PLUG
Ove sam godine prvi put zakopčao dvobrazdni plug posavac vk brazda 25 cm posuđeni,a pošto je kod mene politika jednom posudi da probaš a potom kupi razmišljam u tom smjeru
Ovaj posuđeni mi je bio ok,ali mi se činilo kao da su brazde malo preuske u odnosu na dubinu pa sam mislio uzet nešto takvo i proširit malo zadnju brazdu da ljepše okrene
Nije bilo vremena za štelanje nego se zakopčalo pa kako je bio naštelano,tako se oralo,ali se dešavalo da je kukuruzovinu nabiralo na crtalo
Kukuruzovina nije bila malčirananego je pobrano beračem koji sam sam napravio ,pa je bilo i hrpica kukuruzovine,možda bi bilo bolje išlo da smo ih maknuli
Ali želio bih čuti još mišljenja?
Imam u ponudi jedan lemken ravnjak sa svom opremom pa malo važem
Nemam puno oranja pa razmišljam dali dati duple novce za lemkena ili pola novaca za olt,a leopard mi je na sredini?S tim da je lemken 2+1:icon_question:
Konkretno ovaj što mi se nudi je lemken saphyr,da li ga netko ima i kako je zadovoljan?
Pročitao sam na forumu da ih dosta hvale,ali većinom se tu piše o opalu i variopalu,i europalu,a saphir se ne spominje?
mali
17 Velj 2015
Nez cjerohatno je stariji pa ga nema često ja imam opala koji je čest
Bane, Lemken Saphir su žitne sijačice danas.
To bi trebali biti plugovi ravnjaci. Vjerujem da su daske (radna tijela) identične onima na plugima familije Opal, samo su desne.
OVDJE sam našel sliku:
Jel izgleda tak?
Je baš takav je :(clap):
Evo par slika
Kakav vam se čini?
Kolika mu je vrijednost?
Ima predplužnjake,kotač,i jedno crtalo,2+1 je?
mali
17 Velj 2015
To dobro izgleda od domaćih plugova bolje.
Tu ti je samo cijena bitna.
Pretplužnjaci dosta znače ili deflektori
I meni ne izgleda loše,predplužnjaci su tu samo su okrenuti u zrak
Neznam šta su one "pjege" po daskama,da li je to od istrošenosti ili nešto drugo?
Koliko bi se moglo dati za takav plug?
mane
5 Svi 2011
Da, te pjege se pojave kad je daska već po prilično potrošena.
Bilo bi dobro prije kupnje potegnut par brazdi da se skine hrđa, tad ćeš vidjeti pravo stanje pluga.
Obrati pozornost na donji dio daske, tamo ispod pera, tu se daska isto jako troši. Ako je oštra ko nož u tom djelu onda je već zrela za zamjenu. Može ona i takva još neko vrijeme poslužit ali je uglavnom pri kraju.
Poslano sa mog F5321 koristeći Tapatalk
Koliko vidim, to je 2(3) x 12". Ima li crtala?
Ima li prodavatelj ideju o cijeni?
Ima crtalo na zadnjem plugu,ima on neku cijenu,ali bi želio čut vaše mišljenje da ne navedem nekoga na krivi trag :(rofl):
Znam da se daska troši sa doljnje strane više
Da li su bolji pretplužnjaci ili deflektori?
Imam jedan talijanski pietro moro jednobrazdni sa pretplužnjakom.Isti kao ove tri slike plavog pluga https://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada-tla/plug-pietro-moro-br-7-oglas-26486919
Dešavalo mi se to da kad je pretplužnjak ulovio malo više zemlje onda je on ubacio zemlju u brazdu,a glavna se brazda vraćala nazad,a kad je malo uzimao onda se nabiralo na njega
To se dešavalo na nagnutim terenima kad se brazda bacala prema brijegu
Drug Petar prdi malo bez veze. Lako njemu štelati njegov plug tamo. Bil sam ove godine tamo pa sam videl kakvu zemlju imaju. Mislio sam naručiti kamion da nađubrim svoju zemlju.
Marko355
16 Lip 2008
Al' ga ovaj naserendao, užas...
Po njemu svi koji imaju velike traktore sa npr. 650mm širine gumom moraju inati plugove barem 25" zahvata.
Prvo kaže da guma ne smije biti šira od zahvata, a onda kaže da je za 577 ili MTZ (koji sigurno nemaju 11.2 gume) bolje imati 3x10, nego 2x14.
Strašne je gluposti rekao, sve u korist reklame svog pluga.
mali
17 Velj 2015
Po meni je bolji pretplužnjak malo skine ljepo zaore.
Prsa se tu mjenjaju.
Crtalo je dobro i znači dosta .
Pretplužnjaci štekaju u kuruzovini ako nije malčirano ili potanjurano.
Bilo bi dobro probat plug ako se da.
Većina njih neda probat
Štelaj pretplužnjake prema dubini oranja. Ako skidaju do 1/3 dubine, sigurno ne buš imal probleme koje spomiješ.
Mene kod oranje zimske braze uopće ne zamara ako se neka gruda vrati natrag u jarak. Glavnije je da je pretplužnjak bacil gornij sloj u dno jarka. Ostalo ionako zimi obično izmrzne i na proljeće se razdrobi. Osim ako zima nije takva kak je kod mene bila ova prošla. Debeli sniježni pokrov u vrijeme niskih temperatura je spriječil izmrzavanje zemlje, tak da su se proljetna oranja ljepše odradila nego jesenska.
ivanz
29 Pro 2010
Imam jedno zeleno crtalo, neznam od čega je, mislim da je od lemind leskovac, pa posalji mi sliku......
Koja tvrdoća vijaka mora biti za osigurač brazde ? Stari su 8.8 ali nije bilo nego 10.9
mane
5 Svi 2011
Kod mene na plugu su isto 8.8 osigurači.
Poslano sa mog SM-A600FN koristeći Tapatalk
