Pe 18
ARNO
10 Sij 2011
... Naletio sam negdje na staru informaciju da u Bjelovaru to radi g Srećko Zupković. Jel zna netko radi li taj majstor još uvijek i jel ima možda kakav kontakt broj i sl...
Probaj na:
091 5795 782
senpai
23 Lip 2020
Može se odraditi onaj muški horizontalni se pročisti na strugu i onda se na njega navuče dio cijevi da se poveća prečnik da se dobije veća mjera.
Žensku sam radio kod kolege na velikom strugu, da dobijemo da je okruglo neka mjera a onda mušku dotjeramo do toga.
Može se i obrnuto da se ženska prvo obradi i u žensku sa dvije strane ubaci cijev i glodalicim srediti samo to je sporo za raditi.
ovaj vodoravni dio se da obraditi. samo se odreže nosać sjedala. ovo proljeće sam imao isti taj problem pa mi je lokalni majstor to napravio na tokarskom. ne siječam se kaj napravil. ali lufta nije više bilo.
Eh koliko bi sve bilo lakše da je to konstruirano tako da je imalo tvornički ugrađenu piksu u ženskom dijelu!
Zato će sada imati pa će ti sljedeći put biti lakše:hahah:
bing2008
16 Sij 2022
mene je zapala ova reparacija a slijedeća će nekog poslije mene, pa nek njemu bude lakše :)
I zapala me promjena guma nakon 47 godina, to će isto nekog razveselit kad odapnem. Vjerojatno će ovi moji dat Tomu bud zašto al nema veze
Zato sam i stavio ovog :hahah: smajlića,jer to na njemu vjerojatno više nikad nitko neće raditi
Sve se manje koriste,a i nestat će drugih rezervnih dijelova i doći će mu kraj😢
Slažem se, rezervnih dijelova je sve manje i nisu kvalitetni, doduše, nešto se i pronađe, ali to je sve na kapaljku. Ja sam prije dvije godine na svom TV 419 obnovio kompletnu struju, promjenio sredinu i stavio sve 4 nove gume. Iako više manje radim sa Torpedom, TV mi je uvijek pristupačan za obavljanje manjih poslova, ja se iskreno nadam da će još potrajati i da ću se veseliti raditi sa njime u nadolazećim godinama. Nažalost jednom će i njemu doći kraj, ali vjerojatno onda ja ne budem trebao razmišljati o tome tko i kako će ga zamijeniti.
Pa o tome govorim,imam i ja pasquali(tomo je kopija pasqualija)i super mi dođe za poslove koje može on odraditi,ali kad zbrojim efektivnog posla ima 30-40 sati ako i toliko,godišnje,tako da potrošit će se na sveto nikad.ali kad bude stao pitanje kakva će situacija biti sa dijelovima
Sad bi se još i našlo makar rabljenih,ali za 20-30 god,i te rabljene neće nitko više oglašavati prodaju i stajat će po garažama,a nikakve koristi od njih
bing2008
16 Sij 2022
Prije će nestat dizela nego što se Tomo ne bude više mogao održat na životu. Manje više svi malo s njima radimo. Moj dok je bio sam radio je 20-30 sati godišnje a sad kad je dobio i pomoć od tv730 bit će desetak sati godišnje. Tim tempom svakako ću prije ja bit nepopravljiv nego Tomo
paparaco
5 Pro 2016
Kad smo kod "piksne"...rastavim ja svoj kad opla, vec šverceri ubacili lim od konzerve sunke unutra hahah steta nisam vidio ko je proizvodjac...šunke....izgulilo se...🤣🤣
Nakon nekoliko mjeseci danas uhvati malo vremena da odem kod jednog Dede pogledat tomasa. Još od letos deda me granja da pogledam crko mu motor. Rastavim i ima šta i videti crko i klip I cilindar. Šta radit deda nema para a bez toga nemože obilaziti imanje.
Pa videti ćemo možda nadjem nekih prijatelja da mu pomognemo i saniramo šta se može. 20230125_121325.jpg 20230125_152822.jpg
Jutros došli delovi, novi klip I stubilna, lezaji, semerinzi i set dihtunga. Glava je obrađena juče je preuzeo, radilica ostaje samo promjena ležaja. Nova lamela i korpa i potisni ležaj kao i centar ležaj. Samo montaža još.
Motor sklopit. Bio problem, stublina nešto kraća, pa se morao praviti metalni prsten od 1 mm debljine da se naštela kompresiooni prostor.
Takođe korpa nije dobrih dimenzija nešto većeg prečnika potisna ploča, morat ću je smanjivati.
Ma neke stvari idu neozbiljno. Ja nazovem prodavca koji je100 km od mene, pitam za dijelove, kaže sve ima. Ja odmah sutradan tamo. On na stanju nema tog pola. Onda mi pošalje brzom poštom, i tako da to nije to šta treba. Nemam vremena da to vraćam i gnjavim uredim to i sklopim.
paparaco
5 Pro 2016
Jesi ga uspio upaliti...hladno vrijeme a moglo bi se nesto u garazi raditi, zavrsavam prikljucak za frezu i inverziju kardana
