Paprika
laca022
5 Ožu 2015
Nisi dobro razumeo Ajde molim te objasni mi kako na metar kvadratni idu dve trake evo ja se sad smejem.
Metar kvadratni je 100cm sa 100cm ako po tvom rezonu idu dve trake onda bi razmak bio 100cm a ja stavljam trake na 50cm.
Još jednom da pojasnim
Ako postavim traku metar dugačku pa pored nje na 50cm postavim drugu traku od metar dužine pa pored nje postavim treću traku od metar dužine.Znači da na metru kvadratnom imam tri trake a ne dve.
Čitajte dobro njiva je dugačka 303m a široka 56m
I kao što sam objasnio na predhodnim stranicama ta njiva ima 1,65hektara a to je 16.500 m2
Lepo sam objasnio da na 56m ima tri puta po 17 m paprike i dva puta za traktor od 2,5m
3x17=51m
2,5mx2=5m
51m+5m=56m
Evo ponovo slike slika levo sadnja po m2
Slika desno šema sadnje njive 303x56m
Moraš dobro da pročitaš ono što sam predhodno objavio i da pogledaš slike pa tek onda da komentarises jer ja kontam da svako pažljivo čita šta ko objavljuje jer ne mogu ja stalno da se ponavljam već pišem rezonojuci da je ono što sam već objavio pročitao.Ja sigurno ne bih napisao neku glupost čak sam i crteže napravio a objavio sam i dosta slika.
    16.3 KB · Pregleda: 83
    31.8 KB · Pregleda: 80
siki
6 Lip 2010
Evo kad se ti smeješ ja plačem od žalosti koliko si tup.
Uzmi papir i olovku nacrtaj jednu crtu od deset cm 1cm=1m i svakih 5mm(=0,50m) nacrtaj traku ako ti na deset cm odnosno 10 m stane više od 21 trake ti si onda veći od anštajna. Samo na prvi ili zadnji m idu tri trake na sve druge dvije ako ti to nije toliko teško da svatiš. Zato bi ti bilo pametnije da paziš šta pišeš umjesto da se smeješ.
bhorv
26 Ruj 2008
@Laca nemoj se toliko trudit oko objašnjenja,@Siki je očito mlad pa se preračunao jer nezna da na 10 m širine ide 21 traka a ne prema njegovom računu 30 traka da bi bile tri trake u metru. Drugo je broj traka koje su potrebne za npr. 10m širine, a u stvarnosti je kako laca kaže 3 u metru.
Očito ovdje dolazi do izražaja razlika između teorije i prakse, @Laca svaka čast samo nastavi s svojim načinom proizvodnje.
@Siki nemoj da vrijeđaš kolegu,jeli jasno napisao da na 17 metara idu 35 traka, jel hočeš da ti ja nacrtam da shvatiš.
siki
6 Lip 2010
. Prvo pročitaj tko je šta napisao pa onda komentiraj.
Dečki,molim lijepo da se pazi na riječnik i da se nikoga ne vrijeđa.
bhorv
26 Ruj 2008
Jebo te ovdje sve nepismene budale. Prvo pročitaj tko je šta napisao pa onda komentiraj.
Slušaj ti pismeni Gospodine..ja sam post pisao kad i ti, kad sam kliknuo..tvoj se pojavio ispred mog...ako razmeš hrvaški..nisam tebe citirao..to je moj tekst..a slučajno sam napisao slično tvojem...ak ti nije jasno možda ti i to treba citirati...Molim uvažene administratore da ovog omladinca privremeno odstrane s ovih stranica dok se ne ohladi.
siki
6 Lip 2010
Što se mene tiče slobodno me izbriši sa foruma. Ja nisam kriv što pojedinci imaju tako nisko obrazovanje da neznaju osnove matematike.
Ovaj omladinac ima šezdeset godina i pročitaj šta je tko napisao.
johabica
8 Tra 2012
3x17=51m
2,5mx2=5m
51m+5m=56m
@laca, nisam se prije uplitala u raspravu, ja sam od onih koji razmišljaju logički (koliko mi moj stupanj inteligencije dopušta, naravno) i odmah mi upada u oči jedno - ti imaš u prvom metru širine trake od jednog metra tri reda. Prvi na početku, drugi u sredini, i treći na kraju. Dakle - 0 cm 1, red, 50 cm 2. red i 100cm 3.red. Ali, sada dolazi ali. Ti dalje nemaš tri reda, nego samo dva. Slijedeći red se na sadi na nuli cm, nego na 50 cm širine trake, drugi na 100 cm trake, I tako to ide dalje skroz do kraja. Dakle, ti možeš imati na 100 metara širine parcele 198 redova - ne 200 jer moraš ostaviti pedeset cm od međe sa svake strane zbog obrade. Dalje, ako ostaviš četiri trake po 2, 5 metara praznog za prolaz traktora, to je deset metara neposađenoga ili dvadeset redova minus. Dakle, imaš 178 redova posađenih na sto metara širine parcele. Ako sadiš samo deset biljaka u redu (dvoredu, kako ti kažeš), imaš na hektaru 178000 biljaka.
To je jednostavno tako i nikako drugačije ne može biti Ako uzmeš još pet metara praznoga (deset reda manje posađenoga, to je deset tisuća biljaka manje, dakle 168000 biljaka po hektaru. A ti si ispočetka rekao da sadiš u dvoredu trinaest na dužni metar - dakle, trideset posto više po dužnom metru, što je dodatnih 50000 biljaka po ha više - dakle, preko 200000 (točnije, dvijesto deset tisuća biljaka na hektaru. Respektabilan broj u svakom slučaju - izgleda i zvuči nevjerojatno, ali tako računica kaže.
Ovo sada nije nikakva kritika niti osporavanje, samo lpgično zaključivanje.
Možda ti i ne znaš koliko biljaka imaš zasađeno, to su čupanci koji se vjerojatno ne prebrojavaju kada se čupaju za sadnju.
Ali, probaj si prebrojiti broj biljaka u redu , pomnoži sa brojem redova na parceli ove sezone i sam vidi gdje ili ti ili ja griješimo. Ali, obzirom da si ja svakog proljeća premjeravam i formiram redove u plasteniku na deset metara širine, jako dobro znam koliko ih na koji razmak međuredne širine mogu utrpati.
laca022
5 Ožu 2015
Pa jel vidis da sam postavio crteze.
Lepo sam napisao na 17 metara sirine ide 35traka sta tu nije jasno.
Imas na prvom crtezu seme sadnje po kvadrtnom metru
Imas na drugom crtezu semu njive od 303x56m
Cisto sumnjam da smo istog stepena obrazovanja.
Zato sto ja shvatam sta ti hoces da kazes a tu jedini ne shvatas sta ja hocu da kazem.
temptation
20 Ruj 2010
Postavicu još slika samo da pokažem kako se može i na indijanski način kako neki kažu da radimo dobiti vrhunska paprika bez previše ulaganja.
Evo ga cupani rasad za koji temptation kaže da je nemoguće da daje dobre paprike i da raste samo u visinu bez kvalitetnih plodova.
Cupani rasad bez folije u gustom sklopu cca 120.000 biljaka po hektaru.
Tvoja paprika je daleko od vrhunske...da kod vas postoje ikakve kontrole na pesticide,mogla bi jedino završiti kao kompost,eventualno za ishranu stoke...
Žalosno je što ista dolazi i na police naših dućana i štandove naših tržnica,što je još jedan dokaz da smo mi čistilište za europsko smeće...ista stvar je svake godine sa jabukama,jagodama,rajčicama itd...
Svaka paprika će se savršeno ukorijeniti i neće otići u visinu u tako gustom sklopu jedino ako je nafilana regulatorima rasta i uopće me ne bi začudilo da i njih koristiš u uzgoju,pored svih ostalih pesticida koje si nabrojao...
siki
6 Lip 2010
Johabica trebalo je samo malo uključit mozak (važi samo za one koji ga imaju).
Matematika kaže da je 50+50=100 i nemože drugačije a po svim računima koje sam ja ovako mlad napravio laca sadi samo nešto malo više paprike po ha od nas.
Primjer:
100mx100m=10000m2
100m širine/0,50cm= 200 traka
100m dužinex200 traka= 20000 metara trake
20000x12biljka po m dužnom = 240000 biljaka na 1 ha
Ovo je osnovna matematika koju pojedinci neznaju. Iz ovoga proizlazi da laca nema veze sa paprikom. Znači da lupa gluposti.
bobe
22 Sij 2014
Sadite kao i uvijek a jedan dio posadite i obradite kao laca022 pa kad vidite rezultate onda ga popljujte ili pohvalite. Ovo prepucavanje nema smisla.
siki
6 Lip 2010
"]Ako postavim traku metar dugačku pa pored nje na 50cm postavim drugu traku od metar dužine pa pored nje postavim treću traku od metar dužine.Znači da na metru kvadratnom imam tri trake a ne dve.[/SIZE]
3x17=51m
2,5mx2=5m
51m+5m=56m
Evo pročitaj šta si napisao zbilja nismo istog obrazovanja ja točno znam šta pišem
johabica
8 Tra 2012
Ma da, i kada se oduzme prazan dio parcele koji služi za prohod traktora, dolazimo do onih dvijesrtotinjak tisuća o kojima ja govorim.
Tu je onda ono isto po kome je moguće da taj hektar da stotinjak tona plodova, jer biljke u tako gustom sklopu daju mali broj polodva po biljci - u prosjeku tri, malo kada više, koliko je meni poznato. Po tome , ako daju i pol kile po biljci, opet smo na sto tona po hektaru.
Dakle, upitan je broj zasađenih. biljaka po hektaru.
Ja sam bez obzira na ovo spremna povjerovati da ta ista paprika u rijetkom sklopu ima potencijal i dvije kile po biljci, jer će u rijetkom sklopu ona iskazati sav svoj genetski potencijal. Ako ne dvije, a ono barem ko i ostale - killu dvadeset, kilu i pol.....
A ništa, probati ćemo pa ćemo vidjeti kako će ispasti.
Ja ću napraviti stotinjak komada - ostalo sjeme ću podijeliti - nešto već jesam, pa ako ispadne onako kako @laca kaže, imati će sve naše povjerenje za dalje.
laca022
5 Ožu 2015
Ovako pise pametan covek odnosno u ovom slucaju pametna zena :D:
Prvo ovde smo da podelimo iskustva i da pomognemo jedni drugima savetima bar sam ja to tako shvatio.
Drugo niko ne treba da se svadja a pogotovo ne na neki prost i nekulturan nacin.
Ima lepsih nacina da se odbrane svoje tvrdnje a da se ne bude prost.
Jo ja ne kazem da Siki nije skroz u pravu ali to sto on potencira uopste nema veze sa onim sto sam ja hteo da kazem.Ja znam da nema svaki kvadrat 3 trake ali nema ni svaki kvadrat 2 trake ko je hteo da razume sta sam hteo da kazem shvatio je.Stjepanovic je jos prosle godine sam nacrtao semu kako mi sadimo.
Ja sam postavio sliku 1m2 znaci sliku jednog m2 gde se vidi kako se sadi i gde idu 3 trake po 6 ili 7 biljaka i dole napisao 18 biljaka po kvadratu.I ja znam da svaki kvadrat nema 3 trake.
Na drugoj slici sam napravio semu jedne od njiva koju sam radio od cca 1,65 hektara gde sam takodje nacrtao semu semu i lepo napisao 17m +35 traka
Jedino sto je vazno je to sto sam ja rekao da na 1 hektar odnosno 10.000 m2 moze a se razvuce cca 18.000-19.000 m trake za sistem kap po kap i da po duznom metru ide 6-7 biljaka.A ja bi mogao da matematicki obrazlozim koliko tacno ide traka po metru kvadratnom ali to bi onda znacilo da skrecemo sa teme.
A to sto sam pomenuo da na 100m sirine ide 200 traka to je samo teorijski bez puteva ko bi nosio papriku 100 m do prikolice:drink:Nemam ni jednu njivu siroku 100m ovo je samo bukvalni primer 100m sirine razmak izmedju traka 50cm :)
Svaku njivu normalno premerim i kuci nacrtam semu kako radnici treba da razuku trake i postave sistem i vec sada znam koliko ce mi na kojoj njivi trebati metara cak je uracunato i vezanje i sitni gubici.I normalno ostavim oko pola metra od komsijske medje :)U strazburu Srbija sada ima oko 14.000 tuzbi 95% se odnosi na medje :) Ko je kome usao u posed.
Na svakoj njivi se zna koliko ima biljaka +- 1%
johabica
8 Tra 2012
Hajde primirimo strasti, ne treba se uzrujavati odmah, ima prijepora ali to ne znači da ih treba rješavati na prvu loptu - drastično.
Svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje, koje se ne mora uopće poklapati sa nečijim drugim, a odrasli smo ljudi da možemo saslušati tuđe makar se sa njime ne slažemo.
Idemo dalje u punom sastavu.
laca022
5 Ožu 2015
Primjer:
100mx100m=10000m2
Molim moderatora da ne brise Sikija jer se nismo razumeli.
Siki idemo polako prvo nemam njivu siroku 100m to sam samo stavio kao bukvalan primer koliko bi islo traka na 100m sirine pri razmaku izmedju traka od 50cm
Drugo ja nigde nisam napisao da sadim 12-13 biljaka po duznom metru vec 6-7 biljaka.MOLIM VAS PAZLJIVO PROCITAJTE TO SAM NAPISAO DESETINE PUTA ZNACI 6-7 BILJAKA PO DUZNOM METRU.
Lepo sam napisao da se na 1 hekrat odnosno 10.000m2 razvuce cca 18.000-19.000 m sistema kap po kap
cca znaci cirka ili priblizno moze da bude 17.670m ili 18.123m
Ako je njiva puno siroka ide dva puta za traktor ako je uza a dugacka ide jedan put za traktor
Niko nije kud da nosi kante sa paprikom 50 ili 100m a niko nije lud da pravi put za traktor na svakih 10 m sirine ja sam lepo napisao da puteve pravimo na svakih 15-25m sirine zavisi ko kakvu ima njivu.A ima i ljudi koji imaju vece traktore i vislje prikolice pa samo malo prosire razmak izmedju traka i uopste nemaju klasicne puteve.
laca022
5 Ožu 2015
Evo ga opet kvazi strucnjak :)
Vi ste u EU i sva nasa paprika ode tamo bas zato sto je manje tretirana sto je zdravija i sto je zemlja plodnija pa ne moramo puno dodavati vec paprika uzima prirodna hraniva iz zemljista.
A ti to pises jer znas sta sve dodajes i cime prskas.
Mislim da 90% ljudi u mom selu ne zna sta su regulatori rasta ni kako deluju a ostalih 10% mozda su samo culi za to.
Ja znam sta su jer sam hemicar i znam da nemogu se primeniti u paprici a zasto se ne mogu primeniti ja znam a ti ne znas.Ali ako mislis da mogu ti slobodno koristi srecno ti bilo.
Ja sam kao covek prvi pobornik zdrave hrane.
Ja kada pecem rakiju u kominu ne stavljam secer vec med ne u rakiju vec u kom zato sto znam kako se pravi secer i kolikoje stetan.
Svinje pred klanje jedu samo kukuruz u klipu ne dajemo cak ni prekrupu.
Za ishranu ovaca prasaca krava ne dodajemo nikakve premikse jedu travu seno kukuruz i prekrupu.
Moj mali sin ne jede kupovne kasice vec mu se sve sprema sokovi cede nista kupovno.
Ja sam takav i takvo je moje selo mozda smo mi zaostali ali bar znamo sta jedemo.
Papriku da ne moram prskao bi samo protiv bube i bakrom.
Ove godine ja i najmladji brat radimo parcelu oglednu oko 20 ari prskamo samo bakrom u maju posle toga samo kopriva i beli luk nasao sam recept.Na jesen prenecu rezultate
Ja sutra ustajem oko 9h pijem kafu pa cu da napravim kulen i kobasicu posle podne idem u Beograd Arenu da gledam Vaterpolo :)
A ti sutra kada ustanes i doruckujes uzmi Hemiju pa pocni da ucis.
A ja te pozivam da dodjes u Junu julu ili kada budes imao vremena da probas kulen,rakiju i ostalo i vidis kako radimo.
Uzdravlje :)
Karpuza
22 Sij 2016
Pozdrav svima.
Ako bi mi neko mogao reci koliko se OTPRILIKE dobije kilograma paprika od hiljadu struka/biljaka.
Rijec je o obicnoj zutoj paprici. Ne znam kako se zove al nje je mozda 90 %
