PLUG
komer
1 Srp 2008
Koliko imaš para?
Ako je teška zemlja 2 brazde su ti ok,ako imaš koga,posudi 3 brazde pa probaj...
Ja sam bio u istoj nedoumici,i posudio sam 3x14 i ide to ;) samo je moj traktor 80ks...ali je i ravnica a i nije teška zemlja...
Pozitron
20 Lip 2011
to sam si i mislil, posudit od nekog i probat, to bu najbolji test
a za dvobrazni bih dao do 12 k kuna, za trobrazni mozda do 16k ne vise.. ima na njuskalu neki slovenac prodaje vise plugova pa sam mislio se zaletit pogledat, na sta treba pazit kod kupnje ?
btw, koja je razlika realna u brzini.. recimo za primjer 1 ha sa dvobraznim i trobraznim.. znam da su neke fore sa dvobraznim mozes brze ic pa na kraju sa trobraznim niti nisi puno brzi. Ali imam dosta parcela koje nisu velike pa me strah sa trobraznim kak sa njim zatvorit uz medju itd..
Pošto imaš traktora kakvog i mi, a veliš da imaš težu zemlju, moj savjet je dvobrazni. Bude ti lakše na malim komadima, pogotovo ako si brdu.
Neff
7 Ruj 2016
Pozdrav svima...da li netko zna gdje mogu kupiti lemeše za ovakav plug u okolici Ivanića Grada? to je alkar, 12 cola...hvala
    39.8 KB · Pregleda: 109
Ivan KC
U sunce mu, onaj Regent je pravi, gdje je to u Sloveniji, ja bi ga odma kupio, pa nek kosta koliko hoce?
Mislim da bi kukuruzovinu zaoravao super..
Jos bi mu ja slozio zracni cilindar koji bi pogurnuo ovu rucicu za okretanje pluga..
gogo
10 Lis 2012
Regent je bolji izbor,i ja mislim da to mora orati ko violina...
Kod ovog Regenta je loše riješen prihvat crtala. Ako je njiva zakrivljena, veliko je opterećenje na ležajeve. sve ostalo za 5.
Ivane,
piše da je u Radencima.
Ivan KC
Sad trenutno nemam vremena ni za lijek, ali ovog ljeta bi si htel tak nekaj naci, znaci da je pravi, veliki jednobrazni okretac, koji bi zaoravao kukuruzovinu bez problema..
Jel pravoga oranja bez predpluznjaka nema, onaj ko ih je izmislil svaka mu cast..
Ovo kaj mi pojedinci oremo s imt-ima i ostalom skalamerijom koja ima samo deflektore, to je samo jedno veliko nuzno zlo..
mali
17 Velj 2015
neznam kako vi to ako s jednobrazdnim nemožete zaorat kuruzovinu onda neznam.
Kolega ima olt ja imt jedan i drugi zaore super.
A ima jedan 3 brazde okretača kvernija pa prvo malčira pa ore isto se štopa.
Ako ćeš posao pravi malčer urediš i onda izoreš.
Mali, nije problem ni u deflektoru, ni predplužnjaku, problem je u IMT-ovoj dasci koja ne okreće, več samo naslanja i kad dođeš u neko malo bolje sabito tlo, oranje je katastrofa.
Dok ne probaš bolji plug nebudeš znao za razliku.
Točno je kaj veliš da je problem u dasci, ali predplužnjaci zlata vrijede, a deflektori srebra.
Pomognu i kod lošije konstruirane daske.
mali
17 Velj 2015
Na 1 brazdi nije problem .
Ako ima deflektor .
Kod nas nema baš nekih boljih plugova imt i olt većinom i leopard koji.
Malo dalje ima par okretača ali dubina oranja im je oko 20 cm .
Pravi plug vrijedi ali eto da se i s ovakvima radit ako imaš malo umijeća ispadne posao.
Koji je ovo plug?
Dongfeng
9 Tra 2013
Ovo je neka univerzalna rama, moze se koristiti i za lijeve glave koliko sam ja primjetio, e sada koja je marka bog te pitao.
durozetor
12 Tra 2014
Mane nije li to eberhart 8 ili 10 cola plug čini mi se da moj kolega ima takvog za njegovog sam siguran da je eberhart bas ću otići i usporediti
