PLUG
Imam slavonca 2x12, oznake 2.30, on jako dobro radi, vucem sa 560 i 577
Ima i posavac jednobrazni, sa tom daskom, izmhenjivi prednji dio daske, crtalo od 50cm....mislim da to vuce ferguson, mislim da ima na youtube i snimak, ore 539 i torpedo zajedno sa takvim plugom, jako lijepo oru, probaj naci.....mogu ti samo reci da je to pravi jednobrazni plug
Ivan KC
NE REŽI GA, nikad više nebude oral.
Jednostavno ga rastavi na gredi za kopčanje, imaš ovih 8 šerafa, sa svake strane po 4.
Zatim produži gredu napred gde ide crtalo, a tu gde sad stoji crtalo, tu daj izbušiti nove 4 rupe.
A drugu stranu također produži na isti način, uzmi komad od tog drugog pluga, možda imaš i taj dio sa 4 rupe, zašerafi ga na ovaj več pomaknuti dio i odreži točno na dimenziju za koliko si ga produžio, zatim tu od komada pločevine barem 12-15 mm napravi spojnicu, daj izbušiti rupe, 4 več imaš, samo na produžetku trebaju još 4 rupe i zašerafi spojnicu sa 8 šerafa i imaš produžen plug koji je ostao 100% u centru.
I na taj način si dobio mjesta da ti predplužnjak dođe u ravnini sa špicem lemeša, moralo bi funkcionirati.
Ako hočeš dojdem do tebe pa ti točno objasnim, samo ga nemoj rezati jer var na plugu drži slabije od šerafa!
Ajd jedan dan drugi tjedan dojdes..
Mada, znam ih par koji su produzivani i prosirivani pa oru, i to dvobrasci..
Sad se taman na ovoj slici vidi u čemu je problem. Pogledaj kako stoji daska. Ako nemaš brzinu, nema šanse da to išta okrene kako valja. Radio sam ja s takvim plugom, znam koja je razlika. Treba ti plug s drugačijom daskom. A Ferguson može vući OLT-a 14" Posavca. Provjereno više puta. Pa i ako je teža zemlja, okrenut će je. S Alkarom je druga stvar, on ima isto lošiju dasku, kako IMT i nema okretanja brazde bez brzine.
@ivanz, jel misliš na jednu ili dvije brazde? Ja vučem jednobraznog s 50 ks bez problema, trebao bi i ti sa 60.
Ovo nije moj plug, to je s neta slika, ali je identican..
Velim ja da imt jednobrazni je najgori plug koji postoji, tj najgoru dasku ima koja nejde ni malo u spiralu, dok vec kod dvobrazaca je to malo drugacije..
Pa toga olt-a 16 cola mora 539 sa svojih 40 ks vuci bez greske, kakvih 60 ks, jos bi se moral i lakse vuci od imt-a jer ima bolje spiralnu dasku, a ova od imt-a gura pred sebe..
itp
12 Svi 2008
Zapadnih jednobražnjaka nećeš naći. A i ako nađeš neku egzotiku za koju moraš naručivat ili praviti čela ili daske, opet nema smisla. A i OLT je samo kopija zapadnog pluga.
Pusti dvobrasca, to je drugačija koncepcija pluga, drugačiji otpor on ima.
Jednobrazac ako nije 100% kak treba bude se bacal u stranu, sjeti se samo dok se malo lošiji lemeš kupi kak se hoće bacati.
Najbolje ti je napraviti onak kak sam gore napisal, budem došel jedan dan rano do tebe pa budemo pogledali.
Zagi82
Bok ljudi,
kupio plug prosle godine i tako stajao. Sad se uskoro spremam orat i sused mi predlozil da izmjenim lemeše. Sad gledam de da kupim nove, pa njuškam okolo i vidim da je plug Leskovac Lemind. To znači nije IMT?
    34.4 KB · Pregleda: 123
    77.7 KB · Pregleda: 148
zgzac
3 Kol 2012
Takav plug ima moj prijatelj. Njegov je taj Lemind. Mislom da ti je to isti plug kao OLT-ov PTO 2.25 !? Daj poslikaj da vidim rupe na lemešu i izmjeri razmak istih pa budem provjeril na svom PTO jel su isti lemeši.
Zagi82
Rupe su 10.5cm
Via TapaTalk
Zagi, daj još izmjeri položaj prve rupe. Lakše bu kolegi.
    26.1 KB · Pregleda: 50
Zagi82
Hvala decki, evo jos sam izmjerio za svaki slucaj. Znaci od OLT pase :drink: Idem guglat de se to prodaje na internetu.
U zagorju ima u zlataru vjerojatno, a i u rogacu ima u merkatoru poljoapoteka koja ih isto prodaje
Pozitron
20 Lip 2011
Pozdrav ekipa,
trebao bih preporuku strucnjaka ;)
Koji plug okretac za traktor od 90 konja, 4 cilindra ?
Cujem razlicita misljenja, neki kazu dvobrazni uvrh glave, dok drugi vele da vuce i trobrazni bez problema.
Zemlja je prigorska, onak, dost teska ... glinasto/ilovasto
I koja marka pluga je neki mainstream ? Opal, Vogel, Regent ? Ili su svi tu negdje ?
