Pilane ili "kako to ameri pile trupce"
Vidio sam banzek (pila stoji okomito) onda se zakrene za 90° (pila ide vodoravno) i imaš to što trebaš!
I vidi ovdje #158
zašto?...meni se čini da je to bolje rješenje od onog kaj vidim kod Holzmann pilane...
nego, imam osjećaj da bi te pilane mogle ispasti sa tih šinja, nije to nešto teško...zajaši na kvrgu u drvetu i ode?
Dongfeng
9 Tra 2013
Eh bas zbog ovakvih vodilica i velika je vjerovatnoca da izleti sa njih, pogotovo kad se pila debeo komad, jos od odanjka. Ove male pilanice se ljujaju kao na vodi. Husqvarna dok je radila male pilane imala je sa obje strane lezaj koji je drzao da ne iskoci iz sine
Bio sam samo jednom navlačil trupce na nogare i pomogao ih učvrstiti, gazda radio sa strojem!
pa teoretski ako je sila na žagi veća od težine pilane, ode sa šinja...kak to spriječit?...jasno mi je da se neki puta drvo odvaja, ali i da se kontra piga i onda može zacvikat žagu...ovisno o samom drvetu
ovdje se vidi pokušaj stabilizacije, izgleda da je već iskočila bila...
Dongfeng
9 Tra 2013
CIm vidis ovaj sistem vodilica znaj da su tu obicni tockovi od klizne kapije. Nije on lud da tokari tockove kad kupi za 2-3€ tockove i to ti je to
swizach
12 Srp 2007
Ljepo izgleda. Moze cijena ako nije tajna? Jel pogon na el. Motor ili? Malo i sam njuskam,uzeo bih vjerojatno woodmizer lt 15.
cijena je ravno 5000 eura, ima motor loncin 13 konja benzinac...po svemu je gotovo identična wodmizeru, i pila je njihova...čovjek radi u Lipiku, i to po nekoliko na mjesec...izvozi za Njemačku.
U odnosu na kineske, materijal i izvedba su više nego solidne.
Ima na njuškalu njegov oglas, i još slika...
Ghost
10 Ruj 2021
koliko je maksimalna debljina trupca koju može piliti?
Nije mi baš jasno zašto je konstrukcija tako visoko. Vidio sam jednu možda 10tak cm od tla!
debljina navodno 85 cm, u ovoj opciji maksimalna dužina trupca 530 cm (znači 5 metara)
mislim da svi znamo da ta pilana neće vidjeti trupce deblje od 50...ovo je ciljano kupljeno da se iskoristi maksimum iz vlastite šume, a ne da pili nekakve furnire
@DARIJUS kad ce proba da cujem dojmove? Jel to sa racunom 5000 ili?
dobiješ kupoprodajni ugovor s pilanom, i garanciju dvije godine na motor. 5 i platil sam si prevoz.
proba uskoro...imam jedan trupac oraha, jasen i nekoliko hrastovih...tražim kantajzl (kantalicu, okretač trupaca), ako ima tko, ili znate di se da nabavit
ja bih rekao da je to zbog transporta, ako ne bude ravna s kukom od auta, bit će zapinjanja...i ovi osigurači trupca zato mogu biti duži, jer imaju se kamo spustiti.
