Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
isalopek
15 Ruj 2010
Ma nije problem radapciger, al njega nemam gdje upeti. Navodno postoji izvlakac cqhura, premda sumnjam da cu to naci kod nasih majstora.
Kako god, hvala ba savjetu
Ovu košuljicu ćeš naj jednostvnije izvaditi tako da uzmeš aparat za varenje i samo malo povučeš var po utoru za kuglice ( i košuljica će sama ispasti), samo pazi da je ne zavariš za kućište !?
Jel ti valja unutarnji vijenac lagera i nekoliko kuglica?
Ako valja, "sastavi" lager i izvleci ga s komadićem navojne šipke.
Tv420s
31 Ožu 2018
Kad sam rastavljao središnji zglob isto ovako su mi se raspali ležaji prenosnih osovina. Izvadio sam ih tako što sam naslonio veliki ravni odvijač- šarafciger na utor za koglice i udarao čekićem lagano u krug oko ležaja i ispao je. Nije neki izum ali upalilo je kod svakog ležaja a svi su se bili raspali
isalopek
15 Ruj 2010
Evo...imao brainstorm... Popigao podlosku, neku, prosirenu, odjsekao krajeve jedne, nabio unutar lagera i s kontra strane izbio s osovinom van ???jm 19628
Veli poslovica:
Ako gruba sila ne djeluje, znači da nije adekvatno primijenjena :)
isalopek
15 Ruj 2010
Ajmo dalje. Hid cilindar curi na onom malom odusku na vrhu. Pretpostavljam gumica ili?
Takodjer hid razvodnik slini na izlazu cilindrica na rucku. Isto gumica? ?
Ak tam curi, znači da brtve na klipu propuštaju ili cilindar ima risove iznutra.
isalopek
15 Ruj 2010
Pretpostavkjam da pricamo o hifraulicnom cilindru. Bretve se kupuju po uzorku ili idu za odredjeni cilindar, jer cisto sumnjam da postoje vise brtve original za taj cilindar. Mislim, ne curi jako, al ono....smeta me ?
Ak ne spušta puno pod teretom, a da ne slini, ugradi crijevo na mjesto oduška i spoji ga u posudicu za skupljanje ulja.
Ili skini cilindar i rasklopi ga/odnesi nekom tko popravljacilindre, jer to ionak slijedi prije ili kasnije.
isalopek
15 Ruj 2010
Ma ne propusta puno, al.kazem...smeta.me. Kod nas nema nikog da.popravlja cilindre, vwc mozes kupiti iskljucivo novi. Zato i pitam, nije mi ga problem rastaviti i promjeniti gumice, jedini je problem..te gumice pronaci
jtd
14 Velj 2019
Brtve se kupuju po dimenzijama, raskopaš cilindar izvadiš brtve i naručiš nove ,cilindar ako je malo izgreban ispoliraš vodobrusnim papirom 1500 pa 2000 i teraj dalje
Naručiš od njih semeringe ako oni nemaju onda nema niko. Šalju poštom
Elasto d.o.o., Savišće 2, Rakitje, 10437 Bestovje
t.: +385 1 3323-000, f.: +385 1 3323-002
www.elasto.hr
elasto@elasto.hr
TV-3019
29 Ožu 2019
Opteretio sam tv-732 malo više nego inače, zapeo mi je u mekanom trenu ispred ulaza, i kad sam stao, ispod motora je počela kapati hidrauilka iz dva okrugla otvora koji izgledaju kao da je iz njih ispao vijak, čini mi se da imaju i navoj, nalaze se na sredini ispod motora jedan za drugim u razmaku nekih 10tak cm. Danas sam punio ulje od hidrauilke, moguce je da sam napunio previse iako mislim da nisam, pa sam pomislio da je to nekakav odušak za višak ulja.
Ali buduci da nisam siguran jer se mozda radi i o ulju od motora, a mozda cak i o ulju od hidraulike pomjesanim sa vodom i prljavstinom. Bio je mrak nisam siguran a sutra trebam raditi pa bi volio znati da li je to stvarno odusak ili je nešto drugo.
Išao sam pogledat nije ulje od hidraulike, nego je je ulje od motora. Znači motor radi ''normalno'', ali ulje curi nakon kartera kroz dvije rupe, tvorničke koje izgledaju kao da je iz manje ispala mazalica a iz veće vijak. Te rupe nisu direktno ispod motora nego ispod mislim da se to zove kutija zupčanika, one nisu obilježene ni u priručniku ni u katalogu.
Što bi to moglo biti u toj kutiji zupčanika polomljeno da se ulje tamo izljeva van?
Koliko je teško to razmontirati, i kakav posebni alat za to treba ?
Ulje ne curi kada se traktor pokreće, nego samo kada nije u brzini, i kada ga ugasim. Ulje curi i iz kućišta anlasera.
Pa i sam je napisao da je ulje iz motora. I ako curi iz kućišta alansera i curi kad je motor van pogona!
Eniz826
6 Ožu 2018
Pozdrav imam toma 826 poceo je da trza prilikom voznje 1 brzine,krenuo da rasklapam kad vidim zubovi konusnog od mjenjaca osteceni, kupim nju,kljuc mjenjaca i osovinu kljuca,vratim sve opet isto,ponovo rastavim,pregledam zupcanik 1 brzine vidim da su mu zaobljene ono sa strana i malo je kao ostecen,interesuje me da li je to do njega bilo
Sada cekam da mi i on stigne pa da vratim sve
Bujkem
15 Tra 2019
Zdravo ljudi,
Imam tv420, i suoer radi ali u poslednje vreme je pocelo da mi se desava da dok recimo vucem tarup odjednom ispadne iz brzine kardana i tarup prestaje da radi a traktor nastavlja da ide. Onda sam provalio pa sam drzao rukom i osetim pre nego sto ce da ispadne iz brzine i vratim ga rukom i tako neko vrem. Medjutim posle nekog vremena kao da non stop zeli da ispadne iz brzine. ????Eto ko je razumeo na sta mislim a zna sta to moze da bude voleo bih da me posavetuje, hvala vam unapred,
P. S takodje kod rucice menjaca kardana je onako nauljeno ne curi ulje ali je onako nauljeno samo to taj menjac, i malo ga protiska cev kroz kuju prozali ulje hidraulike.
V
vidanje
Zdravo ljudi,
Ono sto ti ja mogu reci da sam na istom problemu na istom modelu traktora zamenio ukljucni zupcanik kardanskog vratila ali to nije resilo iskakanje rucice kojom se ukljucuje kardansko vratilo iako je zupcanik bio ostecen i iskrivljen od polovine zuba. Problem iskakanja rucice resavam na taj nacin sto svezem armiracku zicu sa rucice narucicu kojom se uklucuje blokada i to tako drzi i ide bez problema...
