PLUG
petar kaže:
Ma par elektrodi i komad federplate i još će se on naorat zemlje....
Istina... To iznad lemesa se popravlja samo tako. Kako je marko napisao, dok nema na sred daske rupa, to ore kao ludo! Ja cu svoj IMT ovog proljeca po drugi puta tako krpati, jer se samo celo daske trosi,a dok je ostatak skoro kao nov. Steta dobre daske bacat, zbog tog malog "kvara"...
ŠANANA IMT 565 kaže:
koliko treba jak traktor za to???
oko 150ks da pristojno oreš..
sada je bio na oko 12cola,za njega 130ks..
Z
zrine892
marko hurlimann xa86 kaže:
[quote="ŠANANA IMT 565":1db9bwhz]koliko treba jak traktor za to???
sada je bio na oko 12cola,za njega 130ks..[/quote:1db9bwhz]
jel to po laganoj zemlji....pogotovo da tog okretača vuče od 130 ks....za njega od 160 ks bi imao sta se igrati...jer je to težak plug i za nositi i za vuči....ja mislim da od 130 ks nema sta raditi kod 4x12...jedino u neki pijesak....
toma84
10 Velj 2008
Ne može ga Same ni nosit, a kamoli orat, preeedug mu je, dizo bi ga u zrak :D
ZRINE: kod mene JD 155ks s 4×18 piči nekih 7-8km/h ;)
tak da s 4×12 130 ks bi isto išao...
Kod mene jedan s novim MF-om 135 ks piči s 4x14'' Kuhn prekretačem ko bog, a i ma svakakve zemlje, kad mu je teže, stavi u nižu i gas, a prije toga je orao s MF-om 4455 koji je 100 ks i 3x14'' prekretačem vogel&not
Z
zrine892
..jel ti razmisljas malo o cemu pricas? jel ti znas koji je to radni zahvat pluga?
4x18 to ti je 180 cm zahvati..jos dodaj 20 cm i bit ce skoro dva metra...jel ti znas koji je se to otpor stvara plug...i to jos da ide 7-8 km/h...daj molim te...razmisli jos jednom...-
stvarno mi je sad žao kaj nisam slikao :oops:
4 brazda cijela ide van kotača....
Z
zrine892
daj...ubuduci slikaj...jer stvarno pricas gluposti...fendt od 160 ks serija 716 tm vario menjac...kao ima najbolji raspon brzina nego ikoji drugi menjac koji postoji koliko ja znam...vuče na laganoj zemlji...ni teškoj a ni laganoj...4x16 (160cm)okretaca vogel nota 1050 i to dubina oko 30 i ide oko 5-6 km/h....i ima ga sta vuči i jos mu tesko...to sam svojim ocima vidio..a ti kazes od 155 ks JD koji vuce 4x18 (180cm) i koji jos brže ga vuče od fendta...onda mora da je zemlja od pijeska...
Z
zrine892
to je 16 cola...nema sanse da ima vise....a to je neki pijesak...i dubina je nekih 25 cm...nista posebno...
Z
zrine892
Obrisan neispravan link.
ovaj plug je namjesten na 12 cola....jer taj plug ima 16,14,12 za podesavanje....
ovaj moj plug je 14 cola...i vidi se velika razlika...i da stavim cetvrtu brazdu i pokrivao bi zadnjeg tocka...da vanjskog ruba bi sjekao...
a sirina rusa je 197 cm
da staviš 4 točno bi rezala vanjsku mjeru kotača.
probaj staviti ovaj plug gore na 16 pa da vidimo ako če rezati kao onaj gore koji tvrdiš da je 16 :!:
petar
15 Pro 2007
zrine892 kaže:
I ja mislim za onaj da je 16 cola, Marko možda te vara kut slikanja
Z
zrine892
a sto si pametan...105 cm je na rus kod mene...i gledaj dokle hvata...i jos dodaj jos 15 cm i dobit ces 120 i hvatat ce do pola točka 3x16....a di još plus 40 cm....cetvrta brazda...i tamo je brazda još šira i pomaknit ce pluga prema van da ne gazi brazdu i i da mu se prva brazda zajedno lijepo uklapa sa zadnjom brazdom...i koji ce rezultat biti na kraju ??
zrine892 kaže:
bit če isto ko i na onoj slici ;)
a nego koliko je cola onaj 3 bražnjak kaj sam stavio sliku???
16cola po brazdi grabi 40cm=????
