Pomoć pri zimskom startovanju hladnog motora
Zato ja svom dušu zgrijem na struju,dobro ne baš dušu al je vruč tamo gdje mu treba,glave,cilindri i kompresiona komora,na -8,na-12 i na -16 isprobano ubiti nebitno koja je vani temp.,kad je njemu antifriz na 50-60°C on kreše ko usred ljeta na dva okreta anlasera.
Jedino kaj je ulje hladno ali kaj se paljenja tiče to hladno ulje ne smeta ni najmanje.
Dizelu teba dati topline tam di mu treba za lijepo brzo paljenje a dalje si bu on sam napravil...
Napomena:Kod mene je uvijek po zimi loža unutra sa aditivom protiv smrzavanja i tak veselo kreše i nikakvih briga na minusu.
Ovo kaj je oficir napisal je provjereno. Zagrijati kaloriferom cilindre i usis je jeftino, a efikasno rješenje za povremenu zimsku upotrebu. Pali čak i sa slabijom kompresijom.
To ne znači da nije korisno zagrijati karter, ali zbog rasterećivanja anlasera ( i akumulatora) te boljeg podmazivanja kod hladnog starta.
EMIR
29 Lis 2014
Lakse i alnaser vrti kad mu zagrijes antifriz a pali na pola kruga.
putnicara
27 Velj 2013
A vidis moja mutava zrela za generalku jutros kresnula na trecu da pocisti snijeg, vise na iberlauf dimi nego na auspuh LA300 motor
damirko
15 Kol 2016
Tako i moj ursus slično pali, ali mislim da kod tebe nije potrebna generalka, da ti je aku bolji prije bi upalio... vidiš da je na kraju kad se malo kao zagrijao, upalio i pri sporom alnasovanju
Hahaha , LA ,... ajde kresni LDA tako lako.
putnicara
27 Velj 2013
Ma mutava kako je palila, tocnije NEpalila ovo je odlicno, kamo srece da je LDA. Inace i za mutavu sam imao lijek, honda g200 motor i remen, zavrti ju i krese ko sibica.
Krumpi, zakaj pališ bez stisnutog kuplunga? Ulje u mjenjaču je kod ovih temperatura jako gusto. Stisni kuplung i olakšaj anlaseru i akumulatoru.
kawasaki0201
16 Sij 2011
To je do akumulatora. Moj stari ursus je bil već sav razlokani i nek sam kroz zimu ostavil akumulator gore na jedvite jade je kresal iz zadnjih atoma snage, ali ako sam ga donesel iz toplog podruma vrtel ga je na minusu tako dugo dok nije kresnul ili posisal akumulator dok mi je znal plavac smrznuti.
Takvo paljenje je i mene mučilo na TV-u i otkad sam stavio grijač pali super. Ne mucim više anlaser i sad par puta okrene i pali.
Krumpironja
7 Svi 2010
I ja sam mislio stavit grijač ima i predivideno mjesto ali kad kod mene nisu tako jake zime, sad je par dana i vjerujem da će poslje duplo brze palit, moj ne dimi na iberlauf uopce, stari tv je pusto na sve strane, kod mene ulje 20w-50 i cijelu godinu ne potrosi 1l a odradi 250 sati
Ja sam moga danas iso upalit, osto sam neugodno izenaden koliko tesko je upalio, jutros je bilo oko -8 i u jednom trenutku sam mislio da nece ni upalit, izgleda da je motor zdrav za generalku, nema grijaca nema nista cisto zracni motor...
https://www.youtube.com/watch?v=QmAJsF8YYrU
Anlaser ti presporo vrti, e sad zašto, da li zbog gustog ulja ili samo zbog slabijeg akumulatora, ili nije anlaser bio čišćen i podmazan od tko zna kad, ili oksidirani spojevi na klemama, pa slaba masa, može sve to ili bilo što. U glavnom morao bi anlaser brže vrtjeti.
U hladnjak ubacio 6mm sipku kao u kamen da udara...
Evo upravo udjoh u kucu, skinem crijevo sa bloka iscuri vani antifriz.. ono sto je smrzlo u hladnjaku otopim sa vodom i sve istjeram napolje. neka lezi bez tecnosti, sigurnije je. Sinoc bilo -22C. Nikad vise antifriz Hifa Group.
Kako duboko si gurao tu šipku? Da ti šipka nije samo došla do dna nazovimo ga kotlića ili gornjeg dijela hladnjaka i naslonila se na saće?
Naprosto je teško povjerovati da se antifriz u takvom omjeru kako si napisao smrzne ili kristalizira u kašu.
Tim više što si ispustio i pišeš da je iscurio antifriz, pa ako si sada ispirao toplom vodom, da li si siguran da nije ostala sada voda u bloku, po džepovima, nemoj se s time igrati, sad bi moglo biti rizično.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Adis90
3 Tra 2010
Jel smrzla nafta, i prvi put vidim pumpu visokog pritiska pogonjenu od strane zamajca:icon_scratch:
To imaju Iveco NEF motori (na traktorima). Ima još motora s tak montiranim razvodom.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nije puno, -2,3. Noci bude hladno pa ne zelim ni pokusavat bez grijanja.
Evo sad je preko -10, nocas -18, idem ga probat upalit.
