Pe 18
senpai
23 Lip 2020
Dali netko zna koja je PE18 kopija od pasquali? koji bi ekvivalent pasquali bio za Pe18?
Ovoga sam našao na netu Pasquali 940, taj bi mu bio najsličniji, dobro ovaj na slici ima prerađeni sic. A kosa iza, izgleda kao da je od Labina????:rolleyes:
senpai
23 Lip 2020
znači moram staviti ovu kuku ili poklopac kardana. e sade kardan malo viri to jest duži je i ostaje zazor. ja sam udario čekičem po osovini i ona je otišla unutra i dojde do kraja(odbija se). i još uvijek ostane malo lufta. koji je tu problem?
i sada mi osovina ide napred nazad (kada povučem rukom) 1 cm.
    46.6 KB · Pregleda: 14
    42.7 KB · Pregleda: 14
Nemaš tu što dirati osovinu kardana. To sam nedavno radio (ali da ga sad... ne mogu naći slike :mad: ). U sredini sam napravio rupu, tako da bazna pločevina nasijeda na onaj rub dok su ušice zavarena na veći razmak.
Ta osovina nije da se po njoj lupa čekićem,vjerojatno si unutra izbio seger pa sad šeta
Napravi jedan novi komad od flaha kao distancu i izreži prostor za kardan koji viri
senpai
23 Lip 2020
riješio sam problem 1 cm napred nazad. onaj ležaj koji je iza semeringa sam nabil unutra. i dalje mi je osovina malo duža.cijeli taj mjenjač je bil raskopan jer sam mijenjal sve semeringe.
Evo kako sam ja to riješio. .Možeš staviti podloške (kao distance) da možeš stegnuti vijcima a da ti pločevina ne dira osovinu kardana. Ali onda na taj način više opterećuješ vijke.
senpai
23 Lip 2020
Jasna su mi ta rješenja za distancu. Ta pločevina na sebi ima utisak od kardana. Najvjerojatnije je ta pločevina pritiskala kardana desetljećima jer gazda nikada koristili kardana.
Ako je osovina do sada drsala po pločevini, svakako može i od sada. Nema nikakve štete koja nije do sada napravljena.👏
senpai
23 Lip 2020
Ovaj motor ima odušak. Ispod oduška je gumena brtva. Ja mislim da ta brtva tu ne ide. Kada motor radi bez tog poklopca sa gumenom mrtvom tu dosta duva. Motor pali dobro ide dobro ne troši ulje. Nekako mi taj odušak ne izgleda da je to originalu.
    48.6 KB · Pregleda: 8
Da li je original brtva ili nije,neznam,ali tu inače bude brtva koju tlak iz motora podiže prema potrebi,znači nije čvrsto zadihtano,nego brtva "ide gore dolje prema potrebi"
Znači bez te brtve vlaga,voda i ostale nečistoće ulaze u motor dok stoji,a ako je fiksno stisnuta onda će odušak probiti negdje drugdje,na najslabijem mjestu brtvljenja
senpai
23 Lip 2020
Dali ovde negde gore dolazi ulje?dali ima neka rupa?
    54.5 KB · Pregleda: 6
Normalno da dolazi,to su ti klackalice ventila itrebaju se podmazivati,a ulje dolazi kraj oni "šipkica"koje podižu ventile
Kultura pisanja na forumu je da ako ti netko nešto pomogne i odvoji malo vremena za tebe,da mu barem stisneš like,nebude ti prst otpao i ne košta te ništa,ali je mali čin zahvale
senpai
23 Lip 2020
Kada kažeš i šipkice misliš na podizače ventila? Skinuo sam klavijaturu i osovinu. Da li možeš na slici sa strelicom naznačiti di to ide?
    42.6 KB · Pregleda: 7
Zanimljivo! Na mom TV ima crijevo do te osovine kroz koje dolazi ulje za podmazivanje klackalica!
senpai
23 Lip 2020
Dali Možda ulje ide kroz podizač ventila? Vidim da podizač ima rupu kroz sebe ali je zaštopana.
senpai
23 Lip 2020
našao sam knjigu, glava se podmazuje preko uljnih para koje idu kroz cijev za podižaće ventila. ali opet mi ti ventili i glava izgledaju dosta zapeklo. gore nisu relativno lijepi i masni i svijetli. ima debeli sloj onoga gustoga masnoga kao katrana.
