Pomoć pri zimskom startovanju hladnog motora
Pumpu, crna je pa se ne vidi bas. Filtere sam vrucom vodom polio i poslje malo fenom i sva crijeva ugrijao.
Normalno je upalio ali zvukovi iz pumpe bas nisu lijepi. Ne dobiva dosta goriva i mozes je slikat.
Blatobran je ostao hladan, stavio sam uzi nastavak.
mane
5 Svi 2011
1 litru petroleja stavi na 50 lit. goriva i do -15 sigurno neće bit parafina u filterima i u gorivu. Pošto je on dosta mastan još ćeš dobit i bolje podmazivanje pumpe. Preporuka je da se promijene filteri prije toga.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja sam danas nakon tj. dana palil ursulu, traktor i akomulator su vani na ledini, pokrit je samo sa ceradom. Dva put sam ga zaverglal na mrzlo i vidim da bu to išlo malo teže, uzel sam dole cjev na usisu zraka, ženi fen, nabil ga nutra i pustil cca 10min da puše toplo, kresnul je na zub ko da je +30.
E sad jel bolje petrolej da maze ili benzin? Kao za novije pumpe je bolje suho gorivo, mada je i ovo starija tehnologija.
Filteri su dosta novi ali sam svejedno jutros stavio prvog novog.
mane
5 Svi 2011
A benzin isušuje gorivo definitivno. Ne znam sad koji je traktor u pitanju al mi se čini da je to klasična PVP, tako da mislim da joj od malo petroleja ne bu niš.
oficir
23 Velj 2013
Ja imam loša iskustva sa plavom,i loža mi se pokazala super,dodam malo aditiva i nema brige,nema parafina u obliku bjele kreme i elemente boš pumpe siguran sam podmazuje bolje od euro bilo kojeg diesela.
Ipak za stare diesele je bilo preporučeno gorivo D1 i D2.
Tada nije bilo normi i nije smetal sumpor nego je i pomagal u podmazivanju.
-ZGP-
Nh Tm155. Tehnologija je makar 20 godina stara. Sve na sajlu. Tako da...
Gdje ima za kupit uopce petroleja?
Plavi je unutra.
Mogu ali necu. 1500 kn mi je razlika na rezervaru.
Danas ga palio i ko zna kad, pola sata fena od 1500W je kostalo koliko?
Moja računica je da ako mi onaj grijač radi pola sata što je čak i previše ali ajde , njegova snaga je 2kw , znači potrošim 1kw/h za zagrijavanje motora što je nekih 0,1km iliti 40 lipa , nema jeftinije ni da hučem u njega.
mane
5 Svi 2011
Petrolej kupim u Kauflandu ili u nekom trgovačkom centru.
Nije stvar u tome kolko se potroši da bi traktor upalio, meni je bitnije da mi se ne stvara parafin pa da mi nakon 10-15 min. crkne traktor. Sa njime čistim snijeg po zimi i malo mi je nezgodno kad mi crkne negdje u snijegu, nema veze kaj sam od kuće 50 metara. Najgore mi je kad po hladnoći moram šerafat po njemu.
oficir
23 Velj 2013
A još miris nafte po rukama i rukavima,neprocjenjivo...
-ZGP-
powershift
13 Stu 2007
Moze li se taj grijac postaviti jednostavnije, recimo presjecemo jedno od crijeva i u seriju ubacimo protocni elektricni grijac manje snage. Zagriajana voda ce pokrenutu cirkulaciju i dotok hladne vode.
imaš problem s termostatom , on je zatvoren(znači nema cirkulacije ...a i griješ vodu u hladnjaku (tu su veliki gubici) bez potrebe
zgzac
3 Kol 2012
Evo ja kresnul makinu. Malo grijanja, malo dekompresije i duff .... radi kak singerica
Power , ima i to ali nemožem da nađem sliku , znači grijač ubačen u komad metalne cijevi koja se ubaci na mjesto gumenog crijeva , i pretpostavljam da i to dobro radi pogotovo ako je je termostat iznad , otvorit će se sam.
A ako se ubaci na vod za mali hladnjak za grijanje tu termostat ne smeta , ili na traktoru ako ima nekih pogodnih otvora na glavi i bloku.
Evo recimo rješenje za IMT
http://www.kupujemprodajem.com/big-photo-28590291-4.htm
Ti možda misliš na ovako nešto , nemam bolje slike.
images
Danas stvarno postoji bunt takvih proizvoda koji imaju na sebi ugrađenu pumpu za cirkulaciju mada nije to frka ni doma napraviti od djelova neke veš mašine. Ja sam se skoro u to upustil ali više nema potreba tak da ....
Naprimjer ovak nekaj.
Ovaj model ima i pumpu i termostat , prilično inteligentno napravljeno.
I ja sam nabavio pumpu za vodu od vebastog koja je pogodna za ove varijante ali nisam imao potreba za time.
Možda nešto skpim za mog starog oca koji vozi stari FORD 1.6D a svi znamo kako oni pale zimi :(giggle): . Nešto kao što power predlaže.
Za veće motore tipa traktora predlažem grijač što veće snage , za auta je dovoljan i 2kw bez brige.Odradi o on na većim ali duže traje.
