PLUG
EMIR
29 Lis 2014
Nastavci na dasci koje još nisam vidio
Poslano sa mog HTC Desire 828 koristeći Tapatalk
bduda
24 Stu 2013
Tocak ovdje ide ispred pluga?
Poslano sa mog HummerLE koristeći Tapatalk
Knele
22 Sij 2017
Kakve osigurače da stavim na plug a da budu dobri i da ne pucaju, dal neke sarafe sa duplim maticama ili da nesto trazim kod kovača od kovanog zeljeza? Treba mi nesto baš tvrdo da ga ne pojede kugla od poluga pa da mi ne spadne plug.
Dongfeng
9 Tra 2013
Mehki osiguraci i kako hodaju podizne poluge usijecaju kugle osigurac. Imam takav slucaj na sini na koju kacim balirku, ne mogu orig osiguraci od traktora jer su manje rupe i stavio ove iz prodavnice i svake godine ih zamjenim koliko ih usijeku kugle. A sa obzirom na cijenu ne osvrcem se na to.
Po meni postoji jako jednostavno rješenje. Povezati međusobno nekim španerom podizne ruke i osigurači buju rasterećeni. U funkciji buju samo ako bi se kojim slučajem španer otpustil.
Jesu li klinovi i rupe u kugama istih dimenzija ( da nisu klinovi tanji) na balirci kocki sam imel tanje klinove pa su kugle grizle osigurače to sem riješil sa cijevima između kugle i klina i još pločica između kugle i osigurača .
Dongfeng
9 Tra 2013
Najjednostavnije je staviti podlosku izmedju kugle i osiguraca. Kod mene su kugle i klinovi na knap, samo nekad zaboravim poluge pribiti do osiguraca i stegnuti spanere pa od hodanja usijece osigurac.
Knele
22 Sij 2017
Pojede osigurac i spadne mi jedna strana pluga :( muke isusove dok sam ga vratio na poluge, plug trese mrda traktor skace lomi stavio sam blokadu na poluge al opet ima malo lufta. I sad ova jedna strana se moze pomjerati gdje se kači plug i ja dotegnem sarafe do kraja i ono malo po malo pomjeri se prema plugu ne znam sta da uradim da stoji kao i na kontra strani ravno uz cijev to jest vučnu sipku pluga?
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
na slici se moze vidjeti i kako se klin ukrivio od kako se otkacio njega cu morati zamjeniti.
Gdje je slika? Značila bi više od tisuću riječi.
Edit:
Pogledal sam video. plug ima standardno kopčanje. Kugle se nataknu na štifte od strane kotača. Dakle nije mi jasno zakaj izbjegavaš ovaj moj prijedlog.
Čak ne mora biti španer. Može se koristiti gurta, lanac, sajla. Bilo što kaj ne dopušte širenje poluga niti kod otpuštenih traktorskih španera.
massey595
28 Stu 2012
Prvo daj napraviti nove klinove tj. šarafe di se kopče poluge od poboljšanog materijala jer je ovo očito neki čelik u nuli
Knele
22 Sij 2017
Ma to cu kupiti u prodavnici sta cu praviti a ne znam sta cu sa ovim djelom sto mi klize niz vucnu sipku pluga, ono treba da stoji uz ivicu a meni se pomjeri kako plug treska unutra :(
Edit:
Ma nije problem poluge one su fiksirane sa blokatorima i one ne mogu spasti sa pluga ali se plug izvuce to jest kad se treska lijevo desko on oglodje osigurac i svuče se a poluge stoje na istom mjesu ako me shvatas, a ne znam jel vidis slike imas u albumu mome pa pogledaj.
Mislim da o ovome prica. Pomjera mu se komplet nosac klina gdje se kaca plug. Stezanjem sarafa i dalje se pomjera.. Ili sam ja krivo skontao?
Poslano sa mog Picasso koristeći Tapatalk
Upravo tako nosač mi se pomjera iako ga stegnem do kraja taj saraf ono se pomjeri, al sad nesto razmisljasm izgleda da mi se ta sipka pomjerila ovamo unutra pa mi je taj nosač klina vratio tamo gdje treba da bude samo je sipka ovamo ispala pa bi je trebalo vratiti na onu stranu. Sutra moram nazvati tamo u fabriku da mi kazu gdje je centar sipke to jest koliko treba sa jedne strane da viri a sa koliko druge posto na jednu ide vise sad ne znma koliko tacno .
Ja mislim da govori o kompletnoj osovini, da se ona pomice lijevo-desno tokom oranja.
Ja to rijesavam ovako kako je na slici i nikad nikakvih problema, cak tokom teskog oranja kad plug bude na spaneru i bude svakako.
Mislim da je kod tebe nesto drugo u pitanju, a ne mekani osiguraci ili nesto drugo.
Cijela osovina se pomjerila izlgeda u lijevu stranu pluga tako da je pomjerila nosac klina ka unutra a samim tim posto poluga nije mogla dalje da ide unutra za klinom od osovine onda je opterenje i glodjanje preslo na vrh klina gdje je osigurac i tu je glodjalo dok nije spalo, mada je mozda i moguce posto je plug naget na jednu stranu kad je izvan brazde pa onda kad je truckao traktor plug je klizio niz sipku to jest osovnu vučnu i zato je i spao jesam upravu?
Imaš više rješenja,ali najjednostavnije ti je ako ti bježi samo prema unutra,da sa unutarnje strane punktiraš sa aparatom za varenje samo unutarnju stranu šipke,a ako ti nešto treba skinut to lagano pobrusiš.
Ako ne odeš do tokara da istokari deblju "pušu"kao cijev i bočno izbuši rupu,napravi navoj,a na postojećoj šipki,izbušiš ili izbrusiš lagano udubljnje za taj vijak i pritegneš:icon_axe:
Čini mi se da ne koristiš prave osigurače već one tanke kao žica
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Prvo rijesi uzrok, a poslje misli o bolcnama i osiguracima. Ne moze ti plug tako radit.
A kvalitetu bolcni i osiguraca ne treba komentirat.
Knele
22 Sij 2017
Bice red tako uraditi apart i zavariti i gotovo kad cu ja to pomjerati odoravati ili sta vec sluzi tome, da sam znao rekao bi da tamo u fabrici vec to urade da sam znao da ce ovo biti problem. Nesto cu srediti do sledeceg oranja.
Ne moraš zavarit zajedno,šipku i komad gdje je klin,nego samo na šipki napraviš "grbu" koju poslije lako izbrusiš :cool2:
Knele možda ja ne razumijem tvoj problem. No, ako podizne poluge međusobno povežeš, nema šanse da plug ispadne. Da bi ispao potrebno je poluge međusobno razdvojiti barem 8-10 cm (ovisno o dužini štiftova na plugu).
Slažem se s NEWHOLLANDOM da uvijek treba otkloniti uzrok, a ne sanirati posljedicu. Moj prijedlog ne treba biti trajno rješenje, ali ne košta gotovo ništa i trenutno rješava problem.
Knele, znaš li ti postaviti neki link na slike ili treba guglati da se dođe do tvoga albuma i onda među slikama, kojih je možda na stotine, pronaći pravu. :icon_scratch: :icon_e_surprised:
Možda ti niti ne trebaš pomoć, možda imaš neke duge namjere. :(n):
haz0r
1 Lip 2012
Dongfeng
9 Tra 2013
Uzmi aparat i zavari to i kao i na drugoj strani. To je tako napravljeno jer se osovina provlaci kroz rucicu za pomjeranje pluga, a kad ces ti vadit osovinu, nikad.
Marko355
16 Lip 2008
    15.4 KB · Pregleda: 105
