Paprika
laca022
5 Ožu 2015
E da je sad jedna ovakva tura al' po ovim cenama :)
Kolege kako prezivljavate zimu.Neko je već krenuo u nove radne pobede.
Ova jaka zima koliko god sad da pravi probleme doneće nam velike koristi jer će većinu bakterija, virusa i insekata uništiti a sneg će doneti neophodne elemente,biće i mnogo manje glodara .Ako godina bude iole normalna u 2017 treba očekivati rekordne prinose.
    71 KB · Pregleda: 89
  • image-7ba77d3aa9fe460235a14e3f7f512d67211263de248cb68de109170e554ca0ee-V.jpg
    57.9 KB · Pregleda: 71
    63 KB · Pregleda: 76
marke
4 Sij 2016
kod mene je bilo -15 a uzorana njiva
samko
19 Tra 2012
Pa virusi dulje žive na hladnom nego na toplom...
Kakva će godina biti to nitko ne zna.
dane001
7 Svi 2009
Bit će dobra,kakva i treba biti,jer je takva bila i ova zima,jer ako nema zime nema ni ljeta. Kad god je bilo obratno po zimi,obratno je bilo i po ljetu. Ja se nadam da će ova godina biti normalna,kakve su bile do prije pet godina.
Miladin
7 Sij 2011
Sezona je krenula a problemi počeli. Ne mogu da vjerujem ali pored rigorozni mjera polijeganja rasada opet ima. Uradio sam dezinfekciju kotajnera, dezinfekciju rasadnika, optimalna temperatura 2 kw sijalica na 10m2, dnevna jačina svjetlosti 15000 do 20000 luksa, noću od 4000 do 7000 luksa, odmah posle sjetve zaliveno sa preparatima Proplant+Funomil+Fostonik. Dosad ima oko 60 biljaka poleglo na tri kotajnera u ćumama.
upload an image
image hosting free
laca022
5 Ožu 2015
Zalij još dva puta sa Privikurom Energy i nadaj se da će stati.Seme se mora dezinfikovati, bez dezinfekcije semena rizik je veliki. Ili možeš da probaš sa Tifi preparatom. Rasad dobro izgleda.
marke
4 Sij 2016
Kako se dezinfikuje sjeme?
Ostavio sam tvoje sjeme od paprika
Miladin
7 Sij 2011
Nikad nisam dezinfikovo orginalno sjeme F1 mada na ovom sjemenu (Blanšina) nije bilo nikakve boje od preparata.
Juče i danas pikiram i opet zaljevam sa gore pomenutum preparatima.
samko
19 Tra 2012
Ne znam zašto se brineš za 50 polegnutih paprika na 5000. Toliko sjemenki na tu količinu sigurno dobiješ gratis. Bude to kod svakog, odradiš zaštitu po propisu i to ostane na tome.
Miladin
7 Sij 2011
Nemam neki veliki problem do pikiranja ali posle pikiranja to se pojača.
laca022
5 Ožu 2015
Jedino sto 100% čisti svako seme je kaustucna soda (živa soda) napravi se 2% rastvor u kome se seme drži 8-10 min opere u čistoj vodi prosusi malo i seje se.Za papriku nikada ne koristiti gradsku hlorisanu vodu.
Većina semena nije tretirana ni sorte ni F1
Već sam objasnio kako semenske kuće ostavljaju seme sa semenske parcele skida se svaka paprika bez obzira da li je u punoj zrelosti da li je pravilnog oblika itd vadi se seme ide u susaru i pakuje se. I zbog toga je klijavost slaba i najskuplje seme je nosilac raznih bolesti jer čak i tretirano seme nije sigurno jer ni jedan preparat osim kausticne sode ne uništava sve.
Ako si dezinfikovao kontejnere i uzeo dobar supstrat onda ti je seme nosilac bolesti.
blackeye
22 Velj 2016
Samo sto soda ne resava ono najgore, viruse i bakterioze
Послато са 5045D уз помоћ Тапатока
Miladin
7 Sij 2011
Da znam za sodu to sam koristio samo što sam ja držao u sodi 20min. samo neznam dali se smije koristiti u fabričko startovanom klicom. Što se tiče hlorisane vode nju koristim stalno jer druge nemam, samo kasnije sipam dan prije da malo odstoji.
laca022
5 Ožu 2015
Natrijum Hidroksid NaOH Kaustucna, kamena ili živa soda imaš u svakoj apoteci.
@blackeye kolega jedino soda ubija baš sve ni jedan preparat nije ni blizu snažan samo se mora paziti na koncentraciju i vreme koje seme treba držati potopljeno da ne bi izgorelo. Ako se i posle sode pojavi bakterioza, topljenje rasada itd onda razlog nije u semenu već u supatratu, alatu, kontejnerima ili mestu proizvodnje rasada.
samko
19 Tra 2012
Miladine i ja koristim svugdje vodu iz vodovoda i nemam problema. Bude možda 10 biljaka u plasteniku(100m2) polegnutih ili tko zna od čega oboljelih i dosad se nije širilo, a znam koristiti kontejnere i po treći put, a pola je obično novo pa je prosjek starosti jedna godina.
Dezinfekcija nikakva. Tretiranje u gajbici poslije sjetve ili kada izađe i jedno nakon pikiranja. Sjemena razno razna, voda iz vodovoda, supstrat pola brill pola durpeta profi2.
Miladin
7 Sij 2011
Priroda je čudo, ja se ubih da sve uradim po propisu i opet ima problema a znam neke proizvođače koji ne urade ništa ili nešto površno pa nemaju te probleme.
laca022
5 Ožu 2015
Stara narodna izreka "Koga zmija ujede i gustera se plaši "
Tako je i sa poleganjem rasada video sam kod ljudi da se pojavi i posle zalivanja sa Previcurom stane a imao sam prilike da vidim da su celi plastenici stradali gde ljudi nisu imali ništa da iznesu na njivu.
