Paprika
Miladin
7 Sij 2011
Tačno je da je plastenik sasvim druga priča, na otvorenom polju može se proći i bez prskanja, bar ja do unazad prije pet šest godina nisam prskao pa ga nije nešto puno bilo, ali u plastenicima je katastrofa. Možda bi lacin sistem prošao neko vrijeme ali nisam baš siguran šta bi bilo u septembru.
cabage
1 Ožu 2008
Toliko pameti na forumu, a nitko da kaže da je najjednostavnije i najisplativije u papriku staviti biološku zaštitu, ili ti popularne predatore. Niti truješ sebe dok prskaš niti truješ potrošača. Toliko lijepo odrade zaštitu cijelu sezonu, dva do tri puta poprskaš protiv botritisa i riješiš lisnu uš kroz kap po kap. Prskanje je prošlost i ne postoji preparat niti način na koji se može riješiti tripsa sa kemijom. Sve ostalo su nagađanja.
Miladin
7 Sij 2011
Koliko to košta za sezonu, ako je to 300e na 400m2 to je previše i dali to može u malim plastenicima 150m2.
temptation
20 Ruj 2010
Laser je kontaktno-želučani insekticid.Ja uvijek dodavam dvije žlice meda u 10 l vode i špricam popodne kada je toplo.Laser ide 5 ml na deset l vode,ja stavljam 5 ml na 15 l vode i dobro zalijem.Nemam prevelikih problema sa njim ali sama borba sa njima je teška jer postaju otporni na insekticide.Zatim tu je karenca koju moraš poštovati,pa neka je u terminu kada si planirao tretiranje kišovito-vlažno pa ne tretiraš...teško.Druge godine idu predatori,osobno smatram da će nam to možda biti jedino pravo rješenje. 300 eura za 400 m2 za predatore nije malo ali sa insekticidima više nema 100% učinka.U plasteniku se bere paprika od 5-tog do možda 12-tog mjeseca,pa nisam siguran da bi Lacin sistem baš funkcionirao na taj način.Drugo je polje gdje imaš nekoliko koncentriranih berbi.LP
Svi štetnici u paprici se rješavaju puštanjem Vydate 10L kroz sistem za navodnjavanje,uništava čak i nematode...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Miladin
7 Sij 2011
Teško da Vydate može riješiti trips možda jedan stadijum u zemljištu.
temptation
20 Ruj 2010
Naravno da može,ubija ciklus razmnožavanja štetnika...3-4 tretiranja u sezoni...jedini problem je kupovina istog,jer ga nema,barem ne u Hrvatskoj...
cabage
1 Ožu 2008
Mene u sezoni koštaju cca 2,50 kn po m2. 3 kn maksimalno je bilo jedne godine
laca022
5 Ožu 2015
Kolege kako napreduje berba.?
Mi još uvek beremo punom parom većina paprike odlazi u Rumuniju po 45-50eurocenti po kg.
Vydate je odličan startni insekticid a uništava i nematode što je neophodno pogotovo za plasteničku proizvodnju gde se godinama radi na istoj površini pa nematode prave velike probleme.
Što se predatora tiče oni su samo za plastenicko organsku proizvodnju gde mogu da smanje broj stetnika,za komercijalnu proizvodnju je budalastina koristiti predatore em puno koštaju em ne mogu ništa da urade. Odnosno Insekticidi koje sam predložio koštaju 10 puta jeftinije.
Miladine ja sam objasnio kako se 100% suzbijaju Tripsi i kada prskati na otvorenom. U plastenickoj proizvodnji možeš kao start da pustiš Vydate a moj sistem od 5 uzastopnih tretmana da primenis čim počnu prvi cvetovi.
  • image-0-02-05-b0fe358b9105774f10414a1e247b343587be8d2eb4f882b3d9cf1ab44afabc0e-V.jpg
    53.1 KB · Pregleda: 53
  • image-0-02-05-86be70c651f7f900b27a044bf52463ec659fb0018a3f1d934cef8757eace9205-V.jpg
    59.8 KB · Pregleda: 53
  • image-0-02-05-29f71d927826b59abf270d64db55dbd23436e23a26e7b0d88cede026b331ae3c-V.jpg
    79.5 KB · Pregleda: 57
Miladin
7 Sij 2011
Da to nije prerano za plastenike to je oko prvog maja a šta posle, duga je godina.
laca022
5 Ožu 2015
Laca majstore, kako prodje na onom takmicenju za najkrupniju papriku??
Drugo mesto 398g imao sam preko 100 komada preko 350g ali drugar Kuzmanovic imao 423g ali pobedili smo u takmicenju za najbolji ajvar.Kuzmanovic ce ove godine imati preko 50 tona na 50 ari mozda cak i celih 60 tona ako ne bude mraza i on je ove godine pobednik po prinosu po jedinici povrsine.Bukvalno sam od dve tone paprike odvojio i premerio jedno 500 paprika preko 300g ali tezu od 400 g nisam nasao a mrzelo me to jutro da bazam po njivi imao sam goste iz inostranstva.
Za sledecu godinu cemo pomeriti manifestaciju za dve nedelje ranije pa ce sigurno sve paprike u takmicenju biti oko 500 g.
Miladine poenta je da tim tretmanima unistis sve a posle redovnim prskanjima na desetak dana unistis ako se slucajno pojave.Probaj i videces rezultate a cucemo se na prolece svakako.
    34.7 KB · Pregleda: 61
    54.5 KB · Pregleda: 54
    47 KB · Pregleda: 58
    28.7 KB · Pregleda: 50
cabage
1 Ožu 2008
Koliko to koštaju predatori po jedinici površine i koji su to preparati jeftiniji, a da mogu odraditi bolji posao nego predatori? Ja se ne mogu suzdržati, a da ne komentiram ove tvoje budalaštine. Zbilja toliko prosipaš pamet da zbilja ljudi mogu i povjerovati u neke tvoje tvrdnje. Znači cijeli svijet je blesav po tvojim parametrima samo si ti pametan. Od kada koristim predatore, jeftinija je proizvodnja i daleko jednostavnija. Naravno plastenička, o vanjskoj tu nema govora. Mene su ove godine predatori koštali 2,10 kune po m2 plastenika, što nije ni 30 eurocenti.
johabica
8 Tra 2012
Kolege ja sam vam predložio jedino rešenje a vi kako hoćete.
Tripsi se uništavaju u startu da kasnije ne mogu da se previše razmnožavaju jer koliko se sećam jedna jedinka položi oko 80 jaja pa vi vidite koliko je to umnožavanje.
Sad vam prskanje ne daje neke rezultate iako su preparati i koncentracije dobri.
Još jednom ponavljam :
1dan Radar Ili Pinto kroz sistem ovim unistavate stetnike u zemlji a insekticid isparava i uništava lisne vaši i sa donje strane lista i tripse koji su u cvetu.
2 dan prskati Radar ili Pinto
3 dan prskati Dikarzol
4 dan prskati Laser
5 dan eventualno Decis
Posle dvadesetak dana pustiti Radar kroz sistem i poprskati preko lista.
Što bi deca rekla čiča mica i gotova priča.
Ovo na prvu loptu izgleda kao puno prskanja ali sa prskanjem se završi krajem jula i stetnici se svedu na procenat statisticke greške.
Nisam se željela uključivati previše u rješavanje forumaševog problema pošto sam dosta puta sa tobom bila u nekim dubiozama pa sam se vodila mišlju da ne ispadane opet da imam nešto protiv tebe, no, obzirom da i dalje forsiraš svoju tehnologiju zaštite paprike a koja nije primjerena, a niti dozvoljena više u Hrvatskoj - sada moram reagirati u interesu hrvatskih proizvođača, jer ukoliko primjene tvoj savjet, dovesti će se u situaciju da, uzmu li im se uzorci na analizu, platiti će kaznu, a cijelokupna priozvodnja će im otići na uništenje.Kao i eventualni ajvar, naprave li ga od tako tretirane paprike.
U svojoj preporuci savjetuješ dva insekticida aktivne tvari klor pirifos, koji je izgubio dozvolu primjene 2016., sa dozvolom utroška zaliha do 2017.
No, zabrana u povrću je bila trenutna.
Ovako to izgleda
Registracija važi do 25.3.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 25.9.2016.
Krajnji rok za primjenu zaliha 25.9.2017.
Dakle, ima nekih godinu dana i dva tjedna kako taj insekticid više nije u prodaji u Hrvatskoj, a dva tjedna kako mu je definitivno zabranjena primjena i u ostalim kulturama.
Zabrana primjene u paprici i ostalom povrću je vrijedila i prošle godine.
Razlog za to je ovaj - staviti ću ti namjerno link na srpski članak, obzirom da si iz Srbije, a koliko znamo, imaš malo djete, i ako Bog i želja tvoje supruge i tebe bude, imati ćeš ih još.
https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjChsmYqdnWAhUJCZoKHUf9AlUQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.judzks.ba%2FSidemenu%2FSavjetiinovostiozdravlju%2FTrudno%25C4%2587aibebe%2FPesticidhlorpirifosiefektinarazvojdjece.aspx&usg=AOvVaw0YjRLEN4sKGSXD8Slk-GLI
Osnovni podaci o sredstvu
Opis sredstva UPOZORENJE: zalihe sredstva NE SMIJU se primijeniti na krumpiru, suncokretu i povrtlarskim kulturama, dok u kukuruzu samo u količini 1,5 L/ha i u šećernoj repi 2 L/ha. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 25.09.2016., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 25.09.2017.
Klorpirifos 480,00 g/l http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
Eto, to bi bilo ukratko to.
