Preporuka za traktor
SonnYYY
15 Lis 2012
Moze, bio bih veoma zahvalan :(happy): .
durozetor
12 Tra 2014
dali mi može netko nešto reći o ursusu c 360 .želio bih nešto veći traktor imam zetor 2511 i dosta sam s njime ograničen. imam 4 rali zemlje i nevolim uvjek nekog nešto moljakati.pojavio se jedan ursus na njuškalu i čovjek hoče zamjenu ta manji odgovaro bi mu moj zeko.mišljenja iskustva uvjek su dobrodošla
IMT555
11 Srp 2013
Ima ga moj tetak, dobar traktor kojem ne fali snage, za oranje odličan samo kad ga je kupil moral je malo uložiti ali sad dela bez greške.
durozetor
12 Tra 2014
zanima me dali je to traktor koji može opsluživati malo gospodarstvo.imt 555 što tvoj tetek sve radi s njime .koliko zemlje ima dali mu je to jedini traktor ili ima još koji pa je ursus samo pomočni
gogo
10 Lis 2012
taj ursus moze obradivati 5 puta vise zemlje nego kaj sad imas,moze orati,pripremati,sijati,prskati,dakle,radi sve. Koliko se bude kvario to nitko ne zna,ali dijelovi nisu preskupi...
I koliko smo vidjeli,odgovaraju mu zetorovi djelovi.Uz neka minimalna održavanja za neko manje gospodarstvo solidan traktor,što se motora tiče snage ima dovoljno,tu se ne brini,hidraulika je malo gruba ali se vremenom navikneš,kardan ima brzine preko getribe što je super za krunit kukuruz ili za kalač ili banzek,jedino getriba pjeva sinfoniju ali to im je zaštitni znak.E da,i dimi ko parnjača,barem naš.
IMT555
11 Srp 2013
555 je prodan, Ursus je glavni na gospodarstvu i ima pomočnog 539, on radi nekih 9 - 10 rali sa njima, a mogel bi duplo više.
tomo001
11 Pro 2012
Koliko koštaju otprilike nove gume za njega ? Dal se moze naci rabljene ?
Kaj nisi prije pital, pa bi pital suseda koliko je on nove platil.
Ak te zanima kak izgleda taj traktor u djelovima slobodno kod njega dojdeš pomoći šarafiti :p: , on ga ima nekih 10 godina i radi nekih 30 rali zemlje s njim i još hrpu usluga, godišnje 800-900 sati napravi. S mašinom nikad nije imal problema. Prije 2-3 godine mjenjal pogonsku lamelu i sad mu na baliranju otišla lamela kardana i neki zupčanik se podrobil pa zbog toga u djelovima.
SonnYYY
15 Lis 2012
Nisam se odmah sjetio :mur: . Znaci veoma dobar traktor. Nisam bas najbolji u šarafanju :D: .
Ako ga možeš pitati na šta da posebno obratim pažnju.
Zac540
10 Stu 2010
Ovako,raspitao se za samea,radni kolega zna vlasnika i vozio se u traktoru.
Čovjek inače svako malo kupi neki traktor te snage radi sa njime neko vrijeme dok ga ne proda il kupi dr,čovjek radi sa traktorom uslužno sve poslove,od malčiranja,do rotobrane(3 metra zahvata) do transporta,znači sve kaj traktor može radit to radi.Kad ga je kupio navodno je izmjenio sva ulja filtere i kaj je bilo potrebno,to navodno je 99% istinito,kaže mi kolega da kolko on zna da sa traktorom sve 100% štima i da se isplati kupit. E sad ti vidi,najbolje se prepeljat pa uživo vidjet i probat
SonnYYY
15 Lis 2012
Znaci isplati se. Najvjerojatnije cu ga sljedeci tjedan pogledati. Puno hvala na pomoci.
SonnYYY
15 Lis 2012
Evo danas sam pogledao traktor, pa sam u dilemi. Tražim vaše mišljenje.
Traktor ima 7148 rh. Motor je po meni u dobrom stanju. Pali bez ikakvih problema, nema dima (što sam se začudio, niti kad ga upalim, jedino malo kad se doda gasa). Eksplozivan je na gasu, tj. primi gas odmah. Mjenjač radi dobro, nema nikakvih naprezanja tijekom mijenjanja. Hidraulika radi dobro, kardan isto.
E sad problemi. Nisu veliki al ih ima, iako su to više vizualni. Vrata imaju malo ''lufta''. Volan ima isto malo ali po meni je u granicama. Prednje lijevo svijetlo ne radi. Nismo mogli odšarafiti plastiku na motoru ( Vijak se okretao ali nikako da ga izvadimo. ). Zadnja strana tj. na izlazu ulja za hidrauliku i taj dio je masni, ne znam dal je to normalno. Gume su u lošem stanju, tj. nemaju ripni iako nisu ispucane.
Cijena je 75 000kn. Nisam siguran dal vrijedi tolike novce. A potreban mi je traktor.
Zbilja pravi razlogi za ne kupiti taktor kojem motor procjenjueš kao dobar i mjenjač ispravan .
Masno oko brzih spojnica( ako sam dobor razumio ) je noramlano čak i kod novih ..uvjek kad se priključuje ili odpaja malo iscuri ulja ..kap po kap i evo prilike da ljepljenje prašine ..
Na kraju to spada u potrošni matrijal i vrlo lako se zamjene .
vaš velečasni
zgzac
3 Kol 2012
A gle... necu nista govoriti ( pisati ) u smislu nekog savjeta, jer ne poznajem Samea.... Ali, jednom kad sam kupoval auto, pocel sam prigovarati vlasniku za neke vidljive sitnice ( ne sjecam se vise sto sve ), a on me mirno slusal do kraja. Kad sam bil gotov, pital me -Jel znate sto kupujete ?? Rabljeni auto !! Ako Vam smetaju te stvari, kupite si novi !!-
To ti je to ... Nemozes od traktora sa toliko sati traziti savrsenstvo - Boze dragi, nije ga covjek kupil da ga ima za izlozbu ...
SonnYYY
15 Lis 2012
Da razumijem ja to, da ne može biti savršen. Niti ja ne očekujem to. Nisam najbolji u procjenama. Zbog toga sam malo skeptičan.
Stavit cu jos par slika.
Jesi ga probal voziti?
Može li ga se prešaltati rikverc-naprijed dok se giba?
Ak može, a da ne krči, onda je dobar.
Luft na volanu gleda se na lenk cilindrima.
Koliko ima brzina? 15+15, 20+20, 40+40 s power shift om?
Koliko ima brzina kardana?
Ima li prednje kočnice i rade li?...
SonnYYY
15 Lis 2012
Da probal sam ga voziti i probal sam staviti naprijed dok je išao nazad i obratno i nisam primijetio da krči.
Ovako, ima revenzer ( naprijed-nazad ) mjenjač reduktor ( s tri vrste- transportna, radna i trece je nesto između) te ima mnjenjač s 5 brzina plus kalač. Imam sliku pa pogledaj, bolje ces svatiti. Ne znam kako staviti sliku da se vidi cijela. Nikako ne uspijem, i unaprijed se ispričavam adminima zbog toga.
Brzine kardana su 540/750/1000.
Ima prednje kočnice i rade
dado6340
31 Svi 2013
Za 7000 rh to su nikakvi kvarovi. Pa i da negdje curi ima novih dihtunga za kupiti i uz malo truda bude suh
