Pomoć pri zimskom startovanju hladnog motora
@MUHA, pitaj nekog kovača šta je vruće turpijanje, pa nek ti kaže jel brže na vruće ili na hladno
Nikad čul nisam za taj postupak, ali probal bum.
Znam da se brusiti s brusilicom (ako je crveno) neda.
Krumpironja,
hvala na odgovoru :drink: iako nekaj ne kužim. Ako se hauba podiže na prednjoj strani, zakaj onda skidaš filter? Izgleda da ostane još nekaj da ne možeš akumulator prvo potegnuti prema naprijed, a tek onda podići. Jel kod skidanja filtera treba odspojiti senzor na filteru ili imaš neku svoju varijantu?
Ja ugrijem antifriz i moj kreše topli sada kad se rali ili ide u šumu.
To prvo paljenje je najgore.
A ako nejde drugačije i neče upalit,pitaš susjeda jel njegov pali pa ti on doveze ili izrali dvorište,dok tvoj spava do proljeća.
Driver
26 Srp 2013
Moj Fiatagri palim svaki dan i nije jos zakazao. Upali lagano i odradi par minuta i odem po balu sijena, jedino kad je ono ispod -15 malo se teze mota volan zbog gustog ulja i to samo par puta i onda je sve ok , bolje da se traktor trosi a ne moja kicma ipak sam ja njega kupio ane on mene.
putnicara
27 Velj 2013
Vidiš ja imam potpuno drukčija iskustva, ležaj kaljen na 60 hrc stijenka vanjskog prstena 20 mm, i isti ležaj na nekih 600-700 °C, velika brusilica kroz zagrijani skoro proleti, dok kroz nezagrijani treba dosta dok prereže
Plemeniti
16 Pro 2008
Eto ja bas onako kako se nesmije, ccc,,,
Al kad mu sa grijacem treba minut vrtnje a sa sprejom 2 sekunde,,,:(emo):
Muha ajd jedan savjet, zasto moj 539 hladan tesko upali i kad upali ugasi ga drugi put kresne na zub i svaki drugi puta tako na zub a samo prvi puta kadi bijelo je*aci,,,
hrvoje007
29 Stu 2011
Isti slučaj i kod mene na hladno neće ni da čuje bez grijača a kad upali kasnije na zub kresne ,ja mislim da je zrel za generalku ipak ima7500 rs ,susjedu prošle godine radili generalku i pali na minusu bez grijanja:(y):. Zato ja imam i vladimirca koji pali bez grijača bez obzira na temperaturu:icon_anal:
bjeli dim- nema kopresije
znači u cilindru nema dovoljno temperature da bi došlo do samozapaljenja
Ja inače traktor nepalim u ovim ekstremnim uslovima, al juče sam moro, nestalo samljevenog kukuruza,,
elem traktor je uvijek van, te ga ja očistim od snijega, vidim do pola čašice je parafin, uzmem veći najlon, fino ga zamotam, onda lijepo vatricu pod njega naložim, nekih 20 min, i na druker malo, i kresnu on ono pravo ko momak
U potpunosti se slažem s kolegom zamjenikom oko bijelog dima i temperature potrebne za opaljenje :icon_wink::icon_wink:
@Bobi, provjeriti dali grijač radi pravilno, provjeriti ispravnost magle diza na hladno, provjeriti ventile i po potrebi skinuti i urediti glavu, provjeriti da nije pukla od spreja, a usput se bu vidlo kaj buš još unutra se našlo pa se lakše pripremiš za neku drugu godinu.
Ili jednostavno nastavi dalje pa dok traje. Sprej svakak pokušavaj izbječi ako možeš. Ili mu daj baklju ili rukom začepi usis pa ga na prevaru probaj kresnuti.
Ložiti vatru pod IMT nemoj jer ...... i ptice na grani znaju zakaj ne pa bumo rekli da ga je šteta.
Al ima vunenih, pa pod njega pod paliti :icon_keel:
Plemeniti
16 Pro 2008
Taman za koji dan krenut ce sat opet od nule, a ko momak je jos,,,:(rofl):
Zapravo on je sad doslovno u penziji, sad samo banzek vrti onako lagano u miru i sa zadovoljstvom,,,
Prije nekih 3-4 godine napravljena generalka na njemu ali od tad se nije pravo stopio jer taj si je kod nas zasluzio da do kraja svog radnog vijeka samo lagano kaska,,,
Ne palim ja njega dugo na sprej samo sad od kako su ti debeli minusi a sirotinji pofalilo drva pa se mora,,,
Nije da on nece upaliti na grijac ali duuugo mu treba pa reko da ga ne je*em bez veze lakse mu sa sprejom,,,
Sprej dodam nakon sto pokrenem alnaser i to onoliko koliko najmanje mogu,,,
Bilo je u planu skinuti rezervar i dizne odnijeti na kontrolu a usput i ventile prekontrolirati kad vec nema rezervara da smeta, al' jbga taman kad bi mogo to odraditi previse je goriva u njemu (ajmeee koji izgovor imam),,,
Nego sad jedna opaska i pitanje, teze mi pali odkad je umjesto uloska dizne stavljeno kompetno kuciste sa diznom za 533 pa sad ima 2 dize od 539 a jedna od 533,,,
Moze li to biti razlog tezem paljenju?
jer uvijek kad upali na tu jednu malo drugacije radi (samo dok je hladan)
Moguče, ulošci za 533 i 539 nisu isti.
Veliš generalka je bila, e sad, na kolko su klipovi ostavljeni, kak je glava uređena. Sve te sitnice su kod njega bitne za hladna paljenja.
Plemeniti
16 Pro 2008
E sad za klipove me puno pitas jer je stari dogovaral detalje sa majstorom buduci da je to bio njegov poslovni partner,,,:(rofl):
Znam samo da je glava uređivana u Bjelovaru kod Vujnovića (mislim da se tako preziva),,,
Buduci da je sad jos uvijek zetva (citaj sezona radova) kod ginekologa cemo ga voditi kad malo zatopli i bude vise vremena,,,
Imam u planu i pumpu nositi na stol da vidimo i u kakvom je ona stanju,,,
Buduci da imam neku vezu mozda je odnesem u Štaglinec, ima li netko saznanja kakav je to majstor jer nisam cuo bas neke pohvale za njega,,,:icon_scratch:
Ivan KC
Taj u Štaglincu je dosta dobar, samo ju nemoj nositi onomu u Ferdinandovac, moja pumpa je bila uvijek suha ko barut, kak je bila kod njega, pusta valjda na svaki oring koji ima na sebi..
Dok nadem drugo kuciste razvoda za svoj (ovo je savinjeno), skidam pumpu i nosim je u Staglinec nek ju predihta cijelu, a ovaj lopov je valjda stavil nove elemente i to kaj je trebalo u nju..
Štaglinec, pa solidan mešter. Kaj je naj bitnije hoče saslušati i prihvača reklamaciju. A ne ko neki drugi.
Točno Muhač meni je čak vratil 100 kn jer pumpa nije bila gotova u dogovoreno vrijeme . Rekel sem da mi je dolazak usput (tj nemam troškova) ali ipak mi vratil 100 kn jer kao treba biti majstor od riječi;:icon_super:.
