Pe 18
senpai
23 Lip 2020
Dali Možda ulje ide kroz podizač ventila? Vidim da podizač ima rupu kroz sebe ali je zaštopana.
senpai
23 Lip 2020
našao sam knjigu, glava se podmazuje preko uljnih para koje idu kroz cijev za podižaće ventila. ali opet mi ti ventili i glava izgledaju dosta zapeklo. gore nisu relativno lijepi i masni i svijetli. ima debeli sloj onoga gustoga masnoga kao katrana.
Probaj kolegi MUHA postaviti na pp pitanje one j ipak stručniji u tome od mene
Nisam siguran,ali mislim da bi tu oko tih podizača trebalo ići ulje jer sa druge strane su ventili i tu ne može,zna i kolega Brgud
senpai
23 Lip 2020
Dali taj motor ima filter ulja? Sumnjam daje filter iza ovog indikatora pritiska ulja.
ova druga slika je poklopac glave. ja sam ga malo opro u nafti bio je još puno gori. dali omora imati ova dva mala šerafića i ovaj lim? gledam slike na internetu i vidim da nitko nema takve šerafe. nema dekompresor.
    54.4 KB · Pregleda: 15
    40.9 KB · Pregleda: 15
Ti motori obično nemaju filter ulja nego ga se može naknadno ugradit,pa to izgleda kao na slici kolege prije
Neki motori imaju sito na dnu kartera,ali je samo za grube nečistoće,da bi došao do njega moraš skinuti karter
Taj lim gore ti je zaštita da ti ne baca ulje direktno na odušak van,a ti na slikama na netu nemaju odušak kao ti posebno,nego imaju odušak na čepu gdje nalijevaš ulje
bing2008
16 Sij 2022
Moj PE18 (‘75 godište) isto nema uljni filter.
Imam korisnu stvar za LDA 97 pa možda nekome posluži…
A ako netko treba za LDA100 evo i to
senpai
23 Lip 2020
dobor nakon mnogo informacija hvala. e sada imam ideju. ispustit ću staro ulje.oprati ću sa naftom glavu motora (nebum skidal ventile ni glavu ) odozgora i sva bu ta nafta iscurila kroz cijev na bregastu. usipal bum naftu u motor. okrenal budem radilicu rukom jedno deset-dvadeset puta. ispustil budem tu naftu. onda budem nasipal novo ulje.
gazda je kupil taj traktor prije dve godine nije menjal ulje (ja nekak mislim da nije ni onaj prije). motor ne dimi. pali ok.
kaj vi mislite o tome?
bing2008
16 Sij 2022
U taj motor ide relativno malo ulja pa i nije neki veliki trošak protrajbat jednu turu. Ja bih samo odšarafio poklopac kartera i oprao, sigurno ima svega na dnu. Onda bih stavio novo ulje, neko malo bolje i pustio neko vrijeme da radi, da se dobro ugrije kako bi deterđenti u današnjim uljima mogli odradit što više otapanja starih naslaga. Onda bi u topli motor ulio neki od aditiva koji se koriste za čišćenje motora. Ima toga dosta na tržištu. Obično bude princip da se ulije prije zamjene ulja i pusti motor da radi neko vrijeme. Onda sve van pa novo kvalitetno ulje. Tih 2-3 litre ulja stvarno nije neki trošak, tu ne reba štedit
Ako bi bila varijanta ispiranja s naftom onda bi isto bilo dobro jednu turu ulja stavit pa brzo promjenit
Nisam ja baš oko tih motoriča bog zna kaj delal tak da nemogu sa sigurnošču reči ništ o tome.
Nekad davno sam pital nekoga tu na forumu iz znatiželje kak se klackalice podmazivaju i odgovoreno mi je da ih uljne pare podmazuju kaj je meni i danas nekak čudno.
Ja sam ipak skloniji razmišljanju da bi kroz podizače moralo ulje dolaziti u njih.
Ali ko što rekoh, nisam se susretal sa tim pa neznam točan odgovor.
............. i odgovoreno mi je da ih uljne pare podmazuju kaj je meni i danas nekak čudno.
Ta tvrdnja je i meni malo bez veze.
1. ulje treba dobro zagrijati da bi dobili pare
2. mislim da se tu prije radi o špricanju ulja pod poklopcem pa nešto uđe i u one lijevke na klackalici
I ja bi se složio da tu nešto špricne odozdola,ali kad god otvoriš čep uvijek na njemu ima ulja tako da nešto dolazi,a i klackalice imaju mali hod tako da tu i ne treba previše ulja
paparaco
5 Pro 2016
Pozdrav. na kardan ide semering(takav sam izvukao) 52-25-12. novi semering je 25 52 10. mislim da to nebi trebalo imati veze. kada stavljam novi semering vanjska dimenzija u kučištu je dosta veća. sada pitam dali je to kučište konusno?
dobro proučil sam na internetu. mora baš biti 52-25-12 jer ako je uži onda ne ide dobro.
juce sam mijenjao semering 52 25 12...leziste je cilindricno i nije konusno, odzada nekih 5 cm...je precnik mnogo veci 58mm...i zatim prelazi na 52mm blizu lezaja nekih 14mm....u dubinu, jedino sto mi nije jasno sta drzi semering da ne ispadne vani....zeger...ne vidim niti kanal usjecen da bi legao...bas...čudno....
senpai
23 Lip 2020
ovo sve kaj si napisal je točno. nema seger.
senpai
23 Lip 2020
ja ti nisam stručnjak za te TV. Ali ja mislim kada koristiš kardan da tu ide neki kao reduktor. A kada ne koristiš kardan onda tu ide neka pločica.
paparaco
5 Pro 2016
Da li je neko stavio disc kocnice naprijed na TV...stariji model...gledao sam na NET...sve noviji...ovde lako jel ima ova kocka za sarafe...kod mene nema nista,😭
    33.9 KB · Pregleda: 17
senpai
23 Lip 2020
nisam siguran ali mislim ako staviš 4x4 onda koče i prednji i zadnji.
Senpai
Ili nijedan
Meni se desilo da sam bio na nizbrdici i kad sam počeo kočiti pukla je šipka koja povlači pakne,na jednoj strani,a s obzirom da ima ispod sjedišta pregib da obje strane koče jednako,više nisam mogao ni drugu dobro zakočiti tako da sam praktički ostao bez svih
Sreća je bila da nisam bio blizu nekakvog ruba pa sa m uspio sa ručnom stati,ali sve u svemu nije bilo baš ugodno iskustvo
senpai
23 Lip 2020
i?
sranja se dešavaju. prva i osnovna stvar je za sva vozila da dolje ideš tako da motor koči.
kočnice su dodatna oprema.
što se tiče šipki to baš i nije neka velika tehnologija da se ne može jeftino riješiti.
