Priključci (tvornički i homemade)
Darko123
7 Lis 2013
Nije jeftin evo jedne slike:icon_eyes:
sumadinac
Sad cu da te tuzim za kradju patenta.
Samo moras da ga otezas,makar kamen,bar toga ima kod tebe,i obavezno limove 3mm,meni iskrivilo one od 1mm.
I bolje da uradis fiksno,bez nagiba,vec pod oglom od90stepeni u odnosu na traktor.
ivoinox
1 Velj 2014
Rotaciona kosa u izradi
    55 KB · Pregleda: 339
    64.4 KB · Pregleda: 401
    78.5 KB · Pregleda: 548
Čini mi se da osovine kotača na vilicama imaju malo premali otklon od vertikalne osi. Ideja je dobra, no neznam kak bu to djelovalo (hoće li se kotači okretati u smjeru ili budu išli pod koso i strugali?).
Darko123
7 Lis 2013
Nemoj :(rofl):nepravicu ja neki teg,danas sam gledo imam lim od 2.5mm valja li on:icon_scratch:
edosoko
5 Svi 2008
Zanimljivo.:icon_scratch:
o ovome maštam već neko vrijeme, čekam da nalete dijelovi od viljuškara na otpadu......za nešto lakše prenosit, frezu, plug, neki motor i slično....meni bi dobro došlo
frenky
22 Ruj 2011
Evo novi priključak za mojega Pasqualina:
Opruge i motičice sa svim potrebnim za montažu 720,00 kn u Trgoagenciji
Plosnato željezo 50 x 10 mm 6 mt 195,00
Jučer popodne tri sata rada i varenja i ostalo je samo fino brušenje i farbanje ali prije ako vrijeme dopusti generalna proba da se vidi ako ima koje mane i greške.
    79.4 KB · Pregleda: 565
    78.7 KB · Pregleda: 427
    78.2 KB · Pregleda: 564
Malo mi se čini da ovi profili na koje su zavidane motičice (debule), pa će se forši zavijat (inače dobro). Forši da si stavio kvadratne cijevi za pričvrščivanje motičica.:(:
frenky
22 Ruj 2011
Čuj ovo je kopija Lakovićevih, jer san zel njegove mere i po njima delal. Perfin on ih dela sa dva pojačanja manje. Ćemo videt,motičice se lako premeste na novi nosač. Malo brusilica malo aparat i gotovo.
špico
31 Srp 2013
Bravo IvoInox, rotokosa izgleda predobro.
Možeš li na jednoj slici napisati dimenzije svega (kućišta, prihvata...)
Pozdrav
teškar
12 Pro 2010
Danas je isprobana renovirana stara prikolica . Ugrađena naletna kočnica, tako da više nema problema sa kočenjem prikolice na nizbrdici.
    82.2 KB · Pregleda: 491
    75.5 KB · Pregleda: 504
    80.9 KB · Pregleda: 834
ARNO
10 Sij 2011
Prikolica ne izgleda loše , dosta dobro urađeno a kako će se ponašati u težim uvjetima rada to če vrijeme pokazati , nadam se da ćeš biti zadovoljan , ,
ono što bi ja drugačije uradio je položaj kotača , mislim da su za veče terete pre daleko pozadi te da previše terete traktor ,,, ujedno naletna kočnica sigurno neće reagirati onako kako bi trebala , bojim se da će biti problema jer neće kočiti na vrijeme a kada zakoći neće se odblokirati kako bi trebala pa će dolaziti do zacukivanja ,,,, a čini mi se po slikama da je i ruda 20-tak cm iza prihvata slaba točka te da će tu doći do vijanja ,,, to je moje mišljenje a nadam se da neču bar u nećemu biti u pravu ,,,, sretno i oprezno u prvom pravom prevozu :(y):
teškar
12 Pro 2010
Što se tiče položaja kotačana ovoj prikolici u dugogodišnjoj upotrebi pokazalo se da je položaj upravo savršen. Opterečenje na traktor nije preveliko da bi dizalo traktor, a pritisak na zadnju osovinu traktora omogučuje odličnu vučnost.
Ne znam zašto naletna kočnica ne bi reagirala na vrijeme. Kod probe vožnjom unatrag na velikoj nizbrdici odlično se pokazala. Uvjeren sam da će i u pravoj vožnji tereta na nizbrdici biti dobra.
Što se tiče čvrstoče rude, i to je sigurno, jer je izdržala velike terete u prijašnjoj uporabi dok je imala kotače od Wartburga, a sad ju i ne smijem toliko teretiti jer sad ima kotače od Corse. 1 tona i dosta za nju.
Hvala za komentar i primjedbe, ako bude kakvih problema, javit ću.
miljan
17 Velj 2014
korpa za krompir se jos prosiruje i izdize i imam jos staviti tanjire (nagrtace) na zadnji dio sijacice i ofarbati i to bi onda bio FINISH
jeli mozete da mi posaljete dimenzije od te vase sejacice pravio bi ja jednu takvu imam materijal ali neznam koje su dimenzije
ivoinox
1 Velj 2014
Trenutno se nalazim u gracu sljedeci vikend sam doma pa cu sve mjere stavit na forum..pozdrav
ssucur
2 Lis 2010
Miljan, dali čitaš pp.?
Ako možeš naći isti zubčanik i lanac to je druga stvar.
Cijev je 80mm čašice 60mm, sve ostalo prilagođavaš materijalu koji nađeš.:drink:
Obim kotača (pogonskog) i zubčanika donjeg, izračunaj raspored, razmak čašica na koliko cm hoćeš sijati krompir......
