Paljenje traktora nakon dužeg vremenja stajanja...
kole
22 Stu 2010
A da bitan je lanac i pumpa i pali ko lud...
Inače kad je leden voli okretaje varirat.
koji lanac? valjda je bitno kak ga uzubiš, a pumpa i dizne normalno da moraju bit ok
bornakutina
5 Tra 2010
Sve kaj je iznad 2 (na hladno) je dobro
Sve je lose, od lezajeva, letecih i ne letecih, karike spucale, dosjed ventila strunuo,lamela napukla,lanac razvucen,lezaji na bosh pumpi losi uglavnom sve je lose!
Onda nažalost znaš postupak :cry:
Sve novo jer od kemikalija nema ništ.
Miško 007
Lanac se rastegne...
Kad je star i olabavi...
i onda banana.
kole
22 Stu 2010
i onda banana.
znači održavanje je u pitanju (a svi pljuju eboga onaj ko ga proizveo/projektiro),... jedino razvod u kojem su zupčanici ne traži gotovo nikakvo održavanje
Miško 007
A da treba održavat .
Normalno je iako da mi los motor ja bi na takav stroj nađeš od 539 i opališ gore paše..
kole
22 Stu 2010
al ovaj puno manje troši...(jest da je slabiji al ne baš previše)
Kumic
7 Lis 2010
Evo kak pali "zadnja riječ tehnike" nakon jednu godinu ljenčarenja..sporo vergla al pali ko mina :weedman:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=6rwffccX2Es[/YT]
Malo je lošiji video,al _ebi ga
Pjero
22 Stu 2010
Svi imt 533 imaju viskok pritisak ulja u odnosu od 539? zašto?
imbro
1 Srp 2010
Kumić gde ga držiš , pazi da ti ga Rusi ne mazneju ( pogotovo ak je na mrzlom) :)
Ovaj ima previsok, ili (najvjerojatnije) neispravan manometar i nemogu vjerovati da mu je to paljenje nakon godinu dana, ustvari ne da ne vjerujem nego je to nemoguče. Hladan je možda i bil ali je malo prije toga bil bar malo zagrijan ili je ovaj snimak bil usred ljeta.
Miško 007
A to je ali ostale prednosti su na 539 motoru od pumpe pa nadalje.
Jedino sto 533 kako radi na leru to nijedan stroj nece nikad.
Kumic
7 Lis 2010
I meni se čini da je previsok pritisak,al kad je zagrijan,na leru padne na 2 bara,al s manje od pola gasa ide već na 6 bari ..Paljen je pred kraj ljeta,po zimi već teže ide :)
Hahaha,tu u šupi stoji cjelo vrijeme...ovde je paljen na toplom,tak da se ne brinem za Ruse :supz:
bornakutina
5 Tra 2010
di ima za kupiti djelova za bosh pumpu ovu moju za imt533 znaci trebaju mi samo djelovi za pumpu lezajevi i sad neznam u kakvom je stanju ona osovina mozda i nju treba mjenjat?
hrvoje999
20 Pro 2009
Izvini,možda se varam,jel to u Brezinama taj 533?
kole
22 Stu 2010
533 u sred ljeta kad ga hladnog upališ pritisak ulja je (bar na mom koji je ima 3000 rh od generalne) oko 6 bara, povećaš broj okretaja i pritisak ide na 7 bara, a topal (vruć) na leru maže 1,5 bara, a na gasu i do 4 bara, što 539 nema niti novi
Ležajevi ti pašu od Tomosa (ustvari ne pašu nego su orginal), bregasta posebno nova :scratch neznam, elemenata ima u malo bolje opskrbljenim dučanima (onaj moj najvjerojatnije ima) ili bošista, membrana u bilo kojem dučanu i to je skoro sve.
Ili da ti ja uvalim cijelu rabljenu, ispravnu?
