati......
zaj*ebi ti jednu brazdu kad tu kod mene niko nema jednobraznog.
moj 533 je 68. godište i radi ko singerica,ne smeta mu ništa 2x12
petar
15 Pro 2007
533 i 2x12 nije oranje nego oralni sex, nit ima kila niti ima snage. Osim ako se ore ''2 prsta duboko''.
Taj zahvat odgovara za 558 i sl.. 533 samo jedna brazda, eventualno 2 po 10' ako je prašenje strnjaka.
533 u oranju najbolje posluži za dovest hladnu cugu i klopu.
Tino
23 Svi 2012
neznam zasto svi crne 533 i 2x12 kad nikada nisu ni probali oratn s tim tu kod mene...
i ak te zanima,orali smo 35 cm s našim,pa ti sad reci kak nejde
mali plavi
24 Srp 2012
amm...imam i ja njiva i na ravnici pa ide...ja samo velim da 540 nebi smio imat problema sa 2x12,stvar je u vozacu i kak se plug naštela
kak je *kumic rekel stvar je i kakva je zemlja i ja sam to naveo kao primjer kod mene gdje je dosta teška zemlja i stoga kod nas nemre 540 vuč 2x12 jer je to doslovno ubijanje traktora i nikak se ne izore
karlo.bozic
27 Svi 2011
IMT 533 vuce 2x12" plug na dubini od 25 - 30 cm, bez pol frke. Ranije su postavljeni moja 2 videa u toj temi pa si pogledajte.. Tako da, onaj ko kaze da ne moze vuci, nije u pravu. Treba lijepo nauciti kako postelati plug i kako raditi sa hidraulikom i vuci ce bez problema bez proklizavanja.
mali plavi
24 Srp 2012
dečk ibadava se vi svađali dali može vuč ili ne to je stvar zemlje..kod nekih je laka zemlja kaj bez problema vuče a kod nekih tak kaj mu je dosta vuč i jednu brazdu a kamoli dvije
Decki, ovisi od zemlje... recimo, strnjak koji je pooran poslije zetve na 15-ak cm u jesen (ako se uvjeti potrefe i ako je traktor dobar) 539 vuce 2x10" na 30cm. Imam i video takvog oranja postavljen na youtube tako da je svasta moguce. NO 533 je druga prica, mora biti u tip-top stanju i jednobraznjakom ce ici na 35, dvobraznjaka moze vuci samo niz brdo, kazem ako se uvjeti potrefe
karlo.bozic
27 Svi 2011
Meni je to sve jasno, ali cemu onda pametovanja da nejde, kad kod mene ide.. ima i videa vec postavljena u toj temi, ali nekima i dalje nejde.
Ja sa svojim IMT 533 i plugom 2x12" orao ove jeseni iza kukuruza na dubini od 25-30 cm... I dokazao to videom i uporno dalje tvrde da nejde.. Pa normalno da u tezim zemljama nejde. U tezim zemljama i jaci traktori vuku manje plugove da lakse oru.
Zato je opce bespredmetno o tome raspravljati, dakako da oranje uveliko ovisi o vrsti zemlje..
ćelo
6 Kol 2011
To su gluposti da 533 nemoze 35cm dubine u lakšoj zemlji ,,,ja s tomekom mogu laganije zemlje 35cm
Tino
23 Svi 2012
evo nevjernici,strpite se do proljeća,ostala mi jedna njiva i nju cu orat sa 2x12 i spusticu ga kolko ide da vam dokazem pa ce bit MIR vec jedanputa s tim da 533 i 2x12 nemogu skupa :madmana:
mali plavi
24 Srp 2012
ma sve vredu nebudemo se svađali i vjerujem ti kaj kažeš da imt 533 more vuč 2x12 ali NE u zemlji kak je kod nas(steyr 150 ks je vukel 3x18 i na nekim mjestima su svi 4 kotači šlajdrali istodobno-imal je u potpunosti blokadu prednjeg mosta i stažnja špera a gume su bile 55cm široke i prednje i zadnje a ripne su bile 4 cm a oral je na dubini 35cm) tak da ako baš očeš dokazati da ta tvoja kombinacija funkcionira u potpunosti probaj to na nekoj zemlji kak je kod mene pa budeš videl kak mu bu išlo.znači ak je 150 ks imal kaj vuči 135 cm kam bude onda 33(zaokružimo na 35- nez točno kolko ima) ks vukel 60 cm pa to je zahvat duplo manji a snaga traktora je 5 put manja..nema tu logike..i da idemo po onom da 1 ks ide 1 cm brazde opet dojde na 35 ks na 60cm brazde kaj nemre bar kod nas nikak iti
a netko kada ore, radi s traktorom ko da mu neće više trebati......moj ima dosta sati, kako ja radim s njim, i još radi bez problema, al vuče jednu brazdu, radi se o 533, i nikad, al baš nikad nije pregrijan ili nešto slično.....i uvijek napravimo posao na vrijeme, ove godine sam i napravio prvi filmić, kako radimo sa 2 naša 533 i oba vuku jednu brazdu......i posao je odlično napravljen i na vrijeme, nikada neorem u proljeće, 2 puta kultiviram kukuruz ili suncokret........sve se stigne, a traktor nikad nije preopterečen, što je "formula" za dugovječnost.......i najviše nevolim pretjerivanje i kačenje strojeva za traktor koji nisu napravljeni za njega......jednom kada je otišla moja tanjurača od 20 diskova, trebao sam pola jutra završiti, pa sam posudio 24 diska, ide to, al treba traktoru više snage, i moram raditi većim gasom, i nisam bio zadovoljan.....koristim špricu od 440 litara što mislim da mu je maksimum, netko za fergusona kači i 600 litara......sijem sa 4 reda, netko i sa 6 redi.......al to je pretjerivanje i takvi strojevi brzo stradaju.......
mali plavi
24 Srp 2012
pa tako bi se i trebalo raditi bolje malo duže raditi nego ga tjerati kaj konja i malo prije završiš..i kaj dobiš z tim?? pregrijavanje traktora ili za par godina upotpunosti uništiti traktor i kaj je još najbolje od svega onda se neki čude kak se kvari traktor pa pobogu čovječe pa kak se nebi kad kačiš za njega duplo veče strojeve nego mu je propisano
3 Tra 2010
i tak on traje dugo, ja recimo starim olt-om slavoncem 2x12 samo na plitko orem strnište i tu ga kačim ili na 533 ili 539 i polako i sve se stigne obavit i oranje i priprema, sjetva, zaštita, prihrana, njega, košnja, baš sve sa ta traktora...
Več pratim ovo dugo,i vidim da se samo vrtite u krug s tim diskusijama..Pa valjda ne treba izmišljat novu matematiku,davno je dokazano da je 2+2=4,pa tako i ovo oranje s IMT 533/539..Svaki tko je orao s tim traktorom zna njegove mogučnosti,a nekakva dokazivanja su nepotrebna...
jole
3 Kol 2011
pa neka malo diskusije pa sta bi sada radili drugo nego pisali i citali ,vani je snijeg ovo je ipak bolje nego biti na zimi i snijego
fric1993
26 Kol 2010
e oni imaju mehnizaciju pravu.
chalenger, lexioni, jd 8xxxx i ostalo.
kakvi su im oni jd 6x00? to negdje ima preko milijun sati, barem po izgledu.
misliš na božjakovinu??? oni nemaju chalengera ni lexiona...imaju 4xjd8xxx i tri claasa mega maxi...6900 imaju dosta sati ali po izgledu bi rekel da imaju baš milijun
powershift
13 Stu 2007
Bas tako, pola nas sa foruma je ili imala ili radila sa 533 ili 539, a i sa drugim jacim, zna njegove mogucnosti i mogucnosti ovih jacih, tako da ako neko misli d moze da radi ili vec radi sa nekim prikljucima neka radi, to je sad relativno o kakvoci posla i uvijetima u kojima se radi. Ja sam osobno imao 539 i standradno je uz njega isalo plug 755, 10 cola, posto je kod mene struktura zemljista raznolika od parcele do parcele, bilo je slucajeva da mu je ovaj plug prevelikog zahvata, pa se mora ici plice i pored spere nazad ili u 3 sporu ako ma dobar grip (suho) a bilo je i parcela gdje ide lako pa moze i druga brza da vozi. Tolko o tom..
fric1993
26 Kol 2010
kod nas nema teške zemlje, s tim traktorom bi vukao barem 5 brazdi brzinom od 9km/h......kako onda tamo ljudi rade sa manjim traktorima......
Imamo i mi pola zemlje gdje može 5 br ići bez problema
Razmisljamo o novom lemken variopal9 5brazdi
