Paprika
sanjin
22 Stu 2013
Ja bi pobacao propale plodove jer vidio da imaš veći problem.Nedostatak Ca ti može uzrokovati i odbacivanje cvjeta.Kod većih vrućina,možeš opet imati problema jer ga nisi ubacio u zemlju.Napravi odmah folijarno za prvu pomoć zbog daljnih cvijetova.Pozdrav
samko
19 Tra 2012
ja idem sa calcinitom od yare, 2g po biljci, svakih 7 dana
i opet je uhvatilo malo, nekih 5% jer nisam stavio zasjenu, onda sam ipak stavio zadnji dan ekstremnih vrućina jer mi je uništilo jako puno ljute paprike
problem je što sam znao da ide lagano zahladnjenje ali sam morao stavit, sad će biti malo u sjeni :mad::
panci lj
11 Stu 2012
Sjenilo stavljeno čim je prigrijalo i nemislim ga skidati do jeseni :(y):
Zasada bez vršne truleži. :8):
samko
19 Tra 2012
Eh, ja sam tek u srijedu ujutro stavio jer sam se nećkao zbog najvljenog pada temperatura.
@panci lj -daj neke slike paprikice da vidimo kako izgleda i koja je u pitanju?
bobostar
14 Pro 2009
Dali je ovo vrsna trulez (nedostatak Ca) ? Koliko treba dodati Ca na 300 sadnica paprike?
Evo tu je i stručni članak: http://www.gnojidba.info/gnojidba-povrca/fizioloski-poremecaji-u-rastu-i-razvoju-ploda-rajcice/ (odnosi se na rajčicu ali je isto i za papriku).
Ove oštećene slobodno baci jer se ne mogu oporaviti.
Zatim folijarno odradi kalcij + aminokiseline (bilo koju kombinaciju, ali izbjegavaj kalcij-klorid jer je to najlošija kombinacija) + bor (bor-etanol amin). Preporuka kalcij-nitrat+aminokiseline svakih 7 dana i to bar slijedeća 3-4 tjedna.
A za slijedeći puta, prvo riješiti kalcij u tlu pa onda saditi papriku.
:icon_winkle:
zeko
16 Velj 2009
Meni nije jasno kidanje zaperaka u papriki ??? U paradajzu sam skužio ali u papriki ne znam..
kils
15 Svi 2011
Koja koncetracija kalcinita ide za folijarno a koja za sistem kap na kap imam haifin calcinit
PetullaRZ
19 Velj 2010
evo naše paprike VedranaEZ i IreneEZ
najveći je problem prodati je na placu jer je krupna a svi traže sitniju papriku za puniti. cijena odlična, lako se i brzo bere(200kg dnevno), zahvalna kultura za uzgoj u usporedbi sa pomidorom, pratiti ćemo je do kraja vegetacije(kalkulacija troškova i prihoda) i odlučiti o budućoj proizvodnji.
johabica
8 Tra 2012
Eh,i meni stalno prigovaraju da je prekrupna,pogotovo menta,a onda redovito biraju one najkrupnije,od tristo - tristo pedest grama.I te prve odu.
Ove godine je paprika rano došla,ja se više i ne sjećam kada sam je počela brati,a prinos je i više nego odličan.Vidjeti ćemo kako će to završiti - maloprodaja je ok,ali onih osamstotinjak kila koje smo morali dati na veloko nije zadovoljilo moja očekivanja.Ako se pokaže da mi je petsto kvadrata preivše za maloprodaju,iduće ću godine još smanjiti površinu.Na veliko više ne želim prodavati.
Ovo je bilo pred desetk - petnaest dana,možda i više,ne sjećam se.Ma više,kada je krumpir još imao cijenu duplo višu nego sada.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Mateuss
9 Lis 2012
Evo mojih par slika danas slikano, otpalo je dosta cvijeta vjetar jako puše malo je i papriku povaljalo.
Paprika je Brillant i Mitos od ZKI-a.
samko
19 Tra 2012
Emeše je odsad kod mene jedina rog paprika, bolja je i od nekadašnjeg Ciklona.
Ekstremno kratki internodiji, vrlo rana, ukusna i nije grbava, plodove zameće odlično.
Plodovi prosječno teže nešto više od 100g do 130g.
johabica
8 Tra 2012
Neznam @samko - istina,ona jako lijepo izgleda i cijeli nasad ti je prekrasan,za svaku pohvalu,međutim,ta težina meni nekako ne odgovara.Ja imam Mentu i Vedranu.I sada,na to gladam ovako - one su meni u prosjeku - prvi plodovi -dvijesto do dvijesto pedest grama,išla je prva na trdeset kuna.Jedna parpika sedam kuna.kasnije je cijena pala na dvadeset,težina se popela na tristo grama,pa je komad bio šest kuna.Sada je prodajem na petnaest kuna,a sada ima već i onih manjih,opet od dvijesto grama,neke i lakše,one šta su bila na pomoćnim granama,pa mi opet po komadu izađu na tri - četiri kune.A novonarasle sa težinom opet idu i preko tristo grama - naravno ne sve,ali sedamdeset posto i više su iznad dvijesto grama.To je zbog debljine stijenke,koja je kod tvoje vjerojatno tanja,pa ne postiže težinu koju bi po volumenu ploda mogla imati.No,ti vjerojatno znaš svoju računicu, možda ima nekih elemenata koje ja neznam pa nisam u stanju objektivno ocijeniti vrijednost hibrida koji radiš.Ja se držim svojih isprobanih,još sam jadan ove godine uzela u probu,i za sada ću na tome ostati,pogotovo jer ja Emeše u mojoj sredini ne bih mogla prodati.Barem ne neke značajne količine koje bi me potakle da je barem probam uzeti u pokus.
PetullaRZ
19 Velj 2010
@johabica
potpisujem sve što si napisala i kod mene je Vedrana i Irene a cijena na tržnici se i dalje drži na 20,00kn, ovo je za sada sjajno. Kod nas paprika roga (žuta i zelena) ide u 08.mj kada talijani dođu na godišnji.
samko
19 Tra 2012
Znam ja to i slijedeće godine moram opet vedranu sijat. Kod nje mi se ne sviđa ta boja i što kod prvih plodova ima onih jako neuglednih i okus nije baš. Kod mene vedrana ne bi mogla nikad stići tako rano kao što je roga i zato ju sadim kao prvu. Vedrana je odlična paprika i zarada od nje se ne mora ni računati.
Ove godine sam stavio bibic od zki u plastenik i jesam li pogrješio, sitna i kratka. Pitanje je dali mi je neko drugo sjeme uvaljano jer to inače kupujem u srbiji pa bude naljepnica preko(ima toga i u hr znam) od drugog hibrida jer mi se čini da ni charta nije ko prošle godine, manje rodi, manje zaperaka i drukčija je. Bila je upakirana u vrećicu od Adriana i mislim da je to ipak adrian, a ne charta jer se danas mulja svašta.
PetullaRZ
19 Velj 2010
@samko: probaj iduće godine IreneEZ, odlična je, za nijansu je zelenija od Vedrane i čini mi se ukusnijom, plodonosnijom i biljka je snažnija i kataloški otpornija na bolesti i viruse.
Ovo sa sjemenom i kupovinom u Srbiji i BiH je rizična stvar, znam to jer imam rodbinu u Hercegovini,kojima već treću sezonu nabavljam sjeme u RH.
johabica
8 Tra 2012
Ajde mi reci Petula,molim te,jeli tebi Irene nešto niža od Vedrane?Kod mene je,uzela sm ja za probu - ali nisam sigurna zašto - imala sam nekih problema nakon sadnje,pa nism sigurna da to nije utjecalo na rast.
