Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
Bosilje
4 Stu 2009
Isto ko moj specijal,samo kaj ja imam 2 rikverca i 3 naprjed(još sve to X2)
evo slika:
Uploaded with ImageShack.us
sada, ova zuto oznacena rucica je za mjenjanje 1. 2. i 3. brzine.
a u ovom plavom kruzicu ima mala rucica koja mijenja okretanje zupcanika, odnosno prema gore pomaknuta je za voznju naprijed, a nazad je za nazad. bar koliko sam ja shvatio. ima blokiranje kotaca, nema rucne kocnice ono na sajlu i remenove, nego zupcanik koji blokira
S
staffmen
heheheh, ma onda cu se raspitat na drugom mjestu, jer mi je bas cudno da onako sporo ide :/.. hvala ti. poz :)
pitaj mene :D
mondiala ima vec dugo dugo
nije mu nista
to nije kultivator za transport, mislim nije za voznju al za povuc teret na neku malu relaciju je odlican. vec sam prije napiso vuko sam pol kubika mokre zemlje s njim. to ti je nekih 700kg
i nema tri napred tri nazad..
ima tri napred jednu nazad... poredu tu ide: 1 rikverc 2 ler 3, makar ler je izmedu svake brzine ako stavis na zub.
a kad kosis imas invertor na njemu to ti je mala polugica ispod rucki koju povuces u smjeru prema kardanu znaci prema zadnjem djelu i onda imas brzine kontra okrenute. znaci tri natrag i jednu naprred
NIKAD NESMIJES TO OKRETAT AKO MOTOR RADI!!!!
inace se pozdrravi s njim
njegova 3 brzina je ista kao i 3 kad se okrene smjer
a to ti iznosi 6,8km/h sa 8 cola gumama
a razlog zasto ide sporo je mozda zato jer ti okrenut smjer brzina...mozda se zapravo vozis u rikverc
pogledaj tu ruckicu ispod rucki dal je vise prema motoru ili prema iza
ako je prem aiza okreni ju napred i problem rjesen!!
S
staffmen
kak imas 2 rikverca i 3 napred?!?
pa super special ima 1 rikverc i 2 napred i to brze i spore znaci 2natrag i 4napred
nemozes imat 3 napred nemoguce
imaš naprjed moje slike:3brze+3 spore+2 rikverca
Bosilje
4 Stu 2009
pitaj mene :D
nije mu nista
tek sada znam da nista ne znam! :D
e prijatelju, hvala ti, ma nedavno je kupljen pa nitko nit ga je puno vozao nit pokusavao ubrzat. dok ja nisam dosao :). ma ja sam tako i racunao, jer u rikverc ona ide skoro kao i moj super special naprijed. pa sam mislio da su zupcanici nekako zamjenuti, nemam pojma :S. to cu sutra provjerit onu polugicu, znaci samo dok je ugasen motor, to moram zapamtit :). hvala ti puno i veliki pozdrav iz Hercegovine! :)
S
staffmen
i kad stavis ruckicu za napred...
onda probaj ic po redu ruckom za brzine i moras imat tri brzine napred i 1nazad
u toj brzini u nazad mora ic priblizno kao u prvoj za naprijed
PS: ako sada ide naprijed brzinom ko da hodas sporo al ono 1 korak u 2-3 sekunde onda je sigurno okrenut smjer brzina
ajd javi mi rezultate onda
S
staffmen
znaci imas tri napred i 1 rikver sve to puta 2
cek al kak ti onda pase prikolica od labinca kao je za njega radena a on ima 2 napred i rikverc x2
S
staffmen
Nešto ne štima::scratch
Stranica koju ste tražili ne postoji na www.oglasnik.hr.
eh koje smo srece... XD
isteko je oglas
ugl radi se o kosilici striznoj koju prikopcas na labinca i vozis se na njoj
ko da imas traktor s bocnom kosom...ugl super izgledaznaci ko da kopcas frezu.
nemoras okretat rucke
Pa to i je prikolica od labinca kaj ja imam(oriđiđi)
A tu kosu sam već negdje vidio u oglasu,prva liga
S
staffmen
e pa bas zato kaj je orididi nije mi jasno kak pase na tvoga ako ima tri brzine kak velis...
inace labinci imaju 2napred i jednu nazad brze/spore (4+2) a tvoj po tome ima 6+2
kuzis kaj ti ocu rec...
znaci da tvoju prikolicu nebi mogli kopcat na mtk od bosilja jer ima 2napred i 1 nazad ili na bilo koji drugi labinac.
ajde molim te ako je ikako mogucce snimi kad se vozis pa da vidimo te tri brzine...pa da ne diskutiramo vise o tome...
sve u svemu stroj ti je za pet :D
Bosilje
4 Stu 2009
Prikolica ti ima pogon preko donjega kardana koji je sinhroziran s mjenjačem,kužiš..:idea:..bez obzira koliko ima brzina,,,,,bitan ti je donji kardan
A znas li gdje se to moze nabavit, jel skupo?
Ja slao upit prema lombardini@lombardini.hr
Ne mogu naći mail ali znam da sam opal na rit od cifre , pojedinačno kupovati dijelove je jednostavno preskupo .
Tu treba još dodati alternator , regler, akumulator , instalaciju ,vijenac na zamašnjak , tokariti zamašnjak , blablalbla .
Bosilje,kakva mu je ono sajla kod onog leptira za paljenje i gašanje???
Toga kod mene nema...:scratch
Bosilje
4 Stu 2009
aha. ma znam da bi ispalo skupo, pa bi nabavio samo ono sto je teze za homemade. a stuja, akumulator i to, to nije problem. ok, hvala ti. poz :)
mdt,, to je sajla za gasenje motora, ima ona crvena polugica na lijevoj rucki. kad je ona stisnuta, motor radi, a rad je opustis, motor se ugasi. ako te zanima, mogu stavit sliku ? poz. :)
A sada znam,na desnoj je ručki,toga nema kod mene.....:idea:
Bosilje
4 Stu 2009
a neznam, kod tebe se drukcije gasi? jer to u mene mora bit stisnuto pri paljenju, i dok motor radi, jer inace se ugasi :)
To ti imaju samo noviji modeli, kao sigurnost ako padneš ili ti MTK pobjegne.
Ili je stisnuta ta ručka za sigurnost ili mora biti stisnut kuplung (kak prilikom paljenja).
