Paprika
Miladin
7 Sij 2011
Fonganila nema kod nas, ima neki preparata sa jako malo metalaksila 4-5 %. Ja neznam šta se kod mene dešava već treću godinu, mada meni korijen djeluje kao da je fizički oštećen, poslao sam slike i dvojici stručnjaka čekam od njih odgovor.
Pronašao sam ovaj preparat Leonida https://www.agrosava.com/leonida, možda bi mogao on, metalaksila ima 25%
marke
4 Sij 2016
Pa to je bakterija koja uništava insekte samo ne znam može li kroz sistem kap po kap.. Na listu je odlična
johabica
8 Tra 2012
Može, samo poduplaj dozu.
Gle, ja sam imala problem pred pet - šest godina, metalaksil pomaže, azoksistrobin dopunjava djelovanje, i zajedno baš liječe.
U ono vrijeme sam tražila savjet od ednog Singentinog tehnologa - on mi je donio Fonganil - tada ga još nije bilo na hr tržištu nego su ga oko Virovitice koristili pokusno jer je bilo puno problema tih godina.
Slijedeće je bio registriran u Hrvatskoj, samo je cijena bila za smrznuti se.
Ok, Leonida, pošto je 25% stavi 2 dcl/1000 m/2 plastenika i 2,5 dcl Quadrisa ili nešto drugo na bazi azoksistrobina jačine 250g/L.
Preračunaj si koliko ide na tvoju površinu plastenika i ove godine odradi kemiju.
Za slijedeću izori plastenik duboko, ako možeš na 40 cm dubine pluga - problem će nestati.
Sada nemoj zalijevati ujutro niti po danu, samo navečer pred mrak zalij plastenik, kako bi se voda rasporedila do jutra, a zemlja se malo ohladila prije zalijevanja. Ta ti napast voli toplinu i vlagu, pa se u tim uvjetima pojačano šitri kroz tlo.
@marke, bakterije (Trifender npr.) su ok kada problem još nije započeo.
Kada se pojavi, bakterije više ne mogu izliječiti zaraženo, ali mogu očuvati nezaraženo.
Miladin
7 Sij 2011
Malo prije sam dobio odgovor od stručnjaka kome sam poslao slike, njegova dijagnoza je oštećenje korijena od žičnjaka ili lukove muhe. Da je bilo žičnjaka dosta to sam vidio u martu kad sam bušio rupe za sadnju paprike, i danas sam ih vidio oko plastenika kad sam lopatom zasipao malo plastenike. Prije nedjelju dana sam ponovio pinto kroz sistem a juče sam u korijenu oštećene biljke našao jednog uginulog žičnjaka. Sad me je strah neznam šta će biti dalje jer dvije godine trpim velike štete od istog problema, a napomenem te dvije godine su plastenici bili na istom mjestu a sada su na drugom mjestu i tu još nema problema ali mi se pojavilo u tri velika plastenika koji su oko 5g na jednom mjestu.
johabica
8 Tra 2012
Ok ako tako veli stručnjak.
Slika br 1 i 2 pokazuju raspuknuće vrata korijena, a raspuknuće radi rizoktonija.
Inače zemljišno napada i fitoftora i pitijum i rizoktonija, štete su slične, oglodano izgleda, a i žičnjak ogloda ali ne raspucava.
Za muhu sam malo skeptična - na kupusnjačama i na luku ona radi slične štete, ali na porodici solanaceae nisam niti vidjela niti čula do sada da ih napada.
Evo, ne znam ti šta drugo reći.
I sada, pod cijenu da ispadnem javno bedak u odnosu na stručnjaka kojega si kontaktirao, moram reći - iako osobno neprovjereno praktično - čitala sam pred nešto vremena jedan članak iz 2016. koji veli da sve kulture nisu jednako osjetljive na napade žičnjaka. Tako će populacija od 10 - 15 žičnjaka po m/2 potpuno uništiti salatu, ali ta ista na paprici neće napraviti nikakve štete. To je rezultat jednog italijanskog istraživanja - nešto kao kod gurmanskog apetita - ne voli svatko jesti svu dostupnu hranu iako mu je pred nosom..
Samko, odradi kemiju, nemoj se zajebavati - ovaj problem se širi zalijevanjem - voda u tlu se širi, i zaraza ide od biljke do biljke protokom vremena. Može ti se dogoditi pedeset i više postotna šteta do kraja sezone.
Ja bih na tvome mjestu puhala na hladno i odradila i fungicidnu i insekticidnu zaštitu istovremeno, bez obzira što je u pitanju vjerojatno samo jedno od toga.
Manje će te koštati nego da pogrješiš u odabiru pa ispadne da je ono drugo bilo u pitanju.
friki
29 Sij 2012
Fonganil gold 250ml ima za kupit u PIK Vinkovci cijena je 600kn, ja sam ga stavio u 500l vode, baterijskoj leđnoj prskalici skinuo vrh i svaku papriku zalio sa 1dcl te otpine 2 dana nakon sadnje i od 5000 paprika ni jedna mi nije propala. To je puno bolje nego ga pustit kroz sistem jer ga biljka puno više iskoristi.
Miladin
7 Sij 2011
Razmišljam 100 na sat, površina je 5700m2 , trenutno je krenulo na 450m2, ostalo je zasad dobro. Pratiću situaciju do ponedjeljka i tada ću nešto odlučiti. Fungicid Leonida ima u Srbiji kod nas nema, 1l je 82e. 25% Metalaksila.
marke
4 Sij 2016
Jel netko brojao koliko se puta vrši zaštita na paprici od sjemenke do prve berbe... Npr po brošurama zaštita svako 10dana
Miladin
7 Sij 2011
To kod nas još niko ne koristi, valjda je skupo, ali bi bilo dobro malo se preračunati. Ja prskam papriku od tripsa min. 10 puta i opet ni to nije dobro jer od druge polovine augusta obavezno iz kutije paprika se pakuje u vreće jer je plod dosta šaren od tripsa. Koristi li neko te predatore da malo objasni postupak i koje sve insekte uništava.
samko
19 Tra 2012
Ja od zaštite radim u rasadi proplant 1-2 puta + mospilan kasnije. U plasteniku po potrebi 1 puta mospilanom ili actarom i to je manje više to.
Vani idem 2 puta laserom i 1 puta poslije rasađivanja nekim fungicidom. Za moljac 2 puta avaunt.
Miladin
7 Sij 2011
Blago tebi kod tebe izgleda nema insekata, prošle godine samo od tripsa prskao 9 puta i u septembru plod paprike se šareni od tripsa, evo juče gledam po cvatu paprike ima po dva tri komada se šetaju, danas počinje prskanje.
samko
19 Tra 2012
Ima lani sam imao napad tripsa na paprici vani mislio sam da neće biti ništa od nje ali laser je spasio.
Moguće da od ovih silnih vinograda kada krenu atomizeri smanje populaciju štetnika :icon_mrgreen:
Miladin
7 Sij 2011
A u mom selu niko ne prska tripse samo ja pa ih valjda zato ima mnogo.
sanjin
22 Stu 2013
Imaš grinje i osice,jedni jedu jajašca i ličinke,drugi odrasle,jedni predatori su otporniji na insekticide,drugi slabije.Tu se misli na karencu ako ste tretirali nečim,sa jedne ja karenca upola manja nego za druge.
    41.9 KB · Pregleda: 86
marke
4 Sij 2016
Jel netko zna ima li predatori protiv ovog štetnika
    11.1 KB · Pregleda: 64
