Paprika
johabica
8 Tra 2012
Ma to ti je onda to - fitoftora. Sada vidim da si ti iz Dubrovnika, tamo je vruće, zemlja se ugrije, ti je zaliješ pa je vlažna i javi se fitoftora stabljike u razini zemlje.
Pogledala sam aktivnu tvar Eliosa - to je zapravo Ridomil, i napravio si ono što je trebalo - ne znam koju si količinu Ridomila (Eliosa stavio - mislim da je on čak jači u metalaksilu od Ridomila - vidim da ga ima osam posto, a ne sjećam se da je koji Ridomil jači od šest posto, možda se varam, ali mislim da je tako), ja sam znala frknuti zemljišno kilu na sedamsto kvadrata. Odradi i folijarnu sa Eliosom, možeš i malo Quadrisa dodati, i to je to. Ne zalijevaj preko dana, ako se sve ne smiri, onda nemoj niti ujutro, nego kasno navečer, da se vlaga do jutra rasporedi zemljišno i smanji u zoni razine sa uzemljenim dijelom stabljike.
I ja imam Kaptur u plasteniku, ima nešto krepanih biljaka, desetak, na kraju gdje je vlažnost zbog pojačanog pritiska u cijevima veća. Izgleda da je on malo osjetljiviji na zemljišnu fitoftoru od drugih paprika. Isto sam posadila jedno tri tisuće. I dvijesto - tristo......
lucky69
13 Velj 2014
Dubrovnik i preko granice u Hercegovini gdje mi je sva poljoprivreda :) a temperatura je ista ako ne i veća. Posumnjao sam da je previše vode jer su dva reda na foliji 40 cm razmaka i dva crijeva tako da se dosta brzo natopi. Elios sam stavljao jedno pakiranje, mislim da je 250 grama na 100 lit vode, prvo folijarno i to obilato, nekih 40 litara a ostatak (60 lit) pustio kroz sistem, mislim da je to dovoljno, na 630 metara folije ...
plevak
14 Velj 2010
Šteta što si to tako rijetko zasadio. kod mene na 20 cm, a babura na 32
I ja sam nekad sadio na 40x40 ali sada hibrid na 40x32 a sortno na 40x20
    50 KB · Pregleda: 156
    49.2 KB · Pregleda: 160
zetor
1 Velj 2014
Dali mi možete reći sa čime da prskam papriku daje ne zahvati bakterioza dosada sam neoramom
sanjin
22 Stu 2013
Evo i moj apollo i century,bili su grmovi,sad ih počinjemo voditi na dvije grane.
    49.1 KB · Pregleda: 190
    48.5 KB · Pregleda: 180
    54.5 KB · Pregleda: 173
    68.6 KB · Pregleda: 179
Mateuss
9 Lis 2012
Paprika mi je u punom cvatu (čili) i imam problem sa bakteriozom, pretpostavljam dali mogu u zonu korijena zaliti otopinom nordoxa da se popravi stanje sada nemogu preko lista jer bi otišao cvijet ili ako ima neko drugo rješenje.
povrtlar1990
11 Kol 2014
Probaj sa Antrancol (propineb), e sad ovisi kakva je bakterioza kod tebe, kod mene je bila na feferonima neka bakteriozna pjegavost lista, znači nije prelazilo na plod, samo što lišće otpada.
Mada ja svoje feferone opalim s Nordox-om bez obzira na cvatnju, i nisam primjetio da cvjet nešt posebno otpada. Ili probaj pred noć kada paprika zatvori cvjet.
Ovo sa zalijevanjem neznam dali bi pomoglo.
johabica
8 Tra 2012
Ne bi - mislim da bakar ne putuje uzlazno biljkom.
Iako ne mogu sa sigurnošću tvrditi.
23 Pro 2014
Meni su u Seminisu kazali kako je i bakar sistemik, ali sam to jedino od njih cuo. I ptice na grani znaju da se tretman bakrom ponavlja, ukoliko padne kisa..
cabage
1 Ožu 2008
Poprskaj neoramom, to je bakar koji ipak ima registraciju u paprici, a nebi trebao smetati cvjetovima.
Mateuss
9 Lis 2012
Evo par slika da se vidi kakvo je stanje, kreće se od donjih listova prema gore i zahvaćeno je 5-6 donjih listova na stabljiki listovi požute i otpadaju.
Imam Nordox a cabage je preporučio Neoramom a pročitao sam da se ne prska u cvatnji a čisto sumnjam da ga ovdje mogu i nabaviti kao što mi treba Affirm i nema ga nigdje kod nas.
Kakva je preporuka da ipak pređem bakrom pa šta bude ili šta napraviti problem je što kod nas ima jako malo sredstava za zaštitu bilja.
johabica
8 Tra 2012
Jel bi se tko složio samnom da je to septorija ilitiga siva pjegavost?
Signum, Score,........
Inače, u svoju obranu ako sam kiksnula mogu reći samo to da ja to na paprici nikada nisam imala, ali mi se simptomi čine čisti školski baš za nju - onako, tipični prema slikama.
Iako me malo ono žutilo buni, jer je žutilo tipično za bakterioze, ali ipak ostajem kod septorije.
johabica
8 Tra 2012
Ja slike ne vidim-
Slonovo je kasnija sorta ako se na varam.
Ako možeš nabaviti Affirm, on će sve gusjenice sanirati, i kukuruznog moljca, koji zapravo radi najveće štete.
johabica
8 Tra 2012
Zamoli moderatore da ti objasne postavljanje slika.
Ne znam za vanjsku papriku kada se prska, ja imam plastenike, pa tretiram kada uočim prve štete. To je prekasno za neke plodove, ali ja tako radim.
Bude netko tko sadi vani rekao kada treba preventivno to napraviti.
Jo, imaš na njegovom profilu album pa tam vidi.
@ Aksamovič, ako treba pomoć oko postave slika javi se na pp.
