Priključci (tvornički i homemade)
Na to mjesto dolazi freza, a na prethodnoj slici u mojem postu se vidi hidraulični podizač, lanci i dvostruka poluga. Na hidraulični podizač dolazi priključak na koji se prikopča plug.
paparaco
5 Pro 2016
Ako ti se da lagano ravnim sarafcigerom izvuci tu kandzu...pa unutra isčupaj semering i stavi novi da ti ulje ne izlazi iz mjenjaca zadnjeg kad vec si tu..semering...26 52 12...neki SKF...
bing2008
16 Sij 2022
Moj projekt “kidača đubreta” je pri kraju, jos samo farbanje i može u akciju. Nadam se da će funkcionirat. Trebalo bi služiti za trganje i izvlačenje ovčjeg đubreta iz njihove nadstrešnice. Kao glavni nosivi dio poslužio je stari dvobrazni plug, koštao me na buvljaku manje nego što bi koštalo željezo u trgovini. Višak sam poskidao a odozada zam napravio “grablje” od U profila i na to stavio neke kovane kljove s pijaca. Ne znam pravu namjenu tih kljova al nije mi ni bitno, glavno da su čvrste.
4D2E581D-4480-44D6-8EC3-F14F75601CD8.jpeg Ovo je žrtva, stari plug
A ovo je gotovi “kidač” na starom tomi PE18
Koliko će dobro ili loše funkcionirat to ću uskoro vidjet. Čekam da bude zemlja ispred nadstrešnice dobro smrznuta jer je trenutno tamo živo blato
bing2008
16 Sij 2022
Ove "kljove"mi djeluju kao od drljače
Moguće da jesu, meni isto tako izgledaju. Kovane su, prilično čvrste, na kraju imaju navoj za maticu 16mm. Namjerno sam napravio sve skupa dosta usko, trganje đubreta je gadna stvar, bit ću sretan ako uspijem odvaliti u toj širini, oko 70cm. Samo da se riješim trganja ručnim vilama
Neznam samo koliko će dobro zagrizati jer nisu svi klini istog ulaznog ugla?
bing2008
16 Sij 2022
Da, moguće da će to biti problem. Šteta što su dva klina drugačija, ako ne bude išlo zbog tog kupit ću još 4 ovakva kao ovi u sredini. Vidim da ih ima za kupiti, 50 kn kom
Mislim da su bolji oni sastrane,jer imaju kut za "ulaženje",mislim da će ti oni u sredini "iskakati" iz đubriva
Oni bočni,"djeluju kao plug"pa mislim da će se bolje "zaoravati"
Ako ne budeš mogao vući,lako sa svake strane skineš po jednu"kljovu"
bing2008
16 Sij 2022
Sve će se razjasnit kad probam ide li. Ova dva u sredini su isto savinuti samo ne toliko kao i ovi sastrane, ali su šiljastiji. Dobro što je to sve na šarafe pa se mogu zezat s tim i probat ovako-onako. Za početak mogu ova 4 jednaka staviti u sredinu pa ću imati sve pod istim kutem, jedino bi širina zahvata bila pola metra ali i to mi je dovoljno, barem bi bilo lakše tomi
Neće klinovi biti problem! Prije će biti problem dubina zaranjanja, traktor će proklizavati
Postar
23 Stu 2012
Ne trčite pred rudu. Nek čovek prvo proba pa će videti.
Meni je palo na pamet umesto da su takvi šiljci,da budu nešto kao nož oštra strana pa seče dok vuče iz obora.
Svakako nek proba ovako pa će videti. Kao što rekao,na šrafove pa može lako kombinovati.
Ideja mi se svidja. Ja bi sa tim razbijao led po dvorištu.
bing2008
16 Sij 2022
Tog se i ja bojim al pokušat ću odgrizat pomalo, ako ne ide skidat ću s boka klinove pa ako na kraju i ostanem na samo dva srednja klina bolje i tako nego ručno vilama
Ovakve stvari, napravljene ovako direkt iz glave nekad uspiju nekad ne, nekad treba nešto promjeniti, doraditi. Vidjet ću uskoro
Ako ti bude problem preveliko uranjanje,dodaš ispred kotač da ograničiš dubinu.ali posao će sam pokazati šta i kako treba
