Paprika
PetullaRZ
19 Velj 2010
nema razlike u visini između Irene i Vedrane, međutim Irene je nešto bujnija i snažnija, grane bez problema nose plodove Plod joj je za nijansu zeleniji i teži.U Dalmaciji i Hercegovini su prešli na nju jer je otpornija ne razna venuća. Pratiti ću je dalje i vidjeti njene potencijale.
johabica
8 Tra 2012
Meni je isto bolja od Vedrane - stijenka joj je deblja,teža je.Baš sam je predvečer brala za sutra za plac,Divna je.Mentu ću sa njom zamijeniti slijedće sezone.Samo mi je malo niža,ali to je izgleda ljudski faktor zeznul - pričala sam ranije o tome,mislim u ovoj temi.
kils
15 Svi 2011
Šta bi ovo bilo na mojoj paprici,Bobita od Dune
    34.2 KB · Pregleda: 419
    40.8 KB · Pregleda: 245
    36 KB · Pregleda: 287
    45.3 KB · Pregleda: 394
PetullaRZ
19 Velj 2010
@kils: ja bih rekao ovako:
ako je stanje kompletnog nasada kao što je na slikama i ako isključimo prisutnost nametnka(treba dobro pregledati nasad) - ovo je nedostatak dušika. Na svim slikama vidljivo je da su listovi biljke žućkasti(nemaju tamno zelenu boju) i da su glavne žile (riblja kost) žute boje što je karakteristika nedostatka dušika. Isto tako indentične simptome ima i nedostatak molibdena, pa bi trebalo oba elementa aplicirati kroz korijen(kap po kap) ili folijarno.
Ja bih išao sa Urea(ukoliko je tlo alkalno) ili Calcinit(ukoliko je tlo kiselo) 1,5 - 2 gr po biljci kap po kap da biljka što prije usvoji dušik i folijarno neki pripravak koji sadrži molibden - Impulsive ili TensoCoctail ili ?
johabica
8 Tra 2012
Ne tipujem na dušik,nešto je drugo tu u pitanju.Ali ovako preko slike ne mogu reći da sto posto znam.Imala sam ja problem sa dušikom zbog razgradnje organske tvari pa ga falilo i to se vidjelo na paprici i izgledalo je to drugačije.trebalo mi je dvadesetak dana da se iznivelira i izbalansira i dovede u red.One nekroze lista ja na svojoj paprici,iako je sadim dvanaest godina još nisam vidjela.Bičeš u pravu sa mikroelementima najvjerojatnije,a i nebi bilo loše ići i sa magnezijem i željezom.Iako željezo ima drugačije simptome.
PetullaRZ
19 Velj 2010
teško je ocjeniti ovako preko par fotki, nedostatak željeza očituje se žutilom najmlađeg lišća - znači sami vrhovi biljke dok nedostatak magnezija žućenje najstarijeg lišća a glavne žile(tkz.riblja kost) na listu su zelene boje. Sa nedostacima mikroelemenata se susrećemo svake godine pa su mi simptomi poznati. Tu je i cink sa sličnim simptomima(žutilo srednjeg lišća sa zelenim žilama) sa izraženijim nekrozama itd. Radim analizu tla na mikro i makro elemente i spreman sam reagirati.
panci lj
11 Stu 2012
Isto to imam na nekoliko struka Belladone ,mislim da je to genetski poremećaj,pošto se to ne širi na ostale nego samo one koje su takve od početka i takve se razvijaju dalje. :8):
bhorv
26 Ruj 2008
Prije 5 dana, 1% otopine fertina crvena zalio sam papriku,poslje toga u dva navrata dobro zalio samo vodom. Danas primječujem kako je paprika počela trulit, i to onako na plodu počela mjenjat boju, i taj dio je omekšani. Na lišću neprimječujem promjene. Nisam slikao te ubrane bolesne plodove
    81.6 KB · Pregleda: 185
    80.3 KB · Pregleda: 169
    52.6 KB · Pregleda: 243
    50.9 KB · Pregleda: 141
Jasmin
24 Tra 2014
Pozdrav svima,
Ja sam novi na forumu kao i u proizvodnji povrca u plasteniku.
Do sada nisam diskutovao jer nemam iskustva ni znanja da dijeim savjete i pomazem niti sam mislio da imam problema - do sad :)
Ne znam da li je pravo mjesto za to ali posto prvi put nesto piskaram moram o sebi reci barem sledece a biste imali predstavu o mom znanju i radu oko plastenika:
- volim rad u plasteniku kao i u vrtu bez obzira koja je kultura
- ovo mi je prva godina da to radim u plasteniku
- povrce proizvodim samo za svoje potrebe,
- sa sela sam i odrastao sam uz "savjete" roditelja koji znaju samo za stajnjak i "tri petneske" (N-P-K 15-15-15),
- u plasteniku 5 x 6 metara zasadio sam zajedno paradajz, papriku i jedan red patlidzana - nadam se da nisam previse pogrijesio.
- paradajz sam zasadio u sredinu - zbog visine
Ne znam da li imam problem sa paprikama ali se bojim da je tako.
Naime, sa slika cete vidjeti da su mi paprike bujne vegetacije ali mi se cini da je premalo plodova i da se presporo formiraju i presporo rastu.
Cak sam primijetio da i cvijet otpada - ne mnogo ali ipak otpada/opada kako vec ...
Pincirao sam na dvije grane po uputstvima bas sa ovog foruma narocito ono o jednom plodu i dva lista koje ga hrane te otkidanje plodov i prvim racvama
Prehranjujem svakih 5 -6 dana sa 18-18-18 a svako cetvrto zalivanje Calcinit.
Sto se tice zalivanja, na ovu povrsinu i 30-ak strukova paradajza i nekih 120 strukova paprike izmedju zalivanja zelenim kristalonom izlijem jos 100 do 150 litara vode koja prenoci u kaci i zalivam strogo ujutro obicno oko 8 sati.
Interesuje me da li sam mnogo pogrijesi sto sam mijesao kulture pa i sorte paprike (Vedrana, DImentio i Kurtovskaa Kapija)
Vedranu i Kurtovsku Kapiju sam kupovao sjeme i proizveo rasad a Dimentio sam sam sebi od proslogodisnjeg uroda (na vani) ostavio sjeme i proizveo rasad,
Rasad sam tretirao po pravilima i sto se tice prehrane i zastite (savjeti sa ovog foruma)
Paprike su sijane u rasadnik krajem februara pod dupli najlon (tunel u plasteniku), pikirane krajem marta a zasadjene na lijehu pocetkom Maja (oko 10 do 15 maja).
Na slikama sam napisao koja sorta je na njima kako ne bih objasnjavao na siroko i nadugo.
Nadam se da nisam pretjerao sa pisanjem i slikama ali citajuci forum stekao sam utisak da je najvaznije sve sto napises "pojacati" slikama da bi se stekao pravi utisak.
kruno
15 Velj 2014
Fotografija0135.jpg View attachment 8663
pozdrav! dali mi netko moze pomoći
žute mi listovi na paprici od vrha prema dolje te otpadaju
unaprijed hvala
    83.8 KB · Pregleda: 129
johabica
8 Tra 2012
@jasmine,vjerojatno ti je previsoka temperatura sa premalo vlage u plasteniku.Temperaturna amplituda između noćne i dnevne vrijednosti sigurno jako oscilira ako nemaš mogučnosti dobrog prozrčivanja po danu,a to obično kod ovako malih olastenika nije slučaj.Nebi smjelo biti biljaka bez pet - šest plodova u rašljama i prvom i drugom koljenu.I nekko si ti to natrpao, podosta ti je gusti sklop ako se ne varam.
@kruno,željezo je u pitanju - mlado lišće pokazuje simptome sa blijeđenjem,poprima žutozelenu boju.Imaš u poljodučanu pakiranje od pola kile,zalij otopinom,bude se stabiliziralo.
A šta ti je na ovoj zadnjoj slici sa starijim listovima,kao da su pjegavi,nevidim sa ovim naočalama dobro.Zašto si porezao vrh te paprike?
Jasmin
24 Tra 2014
johabica hvala na brzom odgovoru
Razmak redova paprike je 35 cm a u redu izmedju sadnica paprika 30 cm s tim da su sadjene cik-cak pa je medjurazmak nesto oko 40ak cm.
Temperatura u plasteniku se krece oko nekih 25 do 27 stepeni a od promaje imam sa strane rolanje cijelom duzinom i u visinu nekih 70cm, na prednjoj i zadnjoj strani "leptirove" u spicu plastenika a vrata otvorim ujutro i tako ostanui cijeli dan.
Danas sam otisao u plastenik i potrgao samo donje listove na paprikama koji su bili velicine kupusnih listoca, da omogucim malo bolju provjetrenost.
Citajuci forume naletio sam na savjet da pri formirnju plodova zalijem 15-5-30+3MgO +mikroelemanti kako bih pomogao opstanku plodova jer se cini da mom zemljistu nije dovoljno standardno prehranjivanje zelenim kristalonom.
Nadam se da ce to pokazati rezultate i umjesto dzinovskog lisca da ce se ukazati vise plodova koji ce ostati na stabljikama.
Pitao bih jos i za ureu.
Da li, kako i u kojim slucajevima da je koristim u plastenickoj proizvodnji jer nalazim totalno razlicite savjete.
Jednom sam podavno koriatio onu 48% ureu za folijarnu prehranu jer je lisce na biljkama u plasteniku bilo preblijedo i dobro je djelovalo.
E sad ne znam da li moze da se koristi i kroz sistem kap-po-kap.
Pozdrav
temptation
20 Ruj 2010
E moj Jasmine,ti mažeš po paprici sa kombinacijom gnojiva za lisnato povrće i čudiš se :mur:kak ti samo lišće raste...
samko
19 Tra 2012
Meni se čini da je taj plastenik u sjeni pa se sve izdužilu, plus previše dušika i vode pa otišlo još više u lisnu masu.
Odsad prihranjuj sa nekim gnojivom tipa 10-5-26 ili bilo koji drugi koji je primjeren za tu fazu rasta, nikakvi ti tu dušik više ne treba.
kuzmo
15 Lip 2014
Prvi put pišem pa želim da vam se zahvalim na mnogo korisnih stvari koje sam pročitao na forumu.
Imam 30 god. Zaposlen sam,a kao dodatnim poslom od ove godine pocinjem
da se bavim plasteničkom proizvodnjom paprike..Zasadio sam Bibic i Bobitu i imam sličan problem kao Jasmin..
Kada su mi vec poceli stizati prvi plodovi za berbu,bilje su počele masovno odbacivati cvjetove i zametnute male plodove..U startu sam prihranio sa 13 -40-13 zatim 19-6-20 a potom 12-12-36 i calcinit..Kolicinama oko 250-300g na 100 kvadrata na sedam dana..Da li sam negdje pogriješio?
