Poljski putevi..
pitam se ima li negdje OK puteva osim na kamenjrima
U mom kraju su putevi relativno dobri..
Nekad znam i sam da izravnam neki put ako ima previše graba.Sad kad sam ravnao zemlje znao sam pustit gredu po putu i neka ravna..Da ovako radi više ljudi putevi bi bili puno bolji,,ALI,,
I
ihorzic
onda je dobra lokalna vlast i to je za pohvalu kao i Vama jer ga sigurno čuvate i održavate
fićona
29 Kol 2010
i ja dok sam išel sam pustil tešku drljaču kaje poravnala kolko je mogla,ima tak blesavih ljudi,kaj put ide prek njegove zemlje i on puta zore,a put je na karti zacrtan,budala pluga uništava a svejedno bumo opet išli preko njegove zemlje,ja sam pustil drljaču na šodranom putu gde su grabe kaj kolko tolko zaravna al baš treba biti greda da se z njom potegne :finga:
ajkula
1 Lip 2011
kod nas na malo brjegovitom terenu putevi su u komi veča kiša sve nosi u livade i kanale ,put kroz livade je otišao nekih 30 -40 cm u visinu od nanošenja kroz godine a i općina je škrta na nasipavanju evo u 12 godina kolko postoji na 5 km jednog poljskog dali su kamion kamena,onda ponekad ja žicam neke susjede ako imaju kakvog starog betona ili cigle da ga malo prikrpim,evo i sad valjalo bi složiti put jer ja po njemu ne mogu spustiti prikolicu sa gnojem ako želim da ništa ne potrgam:vragek::vragek:
zjockoo
15 Ožu 2007
Evo riješenja za sve probleme s poljskim putevima. Ovaj greder je najbolji stroj za to, u 30 minuta sredi se ugaženi put u dužini od 500 m ko da je jučer nastao, bez dodavanja materijala, bez ostavljanja hrpa sa strane kao kod klasičnog gredera, bez ikakvih problema. Jednako dobro radi i na zemljanim putevima ili na zatvaranju brazde ili niveliranju zemljišta, samo je potrebno podesiti visinu i nagib greda, ovisno o materijalu na kojem se radi. Potreban je traktor od 80 ks ili više, sa prednjom vučom. Ravnao sam s njime općinske puteve i nema te ralice koja to može tako dobro i takvom brzinom
Prodajem radi nabave većeg takvog
Zjocko...tvojih ruku djelo????
Izgleda vrlo vrlo zanimljiv stroj...imao bi posla samo tako.
Koliko cjeniš, koja širina??
zjockoo
15 Ožu 2007
širina 250 cm, 14 000 kn, imaš u oglasima. Treba mi veći, to je jedini razlog prodaje
BAGERISTA
Dobra makina,,,,,,,,,,,:prayer::prayer:
Vidim lopatice se šteluju,,,,,,,,,,,,a ta šteluješ s onim ručkama,,,s navojem.......(na bokovima):!::!:
zjockoo
15 Ožu 2007
Riperi razbijaju tvrdi sloj u prva dva prohoda ako je pretežak teren, a sa bočnim navojnim šipkama štela se dubina rada i nagib svake grede/noža.
BAGERISTA
Ljepo složeno,,,,,,,,,,,,i odrađeno,,,,..
Mogu reč slobodno,,,da ti ni greder ne parira tako lako.(mada ima svoje prednosti,,,i on ):prayer:
zjockoo
15 Ožu 2007
Klasični greder ostavlja nasipe sa strane u kojima tada stoji voda i put bude još gori. Za standardno uređenje puta treba prvo greder da razgrne, pa kamioni s kamenom, šljunkom i slično, pa opet greder da rasporedi, pa na kraju još jcb ili slično da sredi one bočne hrpe koje ostanu. A kod ovog ne trebaš ni malo dodatnog materijala i radi se 3-4 km/h u prvom prohodu, a oko 8 kmh u ostalim prohodima i uvijek put izađe kao na 4. slici.
...i za sve ti treba samo jedan radnik i jedan traktor ako već pričamo o isplativosti.
BAGERISTA
Istina,,,i debelo potpisujem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,zato sam i napisa,,,;);),mada je ovo svakako bolja računica,,,a kod gredera je jedino bolje,,šta more uvijek pomicat,,,štelat na nagibe,,i ostalo,,,,,,,,a da pušta hrpe,,da,,i neke pute s...be više nego šta napravi dobro..
Dobar stroj,samo bez neke koncesije s opčinom ovakvo nešto nema neku svrhu imat..
abrkili
26 Ožu 2007
Ma vrijedi kako ne... Radije proći tim grederom jednom,dvaput godišnje,pa se voziš ko čovjek po putu,a ne da moraš militi ili se hvatat po kabini.
I
ihorzic
a kako se ponaša kad naletiš na hrpu kamena , cigle ili šute koju ljudi bacaju u jame
zjockoo
15 Ožu 2007
Poreže, rasporedi ravnomjerno, a višak se prenosi dok ga ne rasipa na niže dijelove puta. Ako je pitanje da li poskoči; ne, ne poskoči. Ima 800 kg, a noževi ga još pritišću u tlo. Materijal se konstantno rasipa s desna na lijevo prema sredini puta tako da se dobije onaj lagani nagib u sredini da bi voda što bolje otjecala na stranu u jarak.
