Oranje, oranje, oranje...2
zeko2511
20 Ruj 2010
ma kolega ja sam obrisal slik i ponovno ih postavil na internet...evo ih sada ponovno
U glavnim ulogama IMT 533 i plug OLT PTO2.25
sad nisu prevelike
mali plavi
24 Srp 2012
eto oranje s "novim" plugom,
Nemoj bespotrebno citirat slike u postovima
marko93
stražnja brazda bi morala malo dublje(trebal bi malo rastegnut gornju polugu) pa bi brazde bile jednake.. a vidim da deflektori ni nemaju baš posla pošto su previsoko,ali sve u svemu dosta dobro :finga:
Turopolec
31 Svi 2012
Ne treba rastegnut gornju polugu, nego bi trebalo malo našpanati desni španer pa mu prva brazda nebi bila veča. Imam istu tu kombinaciju i ako su španeri otpušteni uvijek prva brazda bude veča. Inače sve u svemu jako dobro izgleda oranje.
mali.alen
13 Kol 2012
španeri moraju bit otpušteni, i lijevi i desni. ak je prednja brazda šira treba plug pomaknuti na koljenastoj osovini bliže desnom kotaču, ili ručicu za štelovanje pomaknuti za koji zub unazad
Turopolec
31 Svi 2012
I ja ih otpuštam kod oltovih plugova PTO 2x10 i 1x16 ali kod 755 obavezno malo španam desni tolko da ga ne pusti previše u lijevo.
mali.alen
13 Kol 2012
ma i ja sam imao problema s tim plugom jer sam ga vukao s rakovicom i nikako nisam mogao bez zategnutog desnog španera, uvijek je prednja brazda "grizla" previše. kad sam popravio ručicu za štelovanje onda sam ju samo stavio par zubi prema nazad i otad radi super. malo topling stoji na koso ali radi i slaže brazde super. sad sam ga raširio na 12 cola i sad radi bez ikakvih problema, samo ručica mora bit za 2 3 zuba od sredine prema natrag
Mike
6 Sij 2009
ma netreba to ništ dirati,dobro je to i ovak kak je...s obzirom da je to mali plug dok se zaorava kukuruzovina on najbolje radi bez štopanja ako svaki put plug uzima cijeli red,a to može jedino ako prva brazda grize više...:supz:
Bobo
Gluposti da mora s kombinacijom imt 539 + imt 755.20 plugom desni spaner utegnut. Tako "stelaju" plug oni koji ne znaju cemu sluzi rucka na plugu. Poznam jednog takvog koji UPORNO tvrdi da rucka za stelanje MORA biti u srednjem zubu a da se zahvat prednje brazde stela spanerom... Reko, daj meni rucku, bas mi treba a ja cu tebi osovinu zavariti za ramu i svi sretni. Odbio je moju ponudu. Spaner je poslije nekog vremena popustio i otkinuo ga je, prednja grabi doooobrih 12" ako ne i vise a zadnja svojih 10" koliko i treba... oranje ne lici na nista, traktor se muci, uzas...
Rucku za stelanje pomaci od sredisnjeg polozaja za zub-dva prema zadnjem dijelu pluga i to je to. prednju brazdu na betonu sastelati da bude za "dva prsta" vislja od zadnje jer ce plug naslanjanjem na traktor ponistiti luftove u gornjoj tocki traktora, te top-link poluzi i brazde ce ici na istu dubinu. naravno, nagim pluga stelati po dubini oranja, ako je oranje dublje, desnu polugu treba skratiti, ako je plice produziti, sve s ciljem da plug bude u vodoravnom polozaju kad je traktor u brazdi.
daniel2356
14 Svi 2009
evo dve slikice oranja sa lemkenom, sutra se dalje ide u akciju oranja pa bude valjda nesto više slikica, ima i video, samo ga treba dic na youtube.
Bobo
Lijepo oranje ali po meni velika zamjerka je nedostatak deflektora da to oranje "porubi" kako treba da sve brazde budu sto jednolicnije...
daniel2356
14 Svi 2009
deflektori, el to misliš na povišenje brazdi? ako da, budu bile za nagodinu, a vjerotatno i noževi ispred svake brazde, te novi plazovi i malo piksiranja posto je vario plug pa sad tek vidim nekoliko mjesta koje traba izpiksirati da bude kak spada, da nema lufta.
19 Lip 2011
@tibor88: Daj mi reci zasto su plazovi na plugu navarivani? Netko nije znao da se gornjima i donjima zamjene mjesta i da ores jos 10 godina bez brige ili su plazovi poderani na obje strane pa im je produzivan vijek navarivanjem?
*(kasnije dodano)
tek sad vidim da imas plazove koji nemaju duple rupe i da se ne mogu "saltati" medjusobno... Eh da mi je ravnjak s ovakvim daskama...
@batad: Da, poluga stoji nakoso jer su se rasuli lezajevi na braznom tocku koji je ni 20 sekundi po zavrsetku snimanja video clipa doslovce otpao... Gaometrija tocka je bila vrlo poremecena i gurao je plug u stranu, pa sam to korigirao sto sam bolje znao i vidi se na video da je islo OK. Zamijenio sam lezajeve i prestelao plug i poluga tad stoji ravno. i plug jednako ore samo sto je prirodnije postavljen i lakse se vuce.
@dino, nemoj previse grijesiti u vezi leoparda... ja sam ga doslovce kupio "preko ku..." jer mi se leopard izgledom i oblikom daski nikad nije svidjao, ni nakon ovogodisnjeg oranja okrecem plocu i mogu reci da zaorava zbilja sve zivo i nezivo. samo da imam bolje deflektore na njemu, ali nisu od presudne vaznosti jer daske dobar dio zemlje poklapaju i na dubini od 30cm.
vidis bobo kako pricaju o plugu a nisu ga ni probali. te deflektore skini i stavi metalne od imt, imam ja takve i super rade. ali vidio sam i bolju stvar na njima. frajer kod mene ima na leopardu diskove umjesto deflektora i to cuda radi
mali plavi
24 Srp 2012
slažem se z tobom bobo da španeri moraju bii otpušteni i da se plug ako prednja grabi više treba il pomaknuti na osovini ili onu ručku pomaknut
:finga:
daniel2356
14 Svi 2009
@daniel2356
jel ovo voda u 1 brazdi na 1 slici il mi se samo ucinilo:?:
ucinilo ti se samo. voda je bila na ovratini jer su kamioni ugazili kak su repu vozili van sa njive,
evo slikica od danas:
Jel ovaj kotač na plugu stoji tak u originalu ili je dobrano savijen??
